Leden 13, 20169 r V tomto rozměru jak píše Michal, jsou hodně oblíbené disky Flash, na ně už retězy v klidu dáš.
Leden 13, 20169 r Škoda, že ses o to nezajímal dřív.. Naštěstí zimy nejsou co bývaly tak ti nezbývá nic jinýho, než doufat
Leden 13, 20169 r jj, hlavně toto mne vůbec nenapadlo, čekal bych, že půjdou na všechny doporučené rozměry, ale to bych asi chtěl neco, co nejde :-)
Leden 13, 20169 r Řetězy na 225/45x17 se dají normálně koupit ale nejsou na SII schválené a to nevím proč.Podle mě se tam dají dát nebo že by tam někde něco vadilo. http://www.snehove-retezy-shop.cz/7059-snehove-retezy-brillant-comfort-rozmer-kn-100.html?filter[wizard]=a%3A3%3A%7Bs%3A11%3A%22tires_types%22%3Bs%3A4%3A%227849%22%3Bs%3A11%3A%22tires_width%22%3Bs%3A3%3A%22225%22%3Bs%3A14%3A%22tires_profiles%22%3Bs%3A2%3A%2245%22%3B%7D&filter[parameters]=a%3A1%3A%7Bi%3A39%3Ba%3A1%3A%7Bs%3A6%3A%22values%22%3Ba%3A1%3A%7Bi%3A0%3Bs%3A4%3A%228117%22%3B%7D%7D%7D
Leden 15, 20169 r jj, to že to není schválené mi asi žíly úplně netrhá, spíš řešim abych si něco neorval na autě...
Říjen 17, 20168 r Zkoušel jste někdo dát řetězy na themista 225/40 R18 ? Mám takové zimáky a ve VTP nemám ani u jednoho rozměru (včetěně 18") uvedenou poznámku "nelze se sněhovými řetězy". U octávky to u 17" a širších rozměrech 15" a 16" uvedeno. Jezdím často na hory, tak bych to potřeboval vědět. Na nějekou homologaci prdím, potřebuju něco, abych se s tím vyhrabal, ono uplně bude stačit DSG, natož když nebudu moci dát řetězy. Zajímá mě reální zkušenost, jestli někdo zkoušel koupit normální řetězy za 6-7 stovek a dát je na to, jestli nedřou nebo tak ... ? Sehnat se dají bez problémů, ale zbytečný vyhodit peníze, když nebudou ani trochu pasovat ... Díky
Listopad 8, 20168 r No vzhledem k tomu, že se sněhové řetězy na R18 prodávají a můžeš i podle rozměru kola, tak bych neviděl nějaký problém je tam nasadit a používat. Každopádně do tý nejlevnější varianty bych nešel
Listopad 8, 20168 r @ziza23 No právě řetězy se prodávají, nikde v TP nic "zakázaného" není ani u 18" ... tak nevím. Půjdu do levnějších, použiji je max 1x za rok a ty bývalé na 15"/16" kola koupi táta na nové toledo v roce 99 a loni jsem s nima jezdil na touranu po Krkonoších bez jediného problému :-) pokud pominu to, že už jsou narezlý :-)
Listopad 8, 20168 r u octávky to mám v TP že na 17" řetězy ne, tady to není ani u 18" akle v návodu jo, aby se v tom jeden vyznal ... a jak já budu jezdit tam kde se bez řetězů nedostanu ? ... nehledě na automat, kterej je v zimě spíš na škodu ? :-D
Listopad 8, 20168 r Nezkoušel nikdo na superbu jezdit s řetězy na 225,45 R17? Vím že nejsou schválené ale jestli tomu něco vadí někde? Já nikdy nepoužil řetězy ale jen mě to fakt zajímá člověk nikdy neví co kdy bude potřebovat... díky
Leden 10, 20178 r Kluci, znovu to oživím, protože jedu na hory a tam kde budu bydlet musí být řetězy když napadne sníh... Takže můj dotaz je stejný, třeba někdo poradí - zkoušel jste někdo řetězy na Superbu R18? Vím že doporučené to není, jde mi o reálnou zkušenost. Stále mám v hlavě to, že kola jsou vždy dělaná tak, aby ať 16" 17" a nebo 18" měly rozměr disku + pneumatiky vlastně stejnej celkovej průměr (proto 18" mají profil 40 a 17" profil 45...) Díky za nějaké konstruktivní rady, čemu by to mohlo eventuelně vadit ?
Leden 11, 20178 r před 15 hodinami, CentriFUGA napsal: Kluci, znovu to oživím, protože jedu na hory a tam kde budu bydlet musí být řetězy když napadne sníh... Takže můj dotaz je stejný, třeba někdo poradí - zkoušel jste někdo řetězy na Superbu R18? Vím že doporučené to není, jde mi o reálnou zkušenost. Stále mám v hlavě to, že kola jsou vždy dělaná tak, aby ať 16" 17" a nebo 18" měly rozměr disku + pneumatiky vlastně stejnej celkovej průměr (proto 18" mají profil 40 a 17" profil 45...) Díky za nějaké konstruktivní rady, čemu by to mohlo eventuelně vadit ? Pedběhu, blatníku, tlumičům...bude záležet i na tom, jestli je nasadíš jen na vyjetí kopce nebo s nimi budeš muset jezdit delší dobu, jestli budeš mít auto naložené po střechu nebo poloprázdné, apod. Univerzální odpověď Ti dává svým (ne)doporučením Škoda, tam víš, že chybu neuděláš, ale pokud chceš jít jinou cestou, musíš si to ověřit sám. Nejlepší vyzkoušet, prt. jedině tak budeš vědět.
Leden 11, 20178 r Tááákže jsem to zkusil dnes nakonec s řetězy na 16", nasadil jak by měly být, jen vepředu jsem je samozřejmě kvůli velikosti nestáhnul, ale to při stání na místě a zkoušení nevadilo. Vejde se to všude, při jízdě rovně uplně v pohodě, akorát při uplně plným rejdu by to teoreticky lehoulince mohlo škrtnout plastový podběh, nicméně s uplně plným rejdem se v podstatě nejede a stačí 2mm od plného rejdu a už to má zase místa habaděj ... ničemu jiménu to vypadá nevadí ... @mischicka potřebuji to na vyjetí 2km kopce, takže snad to bude OK, objednám přímo na 18" a vyzkouším, teď je naštěstí takové počasí, že to jde vyzkoušet i u nás ve městě kolem baráku a nebudu brousit asfalt. Tak dám pak info, jak to dopadlo při ostré jízdě ... auto bude naložené tak normálně 3 lidi a věci na 3 dny, takže spíš na zadek, takže se předek ba naopak může o nějakej nepatrnej mm zvednout :-) Beru to tak. že škoda řetězy doporučuje jen do rozměru 17", nicméně u octávky je třeba u 17" jasně napsáno, že s řetězy NELZE POUŽÍT ...tady není nic, takže když to vezmu tak, že si auto půjčím ve firmě, návod nedostanu a prsknu je tam, měly by se tam vejít ...
Leden 12, 20178 r jj, kvůli místu se dělají zeslabené články. Zkoušet to ale na stojícím vozidle je úplně k ničemu. Kolo v podběhu přeci při jízdě nemá statickou polohu. Co se třeba stane pokud se auto v rejdu (nabíc, když na něj působí odtředivá síla), zhoupne?
Leden 12, 20178 r tak dnes jsem na lyžích shodou náhod potkal superba co sundaval řetězy, tak jsem se s chlapíkem bavil a obyčejné řetězy na 18" bez prolbémů, tak snad to klapne :-)
Leden 13, 20178 r Tak to tu ještě oživím věděckým výpočtem :-) DLE TP superba tam kromě jiných atypických pneu může být toto: 16" 205/55, dísk 7", ET45 i ET50 17" 225/45, disk 7" i 7,5" ET49 18" 225/40, disk 7,5", ET46 Vezmu li kalkulačku a budu počítat, že celý průměr kola se skládá s 2x výšky pneumatiky + průměru disku takto: 16" x2,54cm = 40,64cm disk, pneu 20,5 x 55% = 11,275cm, celkem: 2x11,275 + 40,64 = 63,19 cm celkový průměr disku a pneumatiky 17" x2,54cm = 43,18cm disk, pneu 22,5 x 45% = 10,125cm, celkem: 2x10,125 + 43,18 = 63,43 cm celkový průměr disku a pneumatiky 18" x2,54cm = 45,72cm disk, pneu 22,5 x 40% = 9cm, celkem: 2x9 + 45,72 = 63,72 cm celkový průměr disku a pneumatiky Tudíž rozdíl mezi 16" a 18" je na celém průměru kola pouze 53mm, mezi 17" a 18" dokonce jen 29mm. Tudíž opravdu velmi malý rozdíl. Druhým aspektem může být šíře disku a ET. Nebudu-li se zabývat 16" x 7J kolem, ale budu brát jen R17 a R18 v šíři 7,5J tak jsou kola shodně široká, mají shodně širokou pneumatiku a dokonce u R18" je o 3 mm menší ET, tudíž je kolo o 3mm vylezlé více ven z podběhů. Díky tomuto tedy nevidím důvod a rozdíl v tom, jestli se řetězy nasazují na na originální 17" nebo 18" kola :-) Takže řetězy dnes objednávám a v pondělí až přijdou bude zkušební jízda, abych mohl tyto papírové výpočty potvrdit a nebo vyvrátit, že se tam řetězy prostě nevlezou :-)
