Publikováno Leden 28, 201015 r Ahoj, neměl někdo rozdělanou Audienci? Nejdou vysunout CD a píše mě to CD ERROR Zkoušel jsem odpojovat baterii a pojistku, ale nepomohlo to. Poradí mi někdo? Díky
Leden 30, 201015 r vcera jsem si koupil oktavku 2 a mam uplne stejny problem. nema nekdo nejakej podrobnejsi postup? stacil by postup, jak to radio vyndat
Únor 8, 201015 r Autor Což o to, vyndání je jednoduchý. Odklopíš popelník, zabereš jemně od spodu za ten rámeček okolo rádia a vyndáš ho. Pak sundáš 4 krytky a pod ním jsou už jen šrouby. Vyšroubuješ sundáš konktor antény a přívodní a vytáhneš ven ale co pak. Co jsem zjišťoval, tak oprava toho rádia je v ceně nepoškozené ojeté...
Únor 14, 201015 r tak jsem si tento tyden take koupil jetou Octavku, zkouset jestli jde cd v radiu me nenapadlo :-( a ups mam naprosto stejny problem. ja jsem tam zadne radio nedal, protoze mi menic pise CD FULL, ale kdyz zkusim cd vyndat napise mi radio CD ERROR Akorat kdyz to pripojim na diagnostiku tak mi pise toto: Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B Díl: Radio FO3 013 0028 Revize: 00013000 Seriové číslo: SKZ7Z4F0004779 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 41815 175 02280 Nalezena 1 chyba: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt Uz jste nekdo prisel na to jak to rozebrat pripadne zprovoznit? Upraveno Únor 14, 201015 r od Ozi Toretto
Únor 15, 201015 r Autor U mě byl problém s vyskočenou mechanikou z přepravy kurýrem, ale já osobně jsem to neopravoval, tak nevim co a jak. I když to psalo cd full, žádný tam nebyli...
Únor 19, 201015 r me to pise trvale poskozeni ridici jednotky radia - diagnostika takze nevim co s tim a rozebirat se mi to nechce... :-)
Červen 21, 201213 r tak jsem si tento tyden take koupil jetou Octavku, zkouset jestli jde cd v radiu me nenapadlo :-( a ups mam naprosto stejny problem. ja jsem tam zadne radio nedal, protoze mi menic pise CD FULL, ale kdyz zkusim cd vyndat napise mi radio CD ERROR Akorat kdyz to pripojim na diagnostiku tak mi pise toto: Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B Díl: Radio FO3 013 0028 Revize: 00013000 Seriové číslo: SKZ7Z4F0004779 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 41815 175 02280 Nalezena 1 chyba: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt Uz jste nekdo prisel na to jak to rozebrat pripadne zprovoznit? Ahoj mam ten samej problem s audiencí, došlo mě to poštou , maník co to vod něho mam říkal že to jelo než se odesílalo. Muže někdo říct kde je chyba ?
Červen 22, 201213 r Chlapi, jedina sance je rozberat, vycistit menic od prachu, zkontrolovat jestli neni sekly, vycistit optiku, promazat vodici tycky, obcas blbne tlacitko ... V podstate vse jako u klasickeho menice/cd prehravace Kdyz to nepomuze tak paa paa... D
Červen 24, 201213 r jj, presne jak pises danikd SingleOu: daval jsem to do servisu a zkusili mi vycistit komplet vnitrek radia, ale nepomohlo to a musela se vymenit optika.
Červen 26, 201213 r Zdar chlapi, ten "manik" co to posilal maníkovi SingleOu jsem byl ja a i v inzeratu jsem psal, ze preferuju OSOBNI predani z duvodu, ze je to elektronika a nabizel jsem predvedeni funkcnosti primo v aute. Bohuzel SingleOu to chtel poslat a me tuseni se vyplnilo. Pokud muzu radit, tak takovou elektroniku nerad posilam postou a kdo bude moct, tak radej trvejte na osobnim predani. Nicmene udelal jsem vstricnej krok a napsal kupujicimu at posle radio zpet, ze ho necham zkontrolovat... radio vcera dorazilo, nabehl jsem za elektromechanikem a radio zase maka. Slo o to, ze posta musela s balikem hodit v obraceny poloze a na takovou polohu neni system vestaveneho changeru staveny. Balik muze byt vystlany sebelepe, ale pokud je radio vzhuru nohama, tak to pro nej neni to prave. Nebyl tedy problem ani v optice, ani v zadnych necistotach, ale prave byl problem ve vyskocenem vrchnim platu zasobniku z vodicich kolejnicek na jedne strane. Sice nechci nikoho nabadat, aby se v tom vrtal sam, ale vcera jsem videl postup odbornika a je zhruba takovy: Povolit 4x cerny sroubek na plastu u panelu radia (2x ze shora a 2x ze spodu), pak jemne vycvaknout panel a povolit 4x stribrnej sroubek zepredu silneho plechu na kterej se nacvakava panel. Potom se vycvakl svazek kabelu ze sbernic a povolili se z CD mechaniky 2x stribrne sroubky z vrsku tela radia a 2x stribrny sroubek z boku radia (jsou pod samolepkou s typovym oznacenim). Pak se vyjmula CD mechanika a povolilo se 5ks mini sroubecku a sundal se vrchni dekl mechaniky. Nasledne se museli vycvaknout z vrchniho plechu ktery kryje sloty na CD 4ks mini pruzinek a umistit si je pinzetou na packy pripravene hned vedle. Pak se vyjmul ten plech a slo krasne videt do CD mechaniky a jak je ten vrchni slot CD zesikma. JE TO ALE NA VLASTNI NEBEZPECI SE V TOM VRTAT, tak at mi tu pak nekdo nepise, ze se mu to rozsypalo pod rukama !!! Upraveno Červen 26, 201213 r od OctaviaLUB
Červen 26, 201213 r A tak je tady konečně napísanej postup jak to pomuže dalším s takovím problemem co hlásí cd error a hnutou mechanikou. To kdybych tady četl minulej tyden jak mě to přišlo poštou tak to rozdělám sám. Jenže jsem nechtěl protrhnout na boku tu typovou nálepku pod kterou se schovávají šroubky na sundání mechaniky. Ohledně nějakej" reklamace" nebo nefunkčnosti stroje. Zarazila mě pravě i ta chyba v paměti . Nalezena 1 chyba: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt Prodávající OctaviaLUB se nabídl s opravou tak radio putovalo zpět. Tak ještě snad dík za solidní jednání.
Červen 27, 201213 r Tak slava... SingleOu potvrdil, ze radio po opetovnem doruceni slape. Bohuzel diky vemenum z cesky posty (tim myslim konkretne toho co zachazel s balikem jako prase a ne vsechny zamestnance) bylo o dost starosti vic. Nehlede na to, ze SingleOu platil jedno postovny cca 80.-Kc pri poslani radia ke mne a ja platil elektromechanikovi 200.-Kc za ochotu ze to udelat na pockani coz je myslim hodne hezka cena a pri ofiko oprave by to bylo o dost vic a pak jsem radej zvolil jinou spedici pri poslani radia zpet a to me stalo cca 100.-Kc... takze diky cesky poste "vyhozeny" skoro ctyri stovky. A TO SE VYPLATI ! Upraveno Červen 27, 201213 r od OctaviaLUB
Říjen 23, 201410 r Toto mi ukázala diagnostika. Neví někdo co s tím,jak nakódovat? Signál na prd,CD výrazně hlasitěji.Audience jednotuner. Před ní tam byl zřejmě Stream.
Červenec 19, 20187 r Dobrý den, abych nezakládal nové téma, oživím tohle. Jsem čerstvým majitelem Octavie RS, kterou jsem kupoval s tím, že Audience nevyhledává stanice, CD přehrává. Rádio má ulomený kabel od antény. Jde toto opravit? Pokud ano, prosím o radu co koupit a jak na to. Děkuji moc
Prosinec 28, 20186 r jestli se nepletu je potřeb tam nalisovat nový fakra konektor či co to je :) nebo pokud ti to bude stačit vezmi kus obyčejného drátu, odizoluj necelý centimetr a zastrč ho dovnitř, zajisti izolačkou :) a mohlo by to alespoň částečně chodit :D
Květen 10, 20205 r Ahoj, mám OII, 2005, radio Audience + Sound System. VAG mi vyhazuje následující chybu: Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 156 B HW: 1Z0 035 156 B Díl: Radio FO3 012 0026 Revize: 00012000 Seriové číslo: SKZ7Z4E0006902 Kódování: 0000020 Dílna #: WSC 22705 074 63783 VCID: 316F5B49A8D25FC719-8064 1 nalezena chyba: 00003 - ridici jednotka 014 - defekt Nicméně všechno v rádiu funguje normálně - jak rádio, tak CD (všech 6 pozic v changeru), nevyhazuje žádný CD error atd. Jen mě prostě štve, že se mi ta chyba pořád objevuje ve VAGu a chtěl bych mít čistý výpis chyb :-) Díky moc za radu.
Květen 27, 20214 r Dobry den.mam takovu otazku:vymnenil sem budiky na oktavii 2,pote audience prosi pin kod,dase to nejak vyresit,nebo musim do skodovky?dekuji za odpovedj
