Červenec 26, 201015 r chalani aka narocna je vymena tretieho brzdoveho...teda da sa to zvladnut aj doma pred barakom? ja ma v tretom dieru a postupne mi odisli vsetky LED takze mi nesvieti uz ani jedna a bojim sa ze mi tam natece voda a vyskratuje mi to daco...v skodovke stoji to svetlo 38€-no kaslat na to ale ze vymena 20€-to si radsej vymenim sam...
Červenec 26, 201015 r Není to zas tak náročný. Když sem koupil O2 tak sem na tom byl stejně. Světlo bylo popraskaný a polovina led nesvítila. Stáhl sem si dílenskou příručku a to světlo vyměnil před barákem na parkovišti a 20€ bych si za to teda neúčtoval
Květen 3, 201114 r Tak sem zjistil že mi nesvítí brzdové světlo třetí na 5dveří O-II Nové u škodovky 990kč na internetu 700+poštovní Jedná se o světlo z ostřikovačem jsou tam led diodi dostala se tam voda jak? jednoduše odlepilo se červené plexi tak jsem to vyndal a podíval se mu na zoubek opatrně sem rozdělal zbytek co drželo nožíkem sem opatrně škrábal zbytek lepidla drželo jen na rohu opakuji pomalu škrabat u spojů aby neprasklo. zbytek jde krásně rozebrat nová jedna dioda stojí 5kč stará dioda která nesvítí odletovat nožem odloupnout čočku opatrně pak naletovat novu a čočku nalepit spět sekundovým lepidlem na hrot páratka nanést lepidlo a čočku potřít kolem obvodu dioda má skoseny jeden růžek při montáži dávat bacha jak ji budete letovat pak vše odzkoušet nějakým zdrojem trafem na max 12v stačí 10V stejnosměrný Vše pak složit odzkoušet a červené plexi neboli kryty spojit do silikonu nejlépe něco co se používá na lepení oken to je co uznáte za vhodné samozřejmé že umýt všechno zkontrolovat tišťák neboli plošák jestli není tam studený spoj já sem měl proto je tam vidět vice oprav pak prozkoušet na autě a zmontovat
Květen 3, 201114 r Á pán je taky kutil a porušuje přikázání dílenské příručky že je oprava nepřípustná a musí se vyměnit za nový No já ho vyměnil, páč bylo tak nechutně popraskaný že se při demontáži začalo rozpadat.
Květen 3, 201114 r Jasně ale když je světlo na kousky tak to 50kč nespraví, páč slepený vteřiňákem by to bylo opravdu out
Květen 4, 201114 r tu ho maju za 550 http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=135&menu=%C5%A0koda sam som ho tu kupoval, daval som radsej nove lebo uz bolo popraskane a asi aj derave.
Květen 5, 201114 r tak to me taky ceka, nekolik diod mi tam nesviti. Ale jak svetlo oddelat? Znamy mi rekl, ze musim oddelat to plastove krytovani kolem dveri kufru. Jenze mi to neslo a nejak jsem nemel to srdce to rvat silou. Neda se sundat nejak inteligentnejc?
Květen 5, 201114 r Ne ne nedá je tam jeden šroubek a pak ty škodovácky cvoky je silně zabrat ono t povolí sundat ten veliký a pak na druhé části sou po stranách šrouby také ven a zase škubnou zatáhnout a pak třináctku nejlépe gola dlouhá odpojit pak konektor z kabelami a ostřikovač a je venku nářadí gola třináctka dlouhá hvězdička klíček teď velikost nevím šikovní ruce
Květen 6, 201114 r tiez som mal strach z toho ako si to svetlo vymenim ale bolo to v pohode...treba silno trhnut a tie cvoky povolia, ale samozrejme treba aj rozum pouzit a nie pacit a ohybat to vseliak...vymena mi trvala asi 10 minut, predtym som to nikdy nerobil a medzi zrucnych sa urcite nezaradujem
Červenec 26, 201114 r Zdravim Vas, nevie niekto ako vymenit 3 brzdove svetlo na octavii combi 2 s origo spojlerom na zadnom kufri... dal som dolu stare svetlo, viac menej nasilim, zlomenim... nove tam neviem dostat. da sa ten spojler nejako odobrat? - je to origo od vyroby. na normalnej okte som to menil, nebol problem ale tu neviem....
Srpen 2, 201114 r Mělo by to být chycený až pod vnitřním oplastováním těch pátých dveří. To musí nejdřív dolů a potom by ses k tomu upevnění měl dostat. Ale sám jsem to nezkoušel..
Červen 21, 201411 r Ak sa niekomu chce, tu je návod na výmenu LEDky v 3.brzdovom svetle OII Combi. Mne odišla najľavejšia a keď som ju vymenil, hneď lepšie brzdí LEDka je Super Flux LED SFL RED 5500/35°, stojí pár korún a celé mi to trvalo pol hoďky. - rozobrať tapacírung na 5.dverách - vybrať svetlo - odpojiť ostrekovač + konektor na svetlo - malým nožíkom pomaly oddeliť červené plasty od seba, mne išli ľahko, polovica už bola oddelená, asi kvalitný produkt. Bez výrazného poškodenia som ich oddelil - vybrať plošák, oddeliť plexi pás - testovať svietivosť môžete 9V baterkou, ktorú si v správnej polarite prikladáte na konektor LED plošáku - zlú LED odpájkovať a ďaleko zahodiť - nová led je oveľa väčšia, ale nebojte, zmestí sa - prispôsobiť plôšky na napájkovanie LEDky (oškrabať ochranný lak, pocínovať). Skusmo si na LEDke vyskúšajte správnu polaritu (plošák si napájajte 9V baterkou), ostrihajte nepotrebné nožičky a ostatné dve zahnúť a skrátiť podľa potreby. - LEDku prilepiť sekundovým lepidlom a napájkovať nožičky - priebežne kontrolujte, či všetky svietia - poskladať plexi na plošák, a bezfarebným silikónom (tí bohatší môžu použiť sekundové lepidlo) zlepiť obe polovice červeného plastu. Nechať vyschnúť (ja som fénoval) a vložiť späť do dverí, zapojiť konektor a ostrekovač, a s citom dotiahnúť matice Test: šlapnúť na brzdu a utekať sa dozadu pozrieť, či svieti :-) Postreh: plošák aj červené plasty boli zvnútra zas-rané od prachu, vody a iného bordelu, presilikónovanie tomu snáď zabráni.
