To bude chybným kódováním panelu přístrojů. Neměnil jsi náhodou P.P. ? 1.9 66 kW a 81 kW mají rozdílné kódování a pak spotřeba ukazuje přesně dvojnásobek, nebo polovinu. Zkontroluj kódování.
A udělám to sám nebo to musí do servisu?PP jsem nemenil, jediněpředchozí majitel.
Musíš mít diagnostiku, bez ní nemáš šanci.
od 01 maji stejne
od 01 maji stejne
Mám r.v.1999
nemáš díru v nádrži nebo na zpětným vedení nafty? 10L/100km snad ani 66 nemůže protéct, tak aby z tebe nelítali brikety
Do rezervy najedu cca900km,takže to při natankování 45l vychází 5-5,5l/100km,ale pal.poc. ukazuje 10-10,4l . Najetý km nechyběj ,jen nesedíudaj o dlouhodob.pruměru.
chip ne,leda majitel prede mnou.Ale pochybuju,ze by 55letá Němka čipovala.
  • 3 měsíce později...
nazdar lidicky mam problem se spotrebou u meho autika v zime to bylo okolo 6,5 kombinovama spise vic mesto ted sem prezul ze zimnich na letni mam 16" 205 a spotreba se vyhoupla kombinovana na 7,5 to je proste brutalni uz nevim co stim jinak v zime mi to blbe startovalo zhavice i teplomer OKI delalo to i po nekolikatym nazhavenim tak mam dojem jestli mi treba nemohlo odejit cerpadlo nebo neco takovyho
Ahojky. tak to ti snad poradim, podle me mas rozstelovany strikovaci cerpadlo. Nebo jeste to muzou delat snimaci cidla. mam otazku. jede ti to normalne? nebo ma pokles vykonu?
Ja bych tebou tak bych nechal nejdrive promerit elektroniku. to te vyjde asi tak do 1000Kc. a pokud to budes mit ok tak potom to muze byt to cerpadlo a to se muze pohybovat od 1000 - 10 000 Kc.
mam uplne neco podobneho, tak to jsem zvedav co ti tu odpovi...
me jede auto vyborne takez nevi kde se stal problem zkusim tu elektroniku ale v zime mi to blbe startovalo a to i po nekolikatym zhaveni a pak desnej kour nemam to cipnuty tak pocitam ze odchazi cerpadlo
Než začneš do čehokoliv vrtat Palivový filtr a vzduchový filtr jsi měnil kdy? Proveď neno nech provést diagnostiku a kontrolu základního předvstřiku
filtry jsou nove
filtry jsou nove
Pujčit někde vag a mrknout na předvstřik,pokud to blbě startovalo v zimě a ted ta spotřeba,tak to vypadá na toto. Jinak já s tímto motorem jezdím dlouhodobou 5,5 a to nejsem rozhodně brzda provozu,60% město,zbytek okresky jinak kombi a 205/16 kola + teda chip na 100Kw/300Nm čááu :palec2:
přesně jak píšou kolegové....a také dobré doplnit info o voze rok výroby a najeté KM někdy to dost pomůže.......
PS.klasická věc málo popsaného problemu a vozu samotného :-)))))
zdravím všechny odborníky,potřeboval bych poradit proč octavie 1.9 tdi 66kw po rozvodech bere 6.5-8.0 litru nafty,před rozvodama max 5.0 auto chytá studené i teple perfektně.nevím jestli nemá souvislost s tím váha vzduchu protože to nepatrně strácí na vykonu předvstřik nastaven motor má najeto 76500 km a váha je puvodní.děkuji za odpověd
už jsem to tu někde četl, při výměně rozvodů zřejmě nepoužili předepsaný nástroje a je to špatně nasazený a nebo je chyba v napínací kladce.
podrobnosti hledej na fóru
TAK ZROVNA POVYMĚNĚ ROZVODU JAKO NASCHVÁL KLEKLA VAHA.JELI JSME TO PROJET NAPÍCHLÍ NA VAG A TEN TO ODHALIL ZA JÍZDY.DAL JSEM NOVOU VAHU A JEZDÍM ZA 4.7-5.5
  • 11 měsíců později...
Zdravím,asi půl roku vlastním načipovanou OI 66 kW(ALH) a trošku mě zaráží spotřeba za kterou jezdím.Je pravda že nejčastější vzdálenost kterou jedu je asi 10 km do práce a zpět.A spotřeba (PP i reálná) je 6,2 litru.A to v žádném případě nejezdím brzda plyn.Ve většině případů jezdím jako člověk a i když jedu delší vzdálenost tak dostat se pod 6 litrů je docela kumšt.Neptám se ani tak proto že by mě půl litra na sto kilometrů nějak vytrhlo ale spíš kvůli nějaké závadě která by to mohla případně způsobovat...Protože když čtu recenze kde majitelé píší spotřebu okolo pěti litrů tak jen kroutím hlavou.Za názory děkuju
Kolik máš najeto kilometrů?
Mám najeto 165 tisíc
