Publikováno Leden 31, 201015 r Ahoj kluci.Mám supa 2,5 120Kw s čidlem stěraču a mě se ted poslední dobe samo od sebe sepnou stěrače,přitom na nic nešahám a mám páčku v poloze 0.Je to čimdál tím víc a víc ,poradte co stím dekuji.
Leden 31, 201015 r Ahoj, a když se ti spustí tak doběhnou nebo se zastavují? Zkusil bych odpojit od páčky vedení ke stěračům - 8mi pólová svorkovnice.
Leden 31, 201015 r Autor Jdou normálně třeba dvakrát za sebou,připadámě to jako by byl zaplej senzor steraču,ale vono jak kdy dnes ráno jsem jel z garáže k baráku a to mi udělalo 3krát,pak odpoledne vubec,to je divny,no uvidíme.Možná je to blbost ale když jsem otočil volantem plnej levej tak se to spustilo.
Únor 4, 201015 r No jestli máš dešťový senzor tak to dělá on dej páčku do O a pokud to bude dělat i potom tak pak to dej na vag. Mám OII s dešťákem a taky občas spustěj z ničeho nic dám na 0 a je klid Jinak zkusit základní nastavení dešťáku.
Únor 8, 201015 r S vagem toho moc nezjistíš. Teda alespoň co se týká stěračů, páčky, cyklovače. To se zdiagnostikovat nedá. No jestli máš dešťový senzor tak to dělá on dej páčku do O a pokud to bude dělat i potom tak pak to dej na vag. Mám OII s dešťákem a taky občas spustěj z ničeho nic dám na 0 a je klid Jinak zkusit základní nastavení dešťáku. Pokud by to dělal dešťák, tak ten se vypne po vypnutí zapalování ikdyž páčka zśtane v poloze " o jedno nahoru". Pak je pro jeho znovuzapnutí přejet páčkou tam a zpět. Navíc psal, že má páčku v 0 takže připadá v úvahu ta páčka.
Únor 8, 201015 r Autor Dnes přídu do auta zapnu zapalování a hned okamžitě stěrače šup sem šup tam,podotíkám že páčka je pořád v poloze 0.Dá se ta páčká demontovat bestoho abych musel sundat volant?Já ji asi koupím novou potvoru jednu.
Únor 8, 201015 r To se bohužel nedá, musí se sundat ty plasty kolem a 2 šroubky jsou právě z čela pod volantem.
