Ahoj kluci, nevim jestli tento problem tady byl...
Mam problem ze mi nesviti část rychlomeru od 0-80 sviti a vys uz ne... a byl sem stim v servisu nedavno a rekli mi ze se tam nedaj zarovky vymenit, ze se musi vymenit cely ty budiky... ale byli docela neprijemny jako by se stim nechteli delat... tak se chci zeptat jestli se daj vymenit normalne jen zarovicky nebo jestli je pravda ze se musi vymenit cely ten panel s budiky... dekuji za odpoved...
Nejsou tam žárovičky, ale SMD LED-ky. Buď odešla LED-ka nebo studenák na plošném spoji anebo špatný předřadný odpor. Proto se jim do toho nechtělo.
vyměnil by to asi jedině někdo kdo opravuje štít přístrojů jinak jedině celej novej snad se Ti někdo kdo to dělá přihklásí
Víš co máš za číslo budíků? Popřípadě pro jakou je to motorizaci a zda je tam PalPC nebo Maxidot?
Upraveno od Kubenec
Mam 1.4 Mpi... rok 2000 najeto 104 000km
jak zistim jaky mam cislo budiku? a PAlPC nebo Maxidot?
moc se v tom nevyznam
Možná by bylo rychlejší, kdyby ty budíky rozebral a dal tam novou smd diodu a je to. Pokud to nezvládne, určo někdo z jeho blízkého okolí mu určitě rád pomůže
MIFI domažlice opravuje budíky 777932380
Číslo zjistíš buď, že je vyndáš a podíváš se na ně a nebo VAG. PalPC znamená zda máš palubní počítač a MaxiDOT je ten velkej display mezi rychloměrem a otáčkoměrem. Máš něco takového. A nebo další možnost to zjistit to podle VIN kódu. Pošli mi ho v soukromé zprávě a já se ti podívám.
Ja bych vymenil nesvitici SMD - podle me je to nejrychlejsi a nejspolehlivejsi.
Asi to tak udelam:) chlapi dekuji za radu sem vam moc vdecnej:)
No tenhle postup není ani nejrychlejší, ani nejspolehlivější. Nejenže LEDka sama od sebe neodejde, ale je nanejvýš nepravděpodobný, že by jich naráz odešlo víc. Za 30 let praxe se mi nestalo, že by mi odešla LEDka, pokud jsem ji omylem nepřežhavil. Takže nejdřív změř jestli do nich vůbec jde napětí, než je budeš zbytečně měnit. Pak předřadnej odpor, kterej by taky neměl důvod odejít. Osobně bych se přiklonil k nekvalitnímu pájenýmu spoji, což se blbě hledá. Musíš jít měřákem od LEDek proti napájení, až narazíš na neprůchodný spoj, či součástku.
Sežeň jsi tady na foru někoho kdo předělává podsvit budíku a nechej to hned při jednom změnit bo ta zelená je kol9
Upraveno od wiglegummi
jak píše výše, sežeň si tu někoho kdo předělává podsvit...určitě se vyzná a zjistí jestli je to LEDkou, spojem, nebo odporem a když budeš chtít tak si můžeš nechat změnit i barvu podsvitu - každopádně to tu dělaj kluci za solidní peníz ;) třebas uživatel Stalker ;) PS: jináč kdyby byly budíky nějak víc poškozený, tak za pár stovek se daj koupit použitý..co vm tak předface i s PINem jsem viděl kolem 2-3 stovek, face lehce dražší :)
Jak si tedy vysvetlujes, ze mu to nesviti jenom po 80-ku? Kdyz ty spoje vezmes lehce pajkou (souhlasim - na prvni pokus nemenit), tak vyloucis studene spoje na nich. Kdyz to nepomuze, potom uz je to o tom slozitem hledani. Tak jsem to myslel.
To: kibi se stalkerem máš pravdu mě předělaval předface a face budíky a jsem spokojen na 1000% a myslím jsi že je na takové úrovni že by ty budíky opravil
Neboj nic,da sa to opravit, len servis sa s tym nedrbe , su to velmi male diodky .Pytali by nehoraznu cenu,a oni na to nemaju.
Obrat sa za opravarom TV,alebo za kutilom drobnej elektroniky.Servis suciastky len meni kus za kus ,a neopravuje.
Su to odborny menici.Davaju na svoju pracu zaruku,tak musia dat novu suciastku,a nie opravenu.
Prajem pekne VIANOCE a vela stastia
Upraveno od pufik18
  • 6 let později...
jake je přesně oznaceni těch SMD ledek?
