Panove myslite ze ma smysl vymenit zesik SS starej za FL a natahnout ty dalsi draty k prednim reproduktorum? Fungoval by vubec FL zesik s Audiensi?
nevim,ale musiš dát i jiny vějškáče
Kdo ví, jak vypadá konektor antény? Jestli BOLERO má stejný konektor jako ostatní radia anebo je nějaký zvláštní? Dekuji
co to je za blbost ten obrázek? Bolero má Fakru!!!
Presne tak bolero ma jinou koncovku anteny! Teda vlastne ma 2 koncovky na 2 anteny. (Ja mam sice zapojenou jen jednu antenu, hraje to, ale s dvouma by to melo urcite lepsi signal.
Obrázek nemá nic společného z BOLERO. Jedna se o konektor, jestli se dá zapojit ten konektor co je na obrázku do BOLERO. Chci vyměnit prut za ploutev a nechci ztratit jeden tuner. Chci tam dat anténu co je na obrázku a proto mne zajímá, jestli bude pasovat do konektoru antény na BOLERO.
Nebude! Na Boleru je anteni konektor Fakra
Dekuji
Nekdo se ptal, zda-li to za to stoji. Kazdy kdo SS ma (ja mam z vyroby v FL LK MR2010), tak vi, ze je to zbytecna otazka (zejmena ve spojeni s Columbusem) :)
Jen skoda (pro me), ze nejde z vyroby objednat rovnez to kvalitni vytlumeni, jake delal napr. Kvaki, je jiste, ze to velmi, velmi pomuze. Originalni dvere maji spoustu neutlumenych hmot, me napr. takrka od vyroby obcas zahadne drnci v pravych pr. dverich (na SZ me psal jeden rovnez majitel LKcka, ze jemu rovnez ty same dvere !!!), uz to slyseli i v servise, rezobrali, hledali, vymenili vse mozne, vc. velkeho repraku, kteremu drhnul magnet, strikali teflon sprayem (?), po nejake dobe se to objevilo opet - je to velmi nepravidelna zalezitost ;)
Kdyz to ale zrovna nedrnci, hraje to pekne.
jo jo ,mě tam nic nedrčí a přitom basy hejbou dveřma
jo jo ;)
:palec2: :palec2: :palec2: Klobouk dolů pane :palec2:
Ptal jsem se jestli ma smysl menit starej soundsystem za novej soundsystem, jestli ten jinej zesilovac znamena nejakej rozdil. Jestli se lisi normalni kazetak od soundsystemu me nezajima, nikdy jsem auto BEZ soundsystemu nemel. Takze odpoved ocekavam pouze v pripade, ze nekdo muze vedle sebe porovnat predFL soundsystem a FL soundsystem.
BTW, koukni se jestli ti tam nechrasti tohle: http://s49.photobucket.com/albums/f261/GAF...nt=IMGP0155.flv
  • 3 měsíce později...
tak presne tohle by zajimalo i me ... pry je novy sound sytem od dynaudio coz by ve me vzbuzovalo jistou duveru ... poradte jestli to ma cenu mam udelanou hudbu repro kolem 5000 par , zesilovac , subwoofer vse znackove kvalitni jestli ma cenu menit za origo ... nevim prave jestli kdyz se doplni sub tak to taky nejde stelovat ? mam ted na navi jakysi adapter od helixe pres ktery to je propojeno . jak se propoji face sound system k nemu subwoofer ?
vadi mi trochu ze nemam v menu subwoofer .. ale sound system sub taky nemam a kdyz se doplni zrejme to nepujde stelovat take ? diky za objasneni hlavne jestli facelift sound system je nejak lepsi na poslech nez predface dik
Upraveno od vwberni
Kvaki, SKVĚLÁ PRÁCE, jsi šikovný... :palec2:
Nenapsal bys prosím, jaké kabelové svazky jsi potřeboval (vzadu jsi už repro asi měl, tam jsi svazek měnil taky?) V předních dveřích máš původní 2x2 nebo jsi dodělával 3x2? Potřeboval jsi i svazek rádio-zesilovač?
Používal jsi pro vytlumení šablony? Nezbyly ti? Ten tvar přesně chytit není sranda... :kuk:
Nevíte někdo, jak rychle poznat na dveřních výplních zda se jedná o facelift nebo předfacelift. :p
Soundu zdar!
tak já už to mám taky za sebou (už před 2 měsícema) s tím rozdílem, že sem netlumil a dával FL SoundSystém - 10 kanál, hraje to líp :)
Soundu zdar!
svazky se daj najit v etce
mam tam úplně vše ,jako original + vytlumení/dráty ve dveřích by se daly v poho dotahat /
šablony ti stačjej z jedný strany /4/ na druhou zrcadlově-neni to tak hrozný
  • 7 měsíců později...
Bude stačit očko o průměru 10 mm na ukostření kabelu pod šroub od pásů u zadního sedadla? Nevím jaký průměr má ten šroub.
Chlapi pomôžte.Chcem do Octave 2 face zapojiť origo sound system . Kadial tahať kabeláž k jednotlivým dverám.
Čo všetko ma čaká demontovať(okrem tapacu dverí) Popr.poprosím foto.
Diky
Upraveno od arpad
Delal jsem to na Superbu a celkem jsem to mel na tri dny. Je potreba rozebrat temer cely interier vcetne palubni desky a dostat se pod koberec, pokud to chces udelat originalni kabelazi. Nevim, jestli bych se do toho poustel znovu.
a káble zo zosilovača k jednotlivým dverám sa tahajú pod sedadlami ,
alebo vedú do zvazku pod palubovkou a odtiaľ k jednotlivým reproduktorom?
Upraveno od arpad
od zesilovace to u o2 vede pod nohama ridice do stredniho tunelu a pak je to hlavnim svazkem rozvedeno k jednotlivym sloupkum a do dveri
Aha takže demontáž palubovky ma neminie.
Diky.
Presne tak. Samozrejme je treba odvrtat a vymenit vsechny repraky a vymenit tapecirunky dveri.
A nevie niekto čím nahradiť origo krytku stredového repra.Nemám tapec na Sound systém
a popravne ani prílišnú chuť ich meniť.
Upraveno od arpad
Ahojte neviete čo sú to za chyby :
Address 47: Sound System (----) Labels: 3T0-035-456.clb
Part No SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456
Component: KonzernAmp10K 006
Revision: -------- Serial number: BP218289493705
Coding:
6 Faults Found
9461779 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 22985 km
Date: 2027.14.24
Time: 00:19:20
9462547 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 22985 km
Date: 2027.14.24
Time: 00:19:20
9462035 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 22985 km
Date: 2027.14.24
Time: 00:19:20
9462803 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 22985 km
Date: 2027.14.24
Time: 00:19:20
9463315 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 22985 km
Date: 2027.14.24
Time: 00:19:20
9463827 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 22985 km
Date: 2027.14.24
Time: 00:19:20
