to vypadá zajimave, kdyz si u auta vzpomenu, zkontroluju jestli mam lem a možná bych to zkusil.
A maj tam gumičky do steracu za peknou cenu :)
Tak tady foto těsnění do oken bohužel v hnědé barvě, takže šlo hned dolů ... jinak na první fotce viditelný lem, o kterém tady celou dobu hovoříme ... těsnění v černé by bylo dokonalé, jen ho najít v rozumné délce, nejlépe dle požadavku, popř. ještě baleí po 6m ...
A co tohle ? http://www.gumex.cz/cz/pryzove_profily/PRYZOVE-PROFILY/8/7
nebo http://www.gumex.cz/cz/pryzove_profily/MIK...Y-V-METRAZI/8/0 - ten mají dokonce v různých rozměrech od 2,5x8 do 20x40 mm.
Jsou sice mikroporézní, ale černý, samolepící, 6,3 mm vysoký. S Gumexem mám ty nejlepší zkušenosti, berem občas nějaký speciální profil nebo hadicový sortiment do firmy.
Zítra se zkusím zastavit na jejich prodejně v Praze, jestli mi dají kousek vzorku. Odzkouším, nafotím.
Upraveno od miklisek
Ten první jsem našel tady: http://www.fototapety.cz/2979-samolepici-materialy/?pg=2
Otázka toho Tvého je jestli to prodávají v jiné metráži než 450 (3x150) metrů, fakt bych nevěděl co se zbytečnými 449-ti metry :palec2::smich:
A kdyby jo, docela by mě zajímal tento profil pro zadělání mezery bez lemu (taky metráž 100m?)
Takže pánové, dnes jsem byl v GUMEXu a koupil jsem za 119,- Kč 4x1,2 metru profilu 8x10mm (á 20,- Kčm/m/jeden pruh). Není problém koupit jakoukoliv délku, posílají i bezplatné vzorky. Jsou to sice 4 spojené pruhy, ale to až zas tak navadí.
Zatím jsem to zkusil nalepit nanečisto, jen malý kousek, nebyl navečer čas a světlo. Myslím, že jsem našel to, co hledáme. Těch 8 mm výšky je tak akorát, přední dveře gumu trochu přimáčknou a těsní to. Jen asi budu aplikovat nějakou kvalitní oboustrannou lepící pásku (lepit lepidlem se mě to nechce) i na kolmou hranu zadních dveří, po zavření předních se guma trochu "odšklebila", cca 0,5 mm. Není to hezký a profil by byl zbytečně namáhanej na střih.
Štve mě, že u OI je věčně zašpiněnej zadní podběh pod dveřma, tak jsem to zkusil zkušebně dát i na zadní dveře, jako pokračování horního vnějšího těsnění dveří (takový tý "sametkopryže") a asi to tam taky půjde.
Nalepím asi o víkendu, pokud bude ještě tahle hezky jak je teď. A uvidíme, jak dlouho to vydrží......... .
Tady jsou fotky:
post-6633-1259177518_thumb.jpg post-6633-1259177525_thumb.jpg post-6633-1259177529_thumb.jpg
není špatný nápad :):palec2:
A ještě jsem možná přišel na to, jak to udělat přes celý dveře v jednom kuse až nahoru i mimo ten lem, aby to bylo hezký a nebylo to složený z dvou odlišných profilů! Zatim to sice mám jen v hlavě, realizace musí počkat na dodání komponentů.
Napadlo mě slepit vysoceadhezivní oboustrannou páskou od 3M bočně dva proudy toho těsnění k sobě. Dvojitý proud by byl ovšem jen v oblasti bez lemu. Na lemu by pokračoval již jen jeden proud těsnění. Jeden proud dvouproudu (jéžiš, to je slovosled :) ) bych pak tou vysoceadhezivní oboustrannou páskou od 3M přilepil zevnitř na rám okna. Pokud by se těsnění moc ohýbalo dovnitř a netěsnilo to, dvouproudá část těsnění by šla zpevnit nalepením tenkého plechu, natvarovaného to tvaru okenního rámu (není rovný, je to obrovský rádius).
Dobrý ne?
No já nevím, sice cena za metr je třetinová oproti GUMEXu, ale nenašel jsem na jejich e-shopu možnost zakoupit pouze cca 1,2 m (tolik je přibližně potřeba na jedny dveře, pokud se těsnění dá po celé délce).
Jj, zadní dveře už mám taky oblepený, prozatim jsem tam nacpal to hnědý těsnění (není tam vidět) na vnitřní hranu dveří a zatim čekám na výsledek špinění či ne, protože by byla potřeba výška aspoň 10mm
toto nevypadá špatně, jen by to ten čtvercový nebo obdélníkový průřez chtělo vyšší a nalepit přímo na lem a ne hranu ... memyslíš, že by se "mačkal" dveřma líp? Stejně tak by nešlo na střih a lepení by nemuselo být tak agresivní, čili oboustranka bez problému ... :palec2:
Jinak právě na ten bezhran jsem myslel to na předchozí straně, na horní stranu (dle obr.) oboustranku a ještě by se mohl zkrátit rozměr "32" a mělo by to bez problému vyplnit mezidveřní mezeru :palec2:
Tak pokud by se měla těsnit jen ta mezera okenních rámů, pak myslím, že to těsnění, jak navrhuješ, pujde asi na bezlem snáz přidlepit, než to moje obdélníkové. Návaznost na obdélníkové těsnění na lemu si ale nedovedu z estetického hlediska dost dobře představit.
Zítra by měla přijít ta oboustranná páska, tak se na to o víkendu vrhnu. Jsem na to sám zvědav, jak můj pokus dopadne....
No pokud by se to dalo od rohu podběhu u pantů po střechu, tak je to malinko víc než 1,2m a x 4 dveře to už bude víc metrů. Oproti gumexu to je už samolepící, výška by mohla stačit (myslím ten rozměr 12x10mm) a balení 70m pro 3 nebo 4 lidi by zase nebylo tak moc?
Nezapomeň vyfotit?
Počítám s tím.
Jen se lepení trochu pozdrží z technologických důvodů. Dodavatel té oboustranné pásky v technických údajích upozorňuje, že plná pevnost spoje je po 48-72 hodinách (to by měl být dokonce nerozlepitelný bez poškození lepených dílů). Tak teď zkouším na kousku profilu varianty spojení těch dvou profilů k sobě, co bude držet líp. Jestli původní samolepící páska, co je na profilu nebo ta od 3M. Nechci to uspěchat, aby to pak na autě drželo a vydrželo. Přeci jen lepení EPDM, pryže a plastů je "vyšší dívčí" a ne vše co se z běžných lepidel nabízí, dokonale (a tím myslím pevně a trvanlivě) tyhle materiály slepí.
tak už někdo zjistil něco nového??? měl bych o to těsnění velký zájem, takže pokud by do toho někdo šel a koupil to velké balení, tak bych si část vzal...
Díky...
Díky...
Ahoj,viděl jsem samolepící těsnění profil D výška 8 mm.normálně v metráži v obchodě ale ještějsem se tam nedostal.1metr 28kč.Černé.
Kde prosímtě???
Kde prosímtě???
Je to obyčejné železářství.
Počítám s tím.
Takže po odmlce (moc práce před koncem roku a venku je brzo tma) jsem se zase dostal k řešení těsnění. Oboustranka nedržela k mé dostatečné spokojenosti, takže jsem to konzultoval s GUMEXem. Objednáno kyanokrylátové (vteřinové) lepidlo CYBERBOND CB2004, co dobře lepí pryž-pryž a i pryž-kov. 20gr za 147,- Kč bez dopravy není moc. Mám to už namyšlený, že slepím dva profily k sobě nakolmo a pak je přilepím k rámu okna (slepený dvouproud) a na ten lem (jednoproudou část). Nevím ale, jestli se k tomu dostanu, nemám garáž a meteorologové hrozí mrazy.
Nezapomeň dát foto,nějak si to nedokážu představit ten dvojproud.
Minulý týden jsem byl nakupovat ve firmě Okentěs v Praze-Zličíně a měli tam vystaveno velké množství samolepících těsnění různých barev a profilů.
Teď jsem objevil adresu: http://okentes.inshop.cz
Upraveno od Hrnecek
Lepidlo přišlo dnes. Ten dvouproud vypadá takto
Je to zatím pokusně slepeno, lepidlo drží jako čert, trhá se spíš ta guma při namáhání pokusem o odtržení. Plochy těsnění mají ty lepící plochy proti sobě zrcadlově otočeny, aby se to dalo nalepit na lem dveří a okenní rám.
Tak jsem dnes koupil v železářství ten samolepící černý D-profil.Vlastně jsem ho dostal zadarmo od prodavače 3 cm na zkoušku.Zítra ho vyzkouším.
T
ak přikládám to těsnění.Šířka je 12.5 mm,výška je 9 mm a je samolepící a černé.post-32025-1261931151_thumb.jpgFotka je z mobilu.
