Ahoj Roomstaci,nevite nahodou,jestli se daj u roomsteru prehodit kotouce za bubny,jak je to financne a technicky narocne?
Diky ;)
mejte se,at to jezdi :horse:
proč to chceš dělat, máš problém s bubnama?
To by si neměl být problém - nebo se pletu. Já mám 1.4 a taky o tom do budoucna uvažuji. Budeš pořebovat kotouč, celý brzdič, zadní hadice a trubky od kostky. Vídám na 1.4 Roomstru vzadu kotouče.
cus,protoze se mi bubny nelibi a jevi se lacinym dojmem...prodejce mi nerekl o moznosti ESP ikdyz to by bylo za 15tis
cus,no nevim jestli to pujde....a jestli vidis na 1.4 v zadu kotouce bude to proto,ze maj za priplatek 15tisc ESP,coz automaticky vyrobce dava kotouce....ja bych chtel ty kotouce resit az po zarucni dobe....jinak to zatim nema cenu....mej se
aha,já sem myslel, že ti to nebrzdí.
lanovody ruční brzdy,náboje a pochybuji,že ten brzdič se přimontuje když odmontuješ štít paken,tak asi osy...
jee aha, Napsal si to tak, ze sem myslel, ze misto kotoucu chces dat bubny. To uz se ale nekde resilo, ale nemuzu to najit. Urcite to jde, jak psali kluci. Sam bych se do toho asi nepustil. ;) Radsi servis, nebo aspon dilna.
joj,kdybys to nasel,bylo by to super :palec2: no mozna jsem to naspal trochu zmatene....kazdopadne jsem samorejme myslel kotouce....
Upraveno od Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
pamatuju si ,ze psal Igor co presne je potreba. Myslim, ze slo o 1,2HTP, ale to je myslim jedno. Ted to ale nemuzu najit. Asi to bylo v nejakym vlkane, ktery to primo nema v nazvu. Pokud najdu tak poslu odkaz. :palec2:
má to nápravu z octávky,jestli to nebylo tam
A co na to STK a policajti ? Mam dojem ze typ brzd je zapisany v TP, alebo sa mylim ? (nemam po ruke TP)
Měnil jsem to Fabii I,kde jsem dal celou novou nápravu.Problém nikdy nebyl,měl jsem už dvě pojistné události a nikdo to neřešil.
Ted se chystám na výměnu u Roomstra,věci už mám koupené jen není čas.Potřebuješ brzdiče,lanovody,brzdové trubičky,kotouče s destičkama a štíty brzd.Náprava má navařené uchyty pro brzdiče.Pokud si šikovnej je to práce na dopoledne.
Tak to ses dobrej,tak fajn,ze to neni problem,to ja bych si to nechal udelat....co si myslis,jak se na takovou zmenu tvari autorizovany servis....a na kolik to cca muze financne vyjit,material,prace?A trmeny jsi sehnal stejny,jako ze predniho kola nebo tam vzadu budes mit jine?Ja mam roomstera,takze se mi jedna o vymenu na nem!
mej se
vzadu jsou jiný s převodem na ruční brzdu
Ta náprava je stejná... Ten brzdič jako třmen jde přimontovat na původní nápravu a i náboj je stejný...
Potřebují se kotouče, brzdiče, lanovody, zadní štít za kotouče, hadičky jdou prý uzpůsobit...
Taky se o to zajímám... jenže sehnat brzdiče se zadníma plechama za kotouč samotný za rozumnou cenu je naprosto nereálný takže asi koupím celou zadní nápravu z Octy a tu odstrojím... nechci tam dávat nápravu, protože nevim co s ní kdo robil a tak... kotouče, desky a lanovody není problém sehnat přes elit nebo autokelly............
Upraveno od Lewis
Pokud by měl někdo zájem,můžu prodat vše potřebné na předělání na Roomstra.Mám to doma ale nebudu to měnit.Jedná se o nové brzdiče,destičky,kotouče, štíty brzd a lanovody.Starší jsou jen trubičky a třmeny brzd.
tož to má škodovka tedy dobře udělaný to stěma štítama a hlavní brzdový válec je stejný?
Upraveno od petrumr
Všechno ostatní je stejný.
Majku, a kolik za to chceš?? písni mi SZ. díky.
  • 11 měsíců později...
Ahoj. Má niekto novinky na túto tému? Rozmýšľam na kotúčmi dozadu. Na koľko to tak zhruba vyjde nové / používané. Asi sa skočím spýtať do škodovky za koľko by mi to urobili.
Tak to at Te vubec nenapadne. Jenom samotna zadni naprava v origo servisu stoji pres 15tisic. A pochybuju, ze by se do toho pousteli. Musis schanet, ja taky nakonec sehnal. Vice v SZ
Delat takovouhle upravu je pitomost, to uz je lepsi koupit novy auto.
Ano je lepší koupit nové auto, když budu chtít výhřev sedaček tak si budu taky kupovat nový auto?? Nebo když budu chtít dát dopředu větší brzdy, tak je taky lepší koupit nové auto?? Bojlere to néé. Tady je spousta lidí co si chtějí upravit auto dle sebe, tak to pochop. A né vždy je lepší koupit nové auto. Jinak když někdo chce měnit zadní bubny za kotouče na F2, tak třeba na moji motorizaci 1.2 Htp se musí koupit celá zadní náprava, protože ta držáky na brzdiče nemá. Je to možná tím, že se na Htpčka edělá při ESP kotouč dozadu, ale to nevím jistě. Takže před montáží se mrkněte jestli tam ten návařek je.
Zdar průzkumníci,
je možná výměna zadních bubnových brzd za koutoučové u Rooma 1.2 TSI 63Kw? a co tím lze získat a za kolik? Mám elektrony 16" a ty bubny nic moc krásy.....
