Škoda RAPID - Stránka 7 - Ostatní - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Škoda RAPID
djpetr
Já myslím, že to bude spíš blíž ke světlům Octavie, folie totiž může mást (to je ostatně její účel, že ?), je u světel poloprůhledná. Velikost plochy, co je poloprůhledná, ale neodpovídá přesně tvaru světel. A protože to auto pod tou folií je zřejmě tmavé (se mi tak zdá), tak to vypadá jako světlo zasahující hluboko do zadního blatníku.
Ale krásně je tam vidět tvar škodováckýho "C"čka, co se teď používá na zadních světel.
  V 28. 4. 2011 na 12:07, bojler napsal:
Jenže ono to Polo sedan nebude. Globalizace se ale projeví, třeba klonem v podobě Seatu.
Pokud je někdo zběhlý v geometrii - šlo by podle poměru velikosti kol a zbytku auta spočítat rozvor?
Pak nechápu, proč to tak podle fotek vypadá....
Nechci být paranoidní, ale server www.velocitimag.com právě teď nefunguje...... Že by dlouhé prsty VW ? :vamp
We're sorry: the Web server could not find an index file in the "/" directory. Index files should have one of the following lowercase names:
  • index.html
  • index.htm
  • index.shtml
  • index.php
  • default.html
  • default.htm
  • home.html
  • home.htm
Please check that a file with one of these lowercase names exists, then try again.
Editováno: , autor: miklisek
  V 28. 4. 2011 na 17:01, miklisek napsal:
  • index.html
  • index.htm
  • index.shtml
  • index.php
  • default.html
  • default.htm
  • home.html
  • home.htm
Už funguje :palec2:
Doplním rozměry Pola Sedan, v závorce klasické Polo
Rozměry
Délka, mm 4384 (3970), pro srovnání Fabia Sedan 4222mm, tzn. o 16cm míň!
Šířka mm 1699 (1682)
Výška mm 1465 (1462)
Rozvor mm 2539 (2470), Roomster o cca 7cm víc
Rozchod 1460 / 1498 (1463/1456)
Světlá výška mm 170
Zavazadlového prostoru 460l
Kapacita palivové nádrže, 55l
I podle té 55l nádrže a zadní rozchodu to vypadá, že má polo sedan návravu A4 (Tour I, Roomster, Golf IV). Testovací mula ale měla karoserii z Roomsteru - sedum a půl centimetru rozdílu na rozvoru by asi bylo na fotkách poznat.
A trochu spekulací k modelové paletě:
Popular - rozvor zřejmě 2613mm, délka kolem 4500mm
Octavia III - rozvor i délka bude někde nad Jettou, která má aktuálně 2640mm rozvor (Octavia II už hodně podprůměrných 2578mm) a délku 4664mm (Octavia II 4569mm) - takových 2680mm rozvoru a 4670mm délky je docela reálných
Superb II - má rozvor 2760mm a délku 4838mm, takže je pořád o dost větší než Octavia..
A-Entry tedy může plnit roli lacinějšího Golfu, kdežto Polo sedan odvozené varianty z malého auta.
Mimochodem, co trochu nechápu je šermování s čísly rozvoru jak u Fabie, tak Roomsteru. Dřív byl udáván rozvor 2613mm u Roomsteru, nově je prej 2608mm. Fabia má aktuálně udáváno 2451mm, dřív 2462mm.
Editováno: , autor: bojler
Dle ETKY je na POLU m.v. 2012, verze "IND" a "RUS" těleso zadní nápravy ve verzi s kotoučema úplně stejné, jako na OCT I = má dokonce i stejný objednací číslo 1J0500051K.........
A "IND" a "RUS" verze POLA sedan je dle kreseb karoserie ono nové POLO sedan.
Ale nádrž je jiná, kvůli jiný podlaze.
