Publikováno Listopad 1, 200915 r Zdravím,mám takový problém.měnil jsem snímač otáček,protože byl vadný a svítila mi kontorlka.Při otáčení volantu mi problíkavalo osvětlení.Teď mám problém v tom,že po výměně,když otážím volantem,tak problikávají světla i klima blbne.Čím to může být?Volant má vůli dobrou.Ne malou ne velkou.
Listopad 2, 200915 r Autor tak to bude skor problem v alternatore, nie? měřil jsem ho a dává kolem 14V
Listopad 2, 200915 r taka ale ked tocis volantom a pohasinaju svetla tak predsa do svetiel musi ist mensi prud. tak teda nieco s alternatorom musi byt zle. regler je zabudovany v alternatore, tak ja si myslim ze altik.
Listopad 2, 200915 r Autor pohasínají světla,když mám pustěný větrák na 4 nebo i mín,tak slyším ,že při točení volantu se ten ofuk zeslabuje.Kolik by měl bávat altík,když je v pořádku?Baterka při klidu dává kolem 12.5V měřeno ráno před jízdou
Listopad 2, 200915 r Když točíš volantem, tak: pohasínaní světel je v normální nepatrné zakolísání volnoběhu je normální "zpomalení" větráku je normální je to stejné jako když dovíráš okna - taky ti světla nepatrně pohasnou - "velký" odběr.
Listopad 2, 200915 r no tak mierne pohasinanie svetiel je normalne som myslel ze mu pohasinaju nestandartne a s tou klimou je co? len ten vetrak?
Listopad 3, 200915 r Určité pohasnutí světel je normální dokonce i motor jakoby na moment zaváhá při náhlém otočení volantu ve stojícím vozidle. Pokud je pohasínání větší než obvykle a všechno výše popsané jsi už vyloučil, bude to špatná kostra. Rozebrat a vyčistit kostřící bod, bude tam vysoký přechodový odpor.
Listopad 13, 200915 r Zdravim vas fabiaci. Na tento problem je jednoducha odpoved. Z vlastnej skusenosti vam hovorim ze je vadny snimac natocenia kolies alebo sa to tiez vola snimac kontroli riadenia. Ja som mal presne tento isty problem. A nikde mi to nevedeli urobit. Ale nakoniec som jeden servis nasiel kde to odstranili bez vacsich problemov asi za 2 hodinky. Na fabii existuju 2 typy. Jeden stal okolo 2500 SK a druhy bol drahsi a stal okolo 4500. No a plus nejaka praca. Ale ked das auto na VAG tam tam ti to presne ukaze v com je problem. Vela stastia
Listopad 14, 200915 r caf... zisti si aky mod serva mas nahodeny su dva alebo tri NORMAL, HANDICAP... pri handicape ide servo na plny vykon, preto je tam vacsi odber prudu, lebo servo je samozrejme elektricke... ja mam nahodeny tiez handcap mod a bzuci a preblikavaju svetla, ale zato sa velmi lahko toci volantom... Zdravím,mám takový problém.měnil jsem snímač otáček,protože byl vadný a svítila mi kontorlka.Při otáčení volantu mi problíkavalo osvětlení.Teď mám problém v tom,že po výměně,když otážím volantem,tak problikávají světla i klima blbne.Čím to může být?Volant má vůli dobrou.Ne malou ne velkou.
Říjen 28, 201410 r pri prutkom zatoceni vydim ako svetla prebliknu, cim to moze byt mam druhe servo , vymeneni senzor natocenia volantu , ten zvezok kablov je ties oki, uz som skusal 3 autobaterie, jedine co ma napada ci bi tam nemohol byt slabi alternator , neviete aky by mal bit vo fabii 1,9 sdi? lebo dobi mi to od kupi ci nahodov nebol meneni za slabsi, za kazdu radu dakujem
