Ahojte, chcem sa opytat na vonkajsi teplomer. Mozno je to pre niekoho hlupost ale chcem vediet, ze ktore verzie Octavie nemaju na pristrojovej doske meranie vonkajsiej teploty?? Lebo mam za prednym naraznikom snimac teploty ale mi neukazuje, Dakujem
Tak teplotu zobrazuje kazda octavia, ktorá ma palubny pocitac. PP u starsich oktaviek nemala vybava LX. GLX a SLX mali vsetky /teda ja som bez nevidel/. A podla rocniku a motoru, ktory si uviedol tak mas minimalne stupen vybavy GLX nakolko do LX sa TDi nedavalo. Takze malo by ti zobrazovat aj teplotu.
Dakujem. TAze bude v prdeli asi cidlo, vsak?
Čidlo se dá proměřit ohmmetrem, dle DP. Ale postačí, když ho napojíš na ohmmetr a zkusíš ohřát v ruce, odpor by se měl měnit (myslím, že snad klesat...)... Pokud to bude OK, tak bych nejdříve zkontroloval kontakt s čidlem, jestli není zaoxidovaný konektor.
Upraveno od Řehoř
Ahoj, tak som vybral to cidlo na meranie vonkajsiej teploty. a zistil som, ze bolo ine ako to, co malo byt. Mam tam hranatu koncovku a ten snimac bol taky ovalny. ale cidlo vunguje, skusal som to Ohm metrom, hodnoty klesaly, takze problem by bol len v tom inom cidle??
Asi. Pozicaj si od nejakeho kamarata origo cidlo a uvidis.
To vyskusam. skusim pozicat od niekoho to cidlo a uvidim. takze teraz, ked ho tam nemam, mi nebude ukazovat ani aspon znak °C??
Jojo,pokud je to čidlo odpojený tak zmizí z nabídky palubáku celej údaj o teplotě.
Dakujem za odpoved. pojdem kupit nove cidlo
Ak sa nemylim tak vonkajsiu teplotu na PP zobrazuju octavky az po facelifte.
  • 3 měsíce později...
No tak to sa mylis, pretoze mam predface a teplotu ukazuje ;)
Moze byt ze mne to neukazuje lebo cidlo mam pripojene na climatronic.
Předface má, jen ukazuje celé stupně, face ukazuje i desetiny ... :palec2:
Předface ukazuje po půl stupni !!! :p
face ukazuje taky na pul stupne (aspon me na maxidotu na 2003)
Ked más predface s Climatronicom,tak na PP neukazuje,ale na paneli Climatronicu,a to celé stupne.Aspon vo výbave SLX.
Dobrý den Škodáci,
Mám Octaviu 1,9 SDI 50KW RV. +- 2000 Asi po faceliftu (Sedan) edice Classic (Takže osekaná o co se dá) Nemá BAS, ani Klimatizaci.
Prosím Vás, dá se tam nějak do-připojit čidlo na teplotu? Že by se pak ukazovalo na palubce? nebo můj počítač na to ani není dělaný? děkuji Vám velice!!!
Hezký den
Má Tvoje auto vůbec počítač? Teda palubní počítač?
Na pravé páčce, kterou ovládáš stěrače je z boku kolébkové tlačítko, kterým měníš zobrazovaný údaj na displeji hodin v budíku otáčkoměru.
Pokud ne, nemáš PP, není třeba dopojovat čidlo.
Kup si v takovém případě někde v autopříslušenství nebo na benzínce nebo u rákosníků nějaký teploměr do auta. Takové cetky umí pak zobrazovat venkovní i vnitřní teplotu. Budeš na tom líp než kde kdo se sebelepší originál vybavenou OI.
Děkuji moc za odpověď,
Bohužel nic takového ta moje holka nemá. Udělám to podle doporučených rad. Díky moc.
Hezký den!
