  • o 1 rok později...
Zdravím, hledal jsem dlouho, ale téma výměna či demontáž volantu z fabie jsem nenašel. Prosím o odkaz či radu, jak demontovat volant z Fabie, abych mohl vyměnit kroužek. Airbag je nefunkční. Díky
vytahni volant co nejdal od palubky a co nejniz. prost eho natahni az k sobe . pak vem kratkej sroubovak a zezadu ho strc do dirky (nasteluj tak aby dirka byla nahoru k budikum), pak tim soubovakem tam nalovis neco coti tam bude jakoby vadit a pak madlem sroubovaku zatlacis jakoby nahoru a vyhaknes bag z perka . otocis volantem o 180stupnu audelas to samy na druhy strane. pak vyndej klic ze spinacky a vyndas bag a odpojis. Pod tim je matice s vnitrnim XZN hajzlikem kterje ale nemam tak sem povolil torxem 55. a pak sundas jen volant a ses na krouzku. jinak vsehcno pred odpojenim airbagu muzes delat s klickem ve spinacce ale nez budes odpojovat tak vytahni klicek a nedelej nic s elektrikou pac by ti to hodilo chybu bagu . doporucuje se odpojit baterka ale ja zrovna dneska to delal a baterku nechal zapnutou . minule taky a pohodka :) pro jistotu kdyz pak zapojujes bag zpatky a zapnes pak kllicek tak dej hlavu stranou kdyby to vylitlo:)
Hlavně pozor na šťourání a nahmatávání toho pérka, můžete si poškodit mechaniku klaksonu, což se mi podařilo při špatném nahmatání toho pérka, ale vše jsem pak srovnal.
  • o 6 měsíců později...
  • o 2 měsíce později...
Zdravim rad by som sa opytal ci by bolo mozne z nejakej skody vymenit volant na fabii 1.2 htp r.v. 2006 bez nejakych zasahov tak aby pasoval na tu konstrukciu ? ide mi o to, ze rad by som si vymenil volant kvoli priemeru volantu osobne mi vadi velky priemer volantu a rad by som si dal mensi napr ako ma Fabia RS trojramenny. vopred vdaka.
Fabia a RS i všechny ostatní Skodovky mají průměr stejný,větší byl pouze OI,který byl i na FI bez posilovače.u volantů se liší pouze tvarování a průměr samotného věnce
  • o 8 měsíců později...
s tym perkom to tam je celkom vesele poprvykrat, no ohladne bagu, netreba sa bat ze vystreli. staci vypnut zapalovanie, natocit volant do "polohy 0"(tak aby kolesa boli rovno) a zhora je celkom v pohode pristup k napojeni bagu. s tenkym srubovakom o stipkou sikovnosti sa to da krasne odpojit este pred jeho vybranim vonku
chalani, už asi rok mi drkoce volant keď prejdem nerovnosťou. niekedy aj len tak na neutráli idú z neho zvuky. začalo to po geometrii, všetko bolo v poho ale pri jazde rovno som mal volant na krivo, tak som ho dal vyrovnať a keď ho mechanik dal dole z tisíchranu a znova nasadil, tak odvtedy mi to drkoce. myslím že je zle nasadený modul airbagu, môže byť?
je oprava veľká jebačka? zvládnem to keď som ľavý, alebo mi airbag ustrelí hlavu?
vďaka!
  • o 5 měsíců později...
  • o 6 let později...
Dobrý den, řeším problém s výměnou klasického volantu za novější z faceliftu. Volant s airbagem jsem sehnal ale známý mechanik při výměně mi řekl že konektory jsou jiné s čím jsem počítal vím že se to tady řešilo odstřihnutím a napojením na staré... Nicméně se do toho odmítl pouštět. Takže se ptám není někdo z okolí Vyškova / Brna ochotný mi s tím prosim pomoct ?
Hansel1: stačí ti nejspíš kámoš eletrikář který ti to pájkou sletuje ty drátky ... nebo napinuje novej konektor ...
jinak bych volant kupoval přímo zde ... mají pošité různé přímo pro Fábky a případně to i v ceně vyměnují na místě ... www.volanty.net
