a nemáš na páčce "cyklovače" nastavenou nejvyšší citlivost? U Škodovky ten dešťák funguje celkem slušňě, nemělo by to dělat takové problémy.
kolíček mám uplně vlevo takže určitě ne :)
Maba, naprosto s Tebou souhlasím. Ten slavnej senzor deště bych nechtěl ani zadarmo............      :kol-47:
No já k němu přišel tak že jsem jednou chtil šutrem do okna a tak jsem nechával měnit okno a ňouma technik popletl objedánku nového okna kde  měl byt jen senzor na světlo (co je v zrcátku) a místo toho objedna jak se senzorem na světlo tak i na déšť :D Takže zase proč ne ? :D Kabely tam udajně byly pro připojení takže stačilo zapojit a dodatečně zaaktivovat :) Ale otázka jse zda by se to nedalo nějak dodatečně kalibrovat ? :)
Upraveno od HefK
No očividně to zase kritizují ti, co to nikdy nevyzkoušeli, ale tak už to tom světě chodí...
to HeFk: Pokud ti to takto blbne, tak bych spíše tipoval na vadné nebo vadně usazené čidlo. Automatická světla fungují dobře?
Taky bych se podíval na stěrače jestli jsou gumičky OK. Taky jestli používáš flash off nebo jiný sajrajt proti dešti tak ti to rozhodí senzor. Jinak v diagnostice na měřených hodnotách lze zkontrolovat jak se senzor chová hodonota je 0 až 7 pokud ti senzor na suchém skle vykazuje jinou hodnotu než 0 tak je něco špatně. Jinak zkontrolovat zda není mezi sklem a čidlem nějaká bublina.
Proč řešit senzory deště když od jara nepršelo a kdoví jestli bude ještě někdy pršet
Ted se vás zeptám já včera jsem si byl pro Yetáka 1.2 tsi 81kw  mám přepínač světel bez funkce auto,ale to mi nevadí jen bych rád věděl zda li jde vypnout osvětlení budíků když jedu na denní svícení,mám maxidot tek jestli se to tam někde nastavuje děkuji za rady.
Upraveno od Martin RS
Světla fungují OK ale je pravda že si párkrát postavila hlavu :) Třeba takhle v 10h ráno při odjedu kdy venku bylo snad 1000 ° C tak svítila furt hlavní a né denní :)
Upraveno od HefK
No pokud já vím tak když máš jen obyč bez senzoru tak svítí na denní (přepínač na O)  jen ručičky a to zmenit nejde (nebo alespon na VAG jsem ti nenašel ;))
HefK-Jaký senzor myslíš?Deštový?Ten mám,je to výbava fresh+ jsem dokoupil Corner funkci jde mi jen o ty budíky aby při denním nesvítily.
Ahoj Yeťáci,
vracím se k jednomu tématu. Rozhodl jsem se také si aktivovat automatické rozsvěcení světel na mém Yetíku (r.v. 2010, 2.0 TDi). Pročetl jsem si toto vlákno a myslím, že by to mělo jít i u mě předělat. Nemám Xenony, mám dešťový senzor, funkce corner mi jde. Co musím sehnat je přepínač světel, protože nemá polohu "Auto" a má označení 5L0 941 431 G (obsahuje poloha 0; parkovačky; potkávací světla). Mám ale možnost si půjčit přepínač s tou polohou "Auto" tedy 5L0 941 431 E, čehož jsem využil. Po záměně přepínačů mi v poloze "Auto" svítila potkávací světla a nevypla se ani na intenzivním slunci. A v Maxidotu se nic zapnout ani vypnout nedalo. Mám za to, že pokud to půjde, bude se muset přehrát software? Nějak jak to popisoval Snowmancze? Zvládne to autorizovaný servis nebo se raději obrátit za nějakou úplatu na nějakého místního šikulu? Díky
Aho jkluci, mám stejný problém jako Ota. Našel by se někdo z okolí Plzně, či Rakovníka?
Zajeď si k Ferdovi25 do Strakonic, není to až zas tak daleko. Je dle všech, skutečně šikovný a dá ti to určitě dohromady. :kol-47:
  • 7 měsíců později...
Zdravím pánové! Má čerstvě Yetiho ve výbavě Fresh (rv 04/2016) bez automatického přepínání svícení-dešťový senzor mám. Auto je ale na operativní leasing a tudíž se bude možná vracet. Hádám správně, že v tomto případě nelze dokódovat přepínání světel? Není nějaka možnost navrátit změnu svícení zpátky?
vyměnit spínač, nakódovat, při vracení vrátit spínač a opět nakódovat. A nebo to tak nechat - málokdo si toho všimne, že to tam vlastně nemá být.
A jak je to potom se zárukou a při garančních prohlídkách? Servis nic nepozna? Nebo to neřeší?
Jedno políčko v diag a vyměněný spínač, určitě technik nepoběží aby podle vinka kontroloval jaký tam je přepínač světel.
To by mě taky zajímalo. Teď mám OIII a slyšel jsem, že jak to už má el. servisku, tak si ani prd s nakodováním. Jak se to napíchne, tak to online kontroluje na škodováckým serveru a jak je tam něco jinak, nahraje to originál.
Může to někdo prosím potvrdit, nebo vyvrátit????
Moc díky.
Možná to nahraje automaticky původní nastavení z výroby, ale v tom případě bych to reklamoval, protože zákazník tím nemůže být omezen na svých právech a může si do vozidla nechávat montovat a instalovat jakékoliv doplňky jakýmkoliv servisem.
Upraveno od osobne
Moc díky.
Může někdo potvrdit nebo vyvrátit?
V ODISu žádnou takovouto funkci nenajdeš a elektronická servisní knížka nemá nic společného s online kódováním ze serveru. O funkce které se dodatečně nastaví přijdeš jen v případě softwarové aktualizace té určité jednotky, které se to tato nová funkce týká a jejím následným online kódováním. Ne každá jednotka po aktualizaci firmware vyžaduje toto online kódování. Rozhodně to není o tom, že při připojení na ODIS v autorizovaném servise se vyčte celé auto a automaticky online porovná s daty na serveru a v případě rozdílů se ihned jednotky kódují daty ze serveru. Tak to prostě nefunguje. Slavný online není schopen nastavit ani novou jednotku Amundsena pro Superba3 a i zde platí pravidlo, že pokud vše funguje, tak se problém nevytváří. ODIS se v případě online kódování přes řízené funkce ještě ptá zda jste si jisti, že to chcete provést. Taková je realita. Nemluvě, že jediný vlastník vozidla jste Vy a žádný online server.
Díky za info. Také jsem tomu nechtěl věřit.
Tak zatím mi z toho vychází,že by to neměl být ani v mém případě žádný problém a ani v servise by neměli na nic přijít (i přes to, že mám zaplacený komplet servis v rámci operáku). Prosím tedy o radu, na koho se v okolí Prahy obrátit pro výměnu spínače a kódování. Děkuji
Jsem ze Strakonic...
Už vyřešeno díky uživateli h2o a tímto děkuji za perfektní práci!
Co presne v jednotce c.9 nakodovat aby slo automaticke sviceni, coming home a leaving home ? Prepinac svetel jsem sehnal a s diagnostikou umim ale nevim hodnoty kodovani ktere to aktivuji
