Důležitý je aby splňoval normu, což splňuje.. takže pokud se ti zamlouvá, klidně ho tam dej.. Značka je dobrá ;)
Zdar, včera jsem byl v servisu pro olej. Dozvěděl jsem se, že olej musí splnovat tu správnou normu VW která je udávaná a jestli to je castrol, schell, elf atd. je jedno. Mám Valvoline durablend 10W-40 a je vyřešeno, žádný rozíl, pouze v ceně-levnější. ;)
pouzivam olej ACDelco 10w-40 a zatim je vse ok.
norma 500.00 / 505.00 je v poradku?
VW 500.00 nebo 502.00 je ok. Vždyť to máš napsaný v manuálu
  • 4 měsíce později...
ahoj mam fabii 1.2 40kw MPI a zajimalo by me jak restartovat jednotku pri vymene oleje porad mi tam blika serviska OIL dikec :help:
dekuju moc :)
Koľko ide do motora 1.2 HTP motorového oleja?? 4 alebo 5 litrov??Vdaka
kolkoooo? neblazni, ked si kupis 3l tak ti v pohode staci. ide tam cca 2.9 litra
Wau,diky,ja som bol stále v tom,že 4,neviem prečo.Ďakujem
Zdravím všechny, mám možná OT (LAMA) dotaz, ale raději se zeptám, už 2 roky jezdím na Valvoline durablend 10W40, jelikož mi bylo a je řečeno, že plná syntetika je zbytečná. Jsem druhý majitel, najeto 107 000 km a nevím co tam nechal dávat kolega, jelikož to není uvedeno v servisní knize.
Můj dotaz zní jestli je opravdu důležité používat olej 5W40 nebo mám zůstat u 10W40??????? Jezdím převážně ¨okolo komína¨, tudíž město a do 50 km mimo. Po přečtení diskuzí jsem zmatený ještě víc. Budu rád za každou radu. Díky
ostal by som u 10W40........
prešiel by som jedine z 5W40 na 10W40....
Jestli máš to auto rád a jezdíš město a kratší trasy tak přejdi na 5W40 stejné specifikace. Za těch 100 korun, které dáš za "plnou" navíc(na 3l) je nic, když si uvědomíš, že se potom bude tvůj motor méně opotřebovávat při studených startech. Nejméně polovina opotřebení motoru vzniká při studených startech.
čti zde, velice zajímavé a nemám důvod tomu nevěřit.
mazání a mýty
  • 3 měsíce později...
Zdravím! Chcem Vás poprosiť, mám Fábiu 1,2 HTP 40 kw 6V. Pri poslednej výmene som zmenil olej z Castrol 5W40 na Valvoline 10W40, nakoľko mám už cez 200 tis. km najazdených. Urobil som dobre, resp. je možné zmeniť olej naspäť na ten predošlý? Nejako sa mi to auto nezdá. ďakujem za rady
Dovod vymeny-zmena viskozity???? Co sa ti nezda??? Dodrzal si normu VW oleja pre tvoj motor??? :)
Upraveno od PROCHY603
Řešil jsem to samý a tak jsem napsal p.Jandovi -Cimbu a dostal jsem tuhle odpověď:
směle můžete tyto oleje zaměňovat, ale neměl by jste je mísit. Olej 5W - 40
má o něco nižší viskozitu za studena, čili teoreticky rychleji dosáhne
mazacích bodů při startu motoru. v praxi rychleji degeneruje a tím i
houstne, takže jeho výhody jsou sporné. Mimo jiné i proto doporučuji u
tohoto motoru výměny oleje v motoru již po ujetí 7 500 km, nebo po uplynutí
jednoho roku bez ohledu na použitý olej.
poradili mi, že možem pri tých km čo mám zmeniť viskozitu oleja...len ten motor sa mi moc nezda...ale vraj zže pri vybehanom motore je treba dať hustejší olej...môžem teraz prejsť pri nasledujúcej výmene na ten predošlý?
dej tam jakýkoliv olej plnící normu pro tvůj motor. Je úplně jedno, jestli to bude 10W40 nebo 5W40
SHELL 10W40 je jako jediný z polosyntetik lehkoběžný. Žádná jiná polosyntetika není... Já jsem na něj jezdil, a pohoda...Do výroby dávají Shell a Castrol- musí tam být nějaká konkurence kvůli cenám... :)
Slovo plne synteticke a polo synteticke oleje dnes uz vyznam nema, pretoze aj 5W aj 10W sa vyraba rovnakym technologickym postupom.Medzi 5W a 10W je rozdiel iba pri viskozite za studena, 99% olejov 5W sa vyraba sposobom Hydrocrack, plne synteticke su uz len niektore 0W-xx a vybrane modely vyrobcov napriklad Meguin, Liqui Molly a Mobil 1. Shell je HC Synthese Based, zalozeny na syntetickej baze, takze nie je plne synteticky.
Ahoj mám fabii 1.2HTP 40KW měl bych tedka menit 75tis. olej normálně tam liju castrol 5w40, mám teďka možnost za dobrý peníz 5w30 - chci se tedy zeptat zda je možno ho tam nalit?jaký je mezi nimy rozdíl a jestli nemůže dojít k nějakému poškození. Kamoš mi říkal že ten 5w30 je lepší. tak sem se chtěl zeptat.
5w40 j evw50200 - 15tkm/1rok
5W30 edge má vw50400 čo je longlife.
Ked zvládne longlife - musí bezproblémov zvládnuť 15tkm/1rok
Podla mna je 5W30 do 1.2 HTP uplne nevhodny, vzhladom na to, ze HTP ma vyssie teploty oleja a pri takych teplotach uz 5W30 nema dobru strihovu stabilitu a to nehovorim o tom, ze po par kilometroch na dialnici je olej uz bez aditiv.. Urcite je vhodnejsi 5W40 alebo 5W50.
Ja som kupil 5w30 Valvoline synpower3...nahradzuje specifikaciu 503...504..je to novy olej od valvoline original vyrobene na wolkswagen a skoda....ma s nim niekto skusenosti?
