No můžeš je trošku nahřát,ale já to nezkoušel.Takže co to udělá nehodlám tipovat :kol-28:
Je ale fakt,že když je motor teplej,tak jsou měkčí.Neměj strach dobře se s nima pracuje.. :kol-47:
Já už se bál,že si nebyl spokojenej,když si nenapsal co a jak :kol-29::kol-28:
Nene neboj. Mel jsem s tim uz delat minulej vikend jenze auto jeste nebylo nalakovane po oprave takze pro nej jedu az zitra tak pak dam vedet co a jak to slo.Zkousel sem je jen tak zkusmo nahrat nad zapalovacem a nalisovat na trn abych videl jestli se zase smrsknou nebo zustanou roztazene, bohuzell zustaly spis roztazene podle tvaru trnu na ktere jsem je natahl, takze to radeji moc zkouset nebudu, at tam pak nejsou uniky tlaku, respektive podtlaku. Jinak mezi tu hadicku a trubku nebo spojku daval si mezi to neco ? nejakou pastu nebo nejake dodatecne dotesneni ?nebo jen ciste nasadit hadicku a hotovo ?
Nasadit hadičku a hotovo...Uvidíš,že jsou fakt dobrý..Vypadaj tvrdě,ale docela se natáhnou.Tak o 1 mm asi.
Co takhle nahřát spíše ve vroucí vodě, pak se jistě roztáhnou dle potřeby a budou těsnit :kol-75:
Tady důkaz místo slibů :kol-28:
A vše těsné...
Hele u těch hadiček je provozní teplota jen -20 až +60 to mě příjde málo když je v létě 30 ve stínu a stojím na parkovišti na přímem slunci pul dne možná dýl tak tam rozhodně bude teplota na maximu a co teprve za jízdy ???? no nevím docela bych se bál že mě to někde prdne.....ja bych si představoval -40 až +130 to si myslím že je ideální ne?
Upraveno od stanch83
To je pravda a taky jsem si to myslel...Jenže jsem to zkusil a drží....Ono v práci v tom valí 8 barů a v autě to je daleko méně :kol-47:
A taky hned jak se rozjedeš začne ti tam všude foukat a chladit. A ta provozní teplotaje podle mě teplota, při které je garantováno zachování vlatností. A jak řekl Onder, v autě jsou ty hadičky zatéženy tak na 10% takže i kdyby pracovaly při něco větší teplotě pořád budou v pohodě protože je nezatěžuješ na povolené maximum
hmmm to zní zajímavě a kolik je finanční rozdil?
No spíš jde o to, že žádné jiné s vyšším teplotním rozhraním k mání ani nejsou pokud se nemýlím )
No jsou...origo :kol-28:
no ale zajimalo by mě kolik je rozdil ceny:-)
ale kolik je rozdil ceny oproti cemu ?! Nic jinyho kvalitnejsiho neni pokud nemyslis ty hadice ktere uz jsou v aute od vyroby
Zdravim,
mne tiez dnes dosli PU hadice, nie sice od firmy Festo, ale podla katalogoveho listu maju presne to iste zlozenie a aj vlastnosti, este aj farba je ta ista :) . Celkom som ale prekvapeny, ze su dost tvrde. Prevadzkova teplota je od -20 do +60 stupnov tak ako aj u tych Festo. Chlapi, ti ktori to uz mate v aute, nie su s tym problemy? Netesnosti v zime ked su mrazy pod -20 (ako napr tento rok), alebo nestalo sa niekomu, ze by vplyvom teploty v lete nejaka ta hadicka prdla? Napr tie co idu k turbu, tie su vystavene ovela vyssim teplotam ako je +60, aj ked tlaky su ovela nizsie (povoleny je 10 bar), v aute moze byt tak do 2 bar, nemal s tym uz niekto problem?
Dik za rady.
No zatím tu s problémem nikdo nebyl... :kol-47:
A že je to vyzkoušeno jak na benzínu,tak naftě... :kol-31:
Tak super, cez vikend idem na to :kol-31:
no myslím kolik je cenovej rozdil od originálu........
Tak to je v pohodě osobně volím vše originál..........nemám potřebu experimentovat ale rád si o tom přečtu:-)
Já jsem taky pro vše originál,ale zase jak u čeho.... :kol-28: U hadiček to ale klidně prubnu :kol-47:
Navíc ty modrý jsou hezčejší :kol-28:
:-) na takove veci ja nekoukam:-) co je hezci a co neni dulezity je ze se mam jak dostat do prace na nakupy dovolenouatd:-)
To potom jo...my co rádi barvičky chceme modrý hadičky :kol-28:
Jinak na to,co auto používáš ty....Do toho mám ještě daleko :kol-28:
Tak jsem o víkendu stihl kupu práce. Komplet jsem vyměnil brzdy, vytlumil dveře a hlavně vyměnil podtlakové hadičky za krásné modré Festa lol Díky Ondero. Dokonce se mi podařilo všechno vpohodě nasadit a nikde jsem nic neulomil :D Jen mám ještě jeden dotaz, vyměnil jsem ty festa i za hadičky které propojují vstřiky a jsou to přepadové hadičky nafty, no a v půlce práce mě zarazilo a došly mi dvě věci které mě zajímají:
- vydrží ty Festa tu naftu nebo je to rozleptá a mám tam sehnat nějaké k tomu určené ?
- nemohl jsem tam někde něco zavzdušnit když jsem je vyměnil ?
PS: jo asi jsem debil, byl jsem do toh celej hrrrr tak jsem jel po výrobě a měnil jednu hadicu za druhou a došlo mě to až pozdě.
tak mam taky hadicky vymeneny no chtel za ne 256kč opletene cerne ty co jsem tam mel :-)
Ty moje puvodni se totalne rozpadaly v ruce, nechapu jak to auto mohlo s timhle jeste jezdit. Stacilo za ni lehce zatahnout a hadicka se roztahla jak zvykacka a rozparala, tak jsem rad ze jsem to pomenil, no ted jen zjistit jak s tema prepadovyma hadicema mezi vstrikama
