Publikováno Duben 18, 200619 r Ahojte. Mám trabli. Potřebuju Vagem smazat hlášku na výměnu oleje a znova nastavit servisní interval, ale nedaří se mi to. Když už jsem investoval do kabelu a notebooku, tak bych si to rád udělal sám. Poradíte někdo jak na to? Díkes
Duben 18, 200619 r A proc to neudelas cudlikem na palubce? Nepamatuju si presny postup, ale nekdo me urcite doplni
Duben 18, 200619 r vagem : v pamelu pristroju [17] das v [10] kanale 02 hodnotu 0 a nastavi ti to vsechny origo hodnoty.. Upraveno Duben 18, 200619 r od honzik
Duben 18, 200619 r Autor A proc to neudelas cudlikem na palubce? Nepamatuju si presny postup, ale nekdo me urcite doplni A proč bych to dělal čudlíkem, když mám kabel a VAG?
Květen 20, 201213 r vagem : v pamelu pristroju [17] das v [10] kanale 02 hodnotu 0 a nastavi ti to vsechny origo hodnoty.. A můžu se hloupě zeptat? Když na kanálu 2 zadám hodnotu 0, přepíše to na kanálech 40 - 44 (nebo kolik to je přesně) i mnou už modifikované hodnoty? Jde o to, že o kanálu 2 jsem nevěděl a tak jsem projížděl komplet kanály, až jsem našel ty mezi 40. - 44 (podle manuálu mají být na 10, 11, 12, ale to asi u verze bez maxíku) a začal upravovat, ale maxík to nák nespapal. Po zavření a odpojení, vysunutí klíčku a opětovného zastrčení a nastavení do polohy 2 ukazuje stále SERVIS NYNÍ. Po připojení vagu jsou na kanálech 40 - 44 stále mnou nastavené hodnoty. Teda pokud není problém, že jsem nastavil jak na OIL, tak na INSP stejnou hodnotu. Ptám se proto, že nemám k dispozici vag. Musím si pro něj sjet a chci být už tentokrát připraven na všechno. Děkuji moc
Květen 20, 201213 r v přizpůspobení kanál: 10 zbývající hodnota pro výměnu oleje - 00150 (15tkm, přidává se po 100km) 11 zbývající hodnota do servisní prohlídky (km) - 00300 (30tkm, -,,-) 12 zbývající hodnota do servisní prohlídky - 00220 (220 dní do servisu, zadává se po dnech) funguje to jak na klasice, tak na maxidotu
Květen 21, 201213 r v přizpůspobení kanál: 10 zbývající hodnota pro výměnu oleje - 00150 (15tkm, přidává se po 100km) 11 zbývající hodnota do servisní prohlídky (km) - 00300 (30tkm, -,,-) 12 zbývající hodnota do servisní prohlídky - 00220 (220 dní do servisu, zadává se po dnech) funguje to jak na klasice, tak na maxidotu Asi to je možná tim, že mám budíky z F2, ale na kanalech 10, 11, 12 mi to hází chybu..nic tam na nich prostě není
Květen 21, 201213 r http://forum.skodahome.cz/topic/58254-vag/page__st__25__p__1614579__hl__kodovani__fromsearch__1#entry1614579
Květen 21, 201213 r No tak koukám, že jsme to tam pěkně pohnojili na těch kanálech 40 a vejš. Snad to honota 0 na kanalu 2 všechno spraví. Dík moc
