A dá se na stávající systém napojit "Sencor" čidla? Jestli je to v principu stejný nebo ne. Ví někdo? Nebo komplet nahradit. Mě funguje 1 čidlo ze 4 a utrácet 3.000,- s nejistým výsledkem se mi fakt nechce. Není mi líto peněz, ale toho, že to nebude fungovat, jak by mělo.
Co jsem se docet tak ne. A nefunguje to ani s jinejma koncernovejma originalama.  Jedine nejlevnejsi reseni cela sestava sencor za 250kc... neuveritelna ta cena
No tak to bych nad tím ani nepřemýšlel a zrovna vyměnil komplet.
Má někdo vyzkoušené, jestli ty čidla Sencor případně jiné pasují do originálního nárazníku prosím ? Instalaci bych zvládnul, když nebudu muset převrtat nárazník.....
Díky.
Honza
Pokud ne, když tak se dělají i redukce
Tak se také potkám s nefunkčnosti park.senzoru. Je ale zajímavé že na diagnostice se závada neukáže i když při zařazení zpátečky zazní dlouhé připnutí. Přední nefungují také. Jen tlačítko na vypnutí předních čidel oranžově problikava. Může být závada ještě jinde než v čídlech?
To je divné. Pokud máš dignostiku VAG podívej se v ní, kolik každé čidlo ukazuje. Podle toho to lze poznat také
Já ji nemám a nevím co používají ale měl jsem to v servisu a tam mi řekli že jim to nic neukázal. Je možné že používají nějakou všeobecnou diagnostiku která není tak přesná.
Tak jsem si tu diagnostiku koupil sám :-D  a závada je že obě zadní čidla na pravé straně vzadu jsou asi K.O.Ted by mě zajímalo ,protože jsem našel čidel senzorů víc, jestli stačí jen kde je napsáno že jsou zadní a přední nebo je do každého místa specifické.Protože jsem našel pravé přední vnější,zadní pravé vnitřní.To mě trochu mate.
Upraveno od Farock
Treba to hodit na vag, ist na jednotku 76 tusim a zvolit blok meranych hodnot... budu tam 4 okienka a v zavislosti od vzdialenosti prekazky budu ukazovat v centimetroch, ja na to pouzivam kuzel dopravny a vzdy jedno dava nezmyselne hodnoty, ak mas dlhy kabel alebo lepsie nejaky bezdrotovy tak si daj notas k sebe a behaj pri senzoroch, podla okienok su aj rozdelene a ak funguju musia ukazovat pekne plynule. A senzory tam mas presne tieto vid foto:
3U0919275B
Upraveno od JS65
No senzory tam budou podle mne ještě originál a ldyž přestali jít nikdo se s nimi nezabýval aby je vyměnil.Ted bych spíš potřeboval vědět jestli jsou vsechna cidla stejná nebo jedno kam se dají nebo do boku a do středu jsou jiná.Vím že je pravé boční a pravé střední K.O co hlásí vag.
Zdravím, občas se mi (hlavně za mrazu) nespustí po zařazení zpátečky originál zadní senzory. Nevíte v čem může být problém?
Upraveno od Owneil
chyba
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli toto jsou ty správné :) https://www.sencor.cz/parkovaci-senzory/sca-park100 ?
  • 8 měsíců později...
Zdravim,u manzelky Fabie 2 vubec nefunguje zadni park.asistent.Pri zarazeni se nezobrazi na radiu auto a ani nejde zvukova signalizace.
Podotykam ze auto jsme koupili z bazaru a nevim jestli to nekdy chodilo.Nevite nekdo jaka by to mohla byt zavada?Radio je Swing takze by to melo umet a senzory jsou origo z vyroby.
Bez diagnostiky je to věštění z křišťálové koule. Když si to kupoval, tak si to nenapíchnul ?
Chci se zeptat když diagnostika řekne že je špatný vnitřní pravý. Ale ve skutečnosti jsem vyměnil vnitřní levý je to ok. Má někdo vysvětlení?
Upraveno od Danofon
  • 3 roky později...
Tak doufám, že tu ještě chytnu nějakého pamětníka :)
Vím, že je tohle vlákno má v názvu, že je o zadních senzorech, ale diskuze je tu dost obecná 👼
Jednotka 3U0919283B s předními senzory "zapomněla", že nějaké přední senzory má, a že by se podle toho měla i chovat.
Zadní fungují normálně. z toho usuzuju, že není vadné nějaké čidlo, protože to by mělo vyřadit pomoc při parkování úplně.
V měřených hodnotách v první skupině, kde podle popisku by měly být zobrazeny hodnoty pro zadní senzory, je Not installed a N/A, v druhé skupině jsou zobrazeny hodnoty zadních senzorů (i když dignostika říká, že by tu měly být přední). Ale jsou to jen popisky a někdo to mohl při vytváření toho konfiguračního souboru zaměnit... (výsledná hodnota ve 3. skupině už má popisek správně).
Nicméně tlačítko se nerozsvítí oranžově a přední repráček mlčí, když se zařadí zpátečka. Ani nejde vynutit zapnutí stiskem tlačítka.
Při testu akčních členů přední repráček je stále bez zvuku a tlačítko také nezmění barvu. Navíc kanál 3 v přizpůsobení - pro nastavení hlasitosti předního repráčku - je nedostupný.
V paměti závad je čisto. A žádná chyba se tam neobjeví ani když se odpojí kabeláž v předním nárazníku. Což už je dost divné. Mimochodem, na pinu 2 ve svorkovnici pro přední nárazník stále naměřím 12V 🤔.
Je toto také jedna ze skvělých vlastností parkováku od MetaSystem, že si usmyslí, že už nebude 3U0919283B, ale 3U0919283A?
Ale i tak, není tu někdo s diagnostikou a tím správným autem s předními senzory, že by mi poslal screen z diagnostiky, jak tam vypadá funkční jednotka? Případně východní, severní či střední čechy dojedu...
