504.00 - 507.00 výměna 30 000 km, 505.01 výměna 15 000 km. Takže si nemyslím že není v ničem výhodný, ale je to věc názoru.
To je pravda, asi jedina vyhoda. Nicmene 30 000 km je trochu zavadejici. Vetsine se vymena oleje rozsviti mnohem drive nez po tomto najezdu. Ale tohle je OT a hlavne neustale omilane tema, takze uz radsi mlcim.
Ano je tam buď 30 000 km nebo cca 2 roky, takže záleží na tom jestli do té doby najedeš ty KM.
Nejde tam jen o 2 roky, ale o mnoho dalsich veci. Pokud nejezdis jen velmi dlouhe cesty, tak te to urcite nenecha najet 30 000 km. Auto vyhodnoti, ze je potreba olej vymenit treba uz po 20 000 km (i kdyz tohle je asi extrem, kdybys jezdil jen po meste). Ale tohle prece musis vedet, takze se nesnaz nekoho namotat na 30 000 km, kdyz to tak v realu temer nikdy neni. 15 000 km je konecna hodnota, jsi omezen jen 1 rokem...
Jo tak pokud se bavíme o posledních modelech aut tak ano. Ale já neřeším co vymyslí řídicí jednotka, já tady řeším olej dle nadpisu.
Upraveno od VAG BoBo
  • 9 měsíců později...
Te pic panove.. mam Scouta 2.0 tdi 103Kw BMM QG1.. Poradite jaky motorový olej mam koupit?
o olejoch tu máš kvantum vlákien ...stačí sa porozhliadnuť ...pre QG1 hlavne normu VW 507.00,značku oleju si vyber podľa tvojej chuti
Dekuji ti.. Castrol edge 5W-30 (507.00) :-)
trebárs  :kol-34:
  • 10 měsíců později...
Ahoj, koupil jsem OII 103kw BKD s DPF 06r.v. a potřebuji vyměnit olej s filtry. Chci tam dát Castrol, který se tam dává od výroby.  Do těhle aut se dávali LongLife že? V servisce je na prvni straně rukou (propiskou) napsáno 5w30  VW50601 .. může te mi poradi co tam mám teda koupit? A na štítku v servisce je G61 což znamená prodloužený interval-50601. Jenže já takový olej stímhle číslem najít nemůžu, jen samé 504-507.. Nechci tam lít nic jiného než co tam je. A od předchozího majtele to nevyzjistím, auto je dotažený z německa.  Děkuji za pomoc.
Nebo misto normy 50601 je nove 50701 ??
Ahojte pani,
opat nastal cas na vymenu oleja a opat dilema jaky kupit. Doteraz som vzdy kupoval castrol a v podstate auto jazdi bez problemov. Zacinam spekulovat ze by som mozno cisto zo zvedavosti vyskusal nejaky iny olej ci motor pojde tichsie alebo ci sa auto bude spravat nejako inac. Napadlo ma dat tam Shell Helix Ultra Diesel 5W-40. Mate niekto prosim vas skusenosti s tymto olejom a aj s castrol edge turbo diesel 5w 40?
Videli ste nejaky rozdiel?
este upresnim octavka 2005 tdi pd 2,0, bkd najazdených 320 000km.
nejako to tu zakapalo...
Ja teraz prechadzam z castrol edge TD 5w-40 na shell helix hx7 profefessional 5w-30 a uvidime...
tiez nad tym uvazujem...preto ma zaujimalo ci je tam citit nejaky rozdiel..pretoze podla tabuliek co som nasiel na nete je letne cislo 30 vhodne do cca 30 stupnov...u nas v lete uz byvaju horucavy aj okolo 38 ako toto leto.
Preto by som chcel vediet nejaky rozumny argument na olej 5w30 .
Upraveno od pajko
Ci tam bude nejaky rozdiel neviem, jedine mozno to ze je redsi...ale na jednom fore som cital ako oleje stracaju viskozitu s narastom km...a oleje 5w-30 na tom boli najlepsie. Pozri forum na oleje.cz, tam sa docitas vela ;)
ja menim kazdych 15 tisíc km cize bohvie ci sa tam strati viskonzita za ten cas. Moje auto uz ma 320 tisíc km tak preto som zacal rozmyslat nad tym aky olej by bolo dobre dat aby to bolo pre motor s vysokym poctom km to najlepsie...
  • 4 měsíce později...
Ahoj, zůstanu tu v tématu jelikož je to podobnej motor, poradíte mi prosím jak dostáváte olejoví filtr z toho pouzdra u O2 RS PD. Děkuji za rady
editace: Trošku poklepání a lehkého páčení z přední části trubka a k motoru trčí šroub.
Upraveno od clunny
Menil jsem olej ted o vikendu na moji ORS 2 PD, je tam fakt blby pristup.
Vpravo nad filtrem je drzak kďe drzi plastovy kryt motoru a nejaka vedeni.Oba srouby jsem vyhodil ven a tim padej mohl tohle trochu posunout doprava a mista bylo trosku vci.Potom vysroubovat 19 golovkou plastovy uzaver olejoveho filtru.Pak trosku nervu ale dostanes ho nahoru.Ja mam filtr Mann 719/7x mozna mas ten stejny tak se ti muze stat jako mi ze vyndas filtr a zustane cast filtru dole - takova plastova tycka.Vyndat pak kombinackama.Nezapomen vymenit tesneni na krytu filtru a samozrejme obe tesneji lehce maznout olejem.
Mej se R.
Ahoj mam pd 103kw s dpf oznaceni BMM chtel jsem se zeptat jaky olej. ? Ja totiz nevim co tam daval predchudce. Dekuji
Ahoj, mám stejný motor. Od výroby tam byl Castrol EDGE 5W30 možná s přívlastkem Professional (má stejnou specifikaci, ale je dražší), všeobecně tam můžeš dát jakýkoli 5W30 co splňuje normu VW 504 00/507 00 a důležitá je ještě specifikace ACEA C3 (to je kvůli DPF).
Takze je jedno co tam mam ted? Nemusi bejt stejna specifikace?
Ta už je v normě VW 507.00
tomas89>> co tam dával předchůdce můžeš jen doufat v to, že tam lil co tam patří. Ty se řiď dokumentací k autu, v manuálu máš napsánu specifikaci a tý se drž ;)
Dobre diky za rady. A pred vymenou tam muzu nalejt neco na cisteni, nebo radsi nedoporucujete
Upraveno od tomas89
Asi to bude jedno, ale 4l (odkaz Shell) ti stačit nebudou... náplň je tuším okolo 4,3l.
