wizeon Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 (editace) Přeji dobrý den, před několika málo dny jsem si všiml u mého vozu (Skoda Superb 1.9Tdi 96kW, r.v. 2005) takové zvláštnosti. Ráno po nastartování a ujetí několika metrů, zůstávají ve sněhu zhruba 3-4 metry dlouhé a 5-6cm široké černé stopy. Je pozoruhodné, že jsou stejně tak dlouhé na jedné i druhé straně. Stopy jsou vidět pouze po prvním nastartování a ujetí několika metrů. Další starty a jízdy v průběhu stejného dne tento problém již nevykazují. Také je nutné podotknout, že tyto stopy pocházejí od zadní části vozu (nápravy), nikoliv přední. Nevíte někdo, o jaký problém by se v tomto případě mohlo jednat? Edit: Napadají mne zadní tlumiče. Ikdyž při jízdě nic nepociťuji. Opravdu nevím. Editováno: 16. Únor 2010, autor: wizeon Citovat
ace ventura Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 To je zajímavý , a je to mazlavý nebo smrdí to nějak? Jak daleko jsou od sebe? Tlumiče asi ne. Taky jsem se takhle loni zhrozil. A vylila se mi flaška s olejem do rezervy a vytejkalo to dirkama v podlaze. Citovat
wizeon Vloženo 16. Únor 2010 Autor Vloženo 16. Únor 2010 To je zajímavý , a je to mazlavý nebo smrdí to nějak? Jak daleko jsou od sebe? Tlumiče asi ne.Taky jsem se takhle loni zhrozil. A vylila se mi flaška s olejem do rezervy a vytejkalo to dirkama v podlaze. Stopy jsou zhruba 2cm vzdálené od vnitřních stran pneumatik. Nepřišlo mi, že by stopy byly nějak mazlavé či smrděly. Každopádně nechám vůz překontrolovat. Tlumiče mi také nepřijdou jako příčina tohoto problému, ale co jiného by na zadní napravě mohlo tyto stopy vyvolat? Citovat
acek Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 A co třeba rozpuštěnej sníh s prachem z brzdového obložení? Citovat
ace ventura Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 Jo něco takovýho nebo voda co steče po nápravě. Ale ty stopy jsou dost dlouhý, to mě na tom udivuje Citovat
acek Vloženo 17. Únor 2010 Vloženo 17. Únor 2010 Široký to může bejt proto že se to ve sněhu rozpíjí jako inkoust na papíře.Tak mě tak napadá jaký tam jsou podběhy? plast nebo ty textilní někde jsem tady o nich četl že sáknou vodu.A není tam někde nějaká dutina do který to zteče a při rozjezdu to teče ven? Popojeď jen dva metry a běž se kouknout jestli to nebude vidět odkud to kape nebo teče. Citovat
wizeon Vloženo 17. Únor 2010 Autor Vloženo 17. Únor 2010 (editace) Široký to může bejt proto že se to ve sněhu rozpíjí jako inkoust na papíře.Tak mě tak napadá jaký tam jsou podběhy? plast nebo ty textilní někde jsem tady o nich četl že sáknou vodu.A není tam někde nějaká dutina do který to zteče a při rozjezdu to teče ven? Popojeď jen dva metry a běž se kouknout jestli to nebude vidět odkud to kape nebo teče. Je tam plast a co se dutin týče, to fakt netuším, ale nejspíš to bude mít nějakou souvislot. Taky bych měl víc popsat ty stopy. Nejedná se o klasické velké kapky, které by se následně ve sněhu rozpíjely. Představte si stopu od černého spreje, ovšem nikoliv tak intenzivní a hustou. Je to spíš jako by rozprášené, jestli mi rozumíte. Právě už na to koukalo několik lidí a záhada. Největší paradox je ten, že je to opravdu na obou stranách jak přes kopírák, což by ale právě potvrzovalo tvoji teorii, podběhy, dutiny, roztátý sníh atd... Editováno: 17. Únor 2010, autor: wizeon Citovat
wizeon Vloženo 18. Únor 2010 Autor Vloženo 18. Únor 2010 (editace) Stopy vypadají takto. Editováno: 18. Únor 2010, autor: wizeon Citovat
acek Vloženo 18. Únor 2010 Vloženo 18. Únor 2010 Ty hele nemáš tam náhodou zdvojený výfuk(duplex nebo jak se to píše) dva koncový tlumiče? vypadá to jako voda se sazema. Citovat
wizeon Vloženo 18. Únor 2010 Autor Vloženo 18. Únor 2010 Ty hele nemáš tam náhodou zdvojený výfuk(duplex nebo jak se to píše) dva koncový tlumiče? vypadá to jako voda se sazema. Mám tam ten klasický zahnutý výfuk na levé straně. Na pravé straně není nic. Navíc, nevím jestli jsem to již zmínil nebo ne. Ty stopy tam nejsou pokaždé. Jen někdy. Citovat
seler Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Já teda nevím, popravdě se divím že tohle vůbec řešíš... Může to bejt klidně sračkovoda z odtokovejch kanálků Citovat
wizeon Vloženo 19. Únor 2010 Autor Vloženo 19. Únor 2010 Já teda nevím, popravdě se divím že tohle vůbec řešíš... Může to bejt klidně sračkovoda z odtokovejch kanálků Jako mužeš mi věřit, že tato myšlenka mě už taky napadla. Že možná řeším totální a banalní problém, který třeba není ani problémem. Kdo ví. Ja ne, proto jsem se chtěl poradit s lidmi, kteří vlastní stejný vůz jako já. Akorát mi vysvětli jednu věc. Pokud se jedná o sračkovodu jak píšeš, proč mi zde už někdo nenapsal: Hele, to je normální bordel z odtokovejch kanálků, já mám to samý a támhle Jarda taky, ty stopy jsou přirozený. Neřeš to. Citovat
ace ventura Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Za 2 zimy co už mám supa jsem si žádnejch stop nevšiml. Vlastně to nikdy žádnou neudělalo. A v tomhle počasí je hlavně všechno zmrzlý a po pár metrech určitě ani neroztaje... Citovat
seler Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Podle mě o nic vážného jít nemůže, nedokážu si představit co by to mohlo vážného způsobovat... maximálně tak prasklá manžeta na poloose a rozstřik grafit vazelíny... ale to by dělalo pořád... Já teda čas od času nějakou stopu taky zanechám, ale nějak zvlášt to nepozoruju, proč taky? Pokud by ti sral olej nebo nafta jo jasně... ztrácela se voda ok...ale takhle fakt nevím proč ?? Ale chápu že jsi třeba opatrný a dáváš si víc pozor, pořád lepší než nevěnovat pozornost technickému stavu vůbec... Citovat
acek Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Jak píše už na začátku je to od zadní nápravy poloosy -nesmysl z těch by to bylo mastný a nerozpíjelo by se to do sněhu a při rozjezdu to má tak malý otáčky že by to sotva ukáplo natož stříkalo. Je to asi někde zateklá rozsolená voda se špínou a při rozjezdu teče ven. Teď je otázka odkud z čeho? Nemáš nějakýho sebevraha nebo kaskadéra? Že by se uvázal na lano na bob nebo igelitovej pytel a nechal se kousek popotáhnout a přitom pozoroval spodek auta?(jen na ten kousek co se to projevuje) Citovat
wizeon Vloženo 19. Únor 2010 Autor Vloženo 19. Únor 2010 Jak píše už na začátku je to od zadní nápravy poloosy -nesmysl z těch by to bylo mastný a nerozpíjelo by se to do sněhu a při rozjezdu to má tak malý otáčky že by to sotva ukáplo natož stříkalo. Je to asi někde zateklá rozsolená voda se špínou a při rozjezdu teče ven. Teď je otázka odkud z čeho? Nemáš nějakýho sebevraha nebo kaskadéra? Že by se uvázal na lano na bob nebo igelitovej pytel a nechal se kousek popotáhnout a přitom pozoroval spodek auta?(jen na ten kousek co se to projevuje) No, napadá mě pár lidí, které bych mohl povozit na bobech :-) Citovat
seler Vloženo 20. Únor 2010 Vloženo 20. Únor 2010 (editace) Jak píšu v podstatě nezáleží odkud to sere, pokud to není to co jsem vypsal, sral na to pes... (Jinak u zadní nápravy jsou odtokové sračkokanálky..) to acek : umím číst jen jsem se obecně zamyslel nad závažností tečení čehokoliv... Editováno: 20. Únor 2010, autor: seler Citovat
acek Vloženo 20. Únor 2010 Vloženo 20. Únor 2010 Jo to že se zamyslíš je sice hezký ale uznej že ty poloosy jsou uplná blbost prohlídni si tu fotku a musí ti to bejt jasný.Vždyť ta vazelína je tuhá a navíc by takhle nemohla cákat. Citovat
seler Vloženo 20. Únor 2010 Vloženo 20. Únor 2010 Evidentně jsi mě nepochopil, v tom případě tě u toho nechám... Citovat
wizeon Vloženo 23. Únor 2010 Autor Vloženo 23. Únor 2010 (editace) Tak s největší pravděpodobností se opravdu jednalo či jedná o bordel ze silnice v kombinaci se sněhem. Auto bylo zvednuto a následně prohlídnuto. Žádný problém nebyl nalezen. Tlumiče a vše ostatní je v pořádku. Každopádně díky za Vaše reakce. Editováno: 23. Únor 2010, autor: wizeon Citovat
