Tak v com potom moze byt chyba? Pozrel som aj ziarovky a su v poriadku.
Přelámaná kabeláž mezi dveřma a sloupkem. Stará bolest...
A viete mi poradit ako to opravim? Kade ide ta kabelaz? Co vsetko musim rozobrat? Bol by som vdacny.
akorát by byla dost velká náhoda, kdyby se přelámaly jen kabely ke světlům (na obou stranách) a centrál, okna, zrcátka (jestli je má v el.) by fungovaly... Když stáhneš ten "chobot" na dveřích, tak pod ním na sloupku je svorkovnice. Odtud lze proměřit dráty.
A ještě se zeptám úplně blbě - svítilo to někdy? Je otázka jestli jsou vůbec zapojený. A nejsem si jistý jestli se to i nekóduje
To mi je divne, ze by sa prelomili akurat tie draty. Ano svietit to svietilo aj ked som dneska pozeral ziarovku, tak tam kable boli. Ale skusal som to skusackou ci tam je el. ale nebola. Tak mozno to budu tie kable. takze musim dat dole tapacirunk na dverach a az tak sa k tomu dostanem? Chobot myslis tu gumovu manzetu?
tapec sundavat nemusíš, na jedná straně vytáhneš lampičku a pod tou gumovou manžetou bude přístup (hodně blbý) do svorkovnic, akorát je jich tam víc a nevím, která vede proud k lampičce. Stačí proměřit +, kdyby byl přerušený - tak nejdou ani okna. Ale nezdá se mi to, ta světýlka jdou přes komfortku a přes nějaké relátko, takže bych to zkusil spíš tam. Také ale nevím, jaké relé to je. Stáhni si někde dílenskou příručku a prostuduj schéma zapojení
Podla tejto schemy by to mala byt 5ka, vsak file:///C:/Users/Luk%C3%A1%C5%A1%20Danko/Downloads/fabia.pdf .Teraz ked viem ktore rele to je, tak ako mam pokracovat. Vyskusat ho vymenit za ine?
když budeš opatrný, tak to relé vyndej a propoj natvrdo, ale dej bacha ať nepošleš +12V do ŘJ, která relé spíná. Jestli máš schéma, tak by neměl být problém identifikovat, které dva fousy se mají spojit. Ale jen jestli to někdy svítilo, jestli je to vůbec nakódované v té ŘJ.
no jestli ho máš, tak je to nejjednodušší
Nemam ho, ale ak to nie je nejak drahe, tak by som ho kupil. Ake mi tam treba, vies mi poradit?
nevím, jaké tam je
přes relé to měl jen předface.. face to má natvrdo na lampičce..
takže pokud odešly obě naráz, asi je to relátkem, případně nějakým vodičem co se toho týká.. je to třeba proměřit.. pokud nevíš, co děláš, obrať se na nějakého autoelektrikáře.
Další varianta je prostě vzít káblík co vede ke stropní lampičce a napíchnout se na něj paralelně.. ale opět, pokud nevíš co děláš, nechej to na elektrikáře..
Ahoj, tak dneska som vymenil aj rele, uplne za nove a predsa to nejde.... uz som skusal aj skusackou ci je prud v svetielku, ale nie je tam, ani v jednom ani v druhom....
a kde by som nasiel ten kablik ku stropnemu svetlu?
tak schéma máš, zkoušečku taky, tak to celé proměř. Stanu ze které začneš si můžeš vybrat. Můžeš začít u relé - jde do něj proud? při otevřených dveří to sepne? Je proud na svorkovnici dveří?
Ahoj všichni, budu moc rád když mi poradíte se stropním osvětlením v edničkové fabii RS, z ničeho nic mi přestalo fungovat zhasínání stropního osvětlení, snímače ve dveřích budou v pořádku, jelikož při otevření obou dveří se rozsvítí kontrolka otevření dveří. světlo v dané poloze nezhasne po zavření dveří ani zamknutí auta, ale svítí furt... nevím jestli to s tí muže souviset, ale zustal mi v ruce přepínač, tak sem stropní světlo sundal, a vylítla ta kuželová pružinka, když sem jí dal zpět a přepínání zprovoznil tak světlo nesvítilo vubec, nakonec sem zjistil že stčilo přiohnout ten měděný plíšek a už to šlo, ovšem už nezhasínalo, jestli jsem někde něudělal najaký zkrat šroubovákem a neco zhořelo ? pojistka je v pořádku, zkoušel jsem i stropní z kamarádova fabie, jestl ito není tím a dělalo to to samé... děkuji
Upraveno od Hubajz12
  • 7 měsíců později...
Zdravím,
Chci se zeptat jestli nevíte co to může být za problém, když mám zapnuté světla tak mi vše v interieru svítí,ale když nastartují tak vše zhasne a svítí jen budíky. Radio originál a světýlka ovladačů mi zhasnou. Před tím mi to fungovalo. Pojistky jsem kontroloval a jsou všechny v pořádku. Tak nevím.
Počkej počkej, nějak to motáš - vnitřní osvětlení je tohle:
post-46311-0-40231700-1466457649_thumb.j
A to rozhodně nemá co svítit "se světlama" - to svítí buď na základě zapnutí vlastního vypínače na těle světla, nebo po otevření dveří.
Jediný co svítí "se světlama" v interiéru, je PODSVÍCENÍ (budíků, ovladačů, rádia atd) - takže sedni k HLEDÁNÍ a HLEDEJ, kde se tady píše o problémech S PODSVÍCENÍM. V opačným případě riskuješ, že budeš nevybíravě vykostěn a sežrán dravým Arachnoidem ...
Neboj Ekkare, čekám jen co z něj vypadne, abych ho mohl nasměrovat.
Ale vsadil bych na mikrospínač. Teda pokud to je osvětlení a ne podsvícení.
Já bych spíš z tý formulace, že mu po natočení motoru zhasne všecko s výjimkou budíků (citace: "...zhasne rádio originál a světýlka ovladačů..." ) vsázel na nějakej bug v podsvícení - nejspíš nějakej problém s ukostřením nebo s nějakým bastlem ohledně automatickýho rozsvícení DLR. Jestli mu to tam někdo pomotal, tak může dostávat na místa, kam je ukostřený podsvícení tlačítek "díky" tomu bastlu kladný napětí - a ty podsvity mu zhasnou ...
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
jojo jedná se o podsvícení. Když zapnu motor tak se vypne podsvícení krom budíku ty svítí
Upraveno od pito89
ještě jsem přišel na to,že mi po vypnutí motoru a vytáhnutí klíčů ze zapalování svítí lehce stropní osvětlení
Zdravim, včera večer jsem sedl do auta a zjistil jsem, že mi nesvítí interiérový osvětlení. Nejdřív jsem myslel, že mi to přítelkyně vypla, ale po přepnutí vypínače do polohy, svícení při otevření dveří se nic nerozsvítilo. Lampičky na tlačítko taky rozsvítit nejdou a ani kufr nesvítí. Jediný co svítí při otevření dveří jsou ty červený světla. A to se ještě většinou rozsvítí jen to u řidiče, u spolujezdce sporadicky...nevíte čím by to mohlo být ??? dík za rady
Mikrospínač zámku. Pohledej a pročti. Bude ti pak vše jasné.
Dík moc, jenom se ještě zeptám, může to způsobovat jeden ten mikrospínač?
