Únor 16, 201015 r Zdravim všechny . Asi to nepatri sem tak se za to omlouvam ale nechci zakladat nove tema 4 mesice po zaruce na me fabii jsem si ted vsiml ze neni neco vporadku na prednim skle .. tak jsem se chtel zeptat jestli jste meli stejny problem a jak bych mel postupovat ... zda - li se to da nejakym zpusobem zasadit do nejake vady a tudiz na zaruku .. i kdyz ji uz nemam . je to foceno podvecer a mob. telefonem . takze se omlouvam za kvalitu snimku .. jinac aby to neklamalo na fotce je to tmavsi . ale jinac je to docela dost bile -- nevim jestli je to plisen nebo tak neco . .a co s tim ted diky za vsechny reakce Upraveno Únor 16, 201015 r od Promy
Únor 16, 201015 r Jestli už ti skončila záruka,tak s tím asi nic nenaděláš,to je jak kdyby tam zatíkalo do toho skla.A máš to pojištěný?Jestli ne,tak bych to pojistil,a počkal až se stím něco stane a pak to nechal vyměnit.Takový bílý fleky dělaly fav,fel,120....Zajímavý,na F nebo R jsem to ještě neviděl.
Únor 17, 201015 r Nechci zakládat téma tak to dávám sem, dnes mě to přišlo, jestli je to pravda tak varování pro ostatní Nevím je-li to pravda, ale dnes je možné opravdu všechno, tak to raději posílám # i tobě. # # # >> Jestli se Vám stane, že za jízdy v noci Vám někdo hodí vejce na přední # >> # sklo, hlavně nespouštějte stěrače ani nestříkejte vodu !!!! # # >> Na skle by se vytvořila hustá mléčná neprůhledná hmota a už byste vůbec # # >> nic # >> neviděli. Byli byste nuceni okamžitě zastavit a s velkou # pravděpodobností # >> byste byli okamžitě okradeni !!! # # >> # # >> Tedy žádné stěrače, žádná voda, ale odjet co nejdál od místa # >> "nehody", # pokud možno na místo bezpečné a osvětlené. # # >> # # >> Jde o nejnovější techniku, kterou si vymysleli šikovní zloději. # # >> Fakt to není žádná srandička.
Únor 17, 201015 r Mnoo myslim, ze takovyhle figlu muze byt mnohem vic. Jam mam automaticke zamykani, takze i kdyz zastavim, tak se mi do auta nikdo nedostane.
Únor 17, 201015 r to mambo .. : je to za sklen . .takze na vnitrni .. docela k nasrani ze uzkoncila zaruka .. ale stejne musi byt nejaka klicka ne ? .. me to prijde jako kdyby tam byl ten silikon nejakej bublinkovatej a protrhanej ... me tak napada .. nemuze mi tim zatekat do palubni desky na nejaky kable ?
Únor 17, 201015 r Pokud mas havarijni pojistení, tak bych ještě připojistil sklo a pak to uhrál na pojistku, minimalne Tě to bude stát 500,-... Jinak to muze byt ten problem, proc se meni celni sklo u FII a R pro rok vyroby, jak psal Igor. Ty uz to mas hodne po zaruce?
Únor 17, 201015 r To Promy: Zajel bych do servisu a zeptal se, co by to mohlo být a jestli už se s tím setkali. Potom bych jim řekl, že je auto pár měsíců po záruce a jestli by nešlo nějak se dohodnout se Škodovkou, že by jsi neplatil celou sumu v případě výměny skla. Za zeptání nic nedáš. Vůbec netušim, co by to mohlo být. Upraveno Únor 17, 201015 r od mambo
Únor 18, 201015 r Výměna čelního skla se provádí na základě zjištění, že bylo při montáži použito nekvalitní lepidlo. Takže až pojedete s autem na garančku, tak se připomeňte, a technik vám zjistí, zda se vás výměna týká, nebo ne.
Duben 28, 201015 r Nazdar kolegové, Mohu potvrdit problém se zatékáním do auta (Roomster), viz. můj dřívější dotaz zde: Prosím o radu.U svého roomstra jsem si za jízdy všiml, spíš pocítil, čůrkajíci vodu někde z pod palubovky na nohy.Bylo relativně sucho, tedy s deštěm to nemá co dělat, pozoroval jsem to např. až po hodině jízdy, poprvé asi před týdnem.Auto je v provozu 2 rokem.Dnes opět ovšem v mnohem větší míře.Voda (čirá kapalina bez zápachu) vytékala (při pohybu auta, tedy rozjezd, brzdění atd.) někde ze spodu pod volantem v místě cca pojistkové skříňky.Může to být v souvislosti s provozem klimatizace? Případně závada spojena s klimatizací? Případně nějaká kondenzace vody? Děkuji za názory. Jedná se o model 2008.Zajel jsem do servisu, kde byla provedena výměna čelního skla (říjen 2009).Bylo mi sděleno, že se jedná o vadný lepící tmel, nebo ho bylo použito málo, či tak nějak.Zatékalo tam mezi sloupkem a sklem, projevy popsány výše.Od výměny vše ok. Kamil
Červenec 13, 201015 r Nazdar kolegové, Mohu potvrdit problém se zatékáním do auta (Roomster), viz. můj dřívější dotaz zde: Prosím o radu.U svého roomstra jsem si za jízdy všiml, spíš pocítil, čůrkajíci vodu někde z pod palubovky na nohy.Bylo relativně sucho, tedy s deštěm to nemá co dělat, pozoroval jsem to např. až po hodině jízdy, poprvé asi před týdnem.Auto je v provozu 2 rokem.Dnes opět ovšem v mnohem větší míře.Voda (čirá kapalina bez zápachu) vytékala (při pohybu auta, tedy rozjezd, brzdění atd.) někde ze spodu pod volantem v místě cca pojistkové skříňky.Může to být v souvislosti s provozem klimatizace? Případně závada spojena s klimatizací? Případně nějaká kondenzace vody? Děkuji za názory. Jedná se o model 2008.Zajel jsem do servisu, kde byla provedena výměna čelního skla (říjen 2009).Bylo mi sděleno, že se jedná o vadný lepící tmel, nebo ho bylo použito málo, či tak nějak.Zatékalo tam mezi sloupkem a sklem, projevy popsány výše.Od výměny vše ok. Kamil
Červenec 13, 201015 r Zdravím všechny, i když asi není moc běžné,že sem píše ženská,ale i tak přihodím svůj poznatek.I já měla problém se zatékáním do auta.Koupila jsem v květnu Roomstera, rok výroby 2009 a po týdnu jsem si všimla orosených gumových koberců zespoda.Tak jsem to hlídala,a po velkém lijáku mě tekla voda vpředu okolo sloupků jak u řidiče tak spolujezdce. V servise mi rekli,ze je to špatně usazeným sklem a museli ho vyměnit, od té doby snad zatím OK. Akorát mě při výměně škrábli lak, ulomili krytku A-sloupku a před týdnem jsem zjistila,že držák na parkovací lístky je na nic,pač je prasklý...takže si ho vyměním sama,aby mě pro změnu nezničili něco jinýho. gabula
