preruseny kablik k spustacu na starteri
Majro
nazdar chlapi,chcem Vas poprosit o radu...zistil som,ze mam 2 krat preruseny kablik co vedie k spustacu na starteri,vyzera to byt prehryzene,alebo od niecoho rozozrate...da sa to niecim nadpojit,lebo tie miesta su od seba vzdialene cca 7 cm a keby som ich vycvakol a spojil napriamo mam obavu ze mi nedotiahne konektor k spustacu.je treba zohnat nejaky specialny nato urceny kablik a kde ho zohnatalebo treba vymenit celu kabelaz...len to tiez neviem kde by som mohol zohnat tak narychlo.
foto nemam a auto je na chalupe odstavene..ale popisem...napaja sa na spustac zhora,z konektoru vychadza len jeden kablik,medenyhruby cca 1,5-2 mm,akoby mal dve oplastovania,cervene a na nom cierne...podla ETKY mi vyhadzuje "prurez vodice 4"
na obrazku je to ta 7 v kruzku.
Za tym konektorom cca 10cm odstrihni kabel a druhy rez sprav az kde je poskodeny-preruseny kabel + 2cm. Zober ten kabel do predajne kde predavaju kable a ukaz ho predavacovi. On ti preda novy kabel. Potom ten novy kabel napojis na povodnu kabelaz. Kable spajaj letovanim-pajkou. a kup si este zmrstovaciu buzirku+izolacnu pasku na ten kabel. Naklady : kabel 1m ,buzirka,paska max: 3e.
P.S. Kabel dostat kupit aj v SKODOVKE ale objednaju+predaju ti cely kablovy zvezok. A cena je dost vysoka. cca 500e.
Editováno: , autor: PROCHY603
takze som nakoniec zohnal dalsi pouzity konektor aj s dlhsim kablom ako je ten prepaleny,napojil som to,ale napriamo,teda ze som tie dva konce zmotal do seba,dvakrat pouzil zmrstovaciu buzirku,obalil izolackou a zapojil...lenze po skuseni nastartovat sa len ziskrilo v konektore a starter uz ani necvaka...pred opravou cvakal naprazdno...tak neviem ci som ja urobil chybu tym,ze som tie dva konce nespojil cinovanim alebo je este chyba niekde vyssie...
