Takze mam taky problem, ze na fabii vyteka spod predneho narazniku pri prednom lavom kolese nejaky olej. Problem je pozorovany ked sa auto odstavi tak po nejakej dobe je tam flak, dnes po cca 30min. Tak som otvoril kapotu a ruku strcil dole pod cerpadlo serva a tam som nahmatal nejaky plast za ktorym je nejaka ako keby spongija alebo ako to nazvat a to bolo uplne napite tym olejom a to ked som chytil tak som z toho vytekalo dost oleja. Takze odtialto to tece dole ale co to je?? Je to priamo tam dole pod cerpadlom serva, lenze som nemohol skontrolovat napln serva kolko tam toho je lebo som sa tam k tomu bez demotaze baterky nemohol dostat a to sa mi nechcelo. Co myslite tecie servo alebo to moze byt nieco ine? Ak ano tak co? Kontrolka serva ako aj vsetky ine sa spravaju standartne, aj servo funguje ako ma. Alebo je to normalne? Jedna sa o fabiu 1.4MPI rv 06/2002.
A je to určitě olej?Mě takhle kapala nádržka ostřikovače,ale to byla voda.Ale místo je přesný,tak jako u mě
Sundej podběh a podívej se. Často to bývá vadné těsnění mezi nádržkou na olej a čerpadlem
je to urcite olej je to mastne... tiez to vidim na nejake tesnenie ale to auto nie je moje takze ja tam nic rozoberat nebudem ale ved uvidime ja len, ze co ine by to eventualne mohlo byt...
brasci: kolik najeto, v jakém provozu?
ma to nabehanych 28t tak 80%mesto a zvysok mimo mesto dialnicu to vidi zriedkavo...
Skús ešte pozrieť víko prevodovky! Ak zle tesní, može vytekať olej, kape na plastový kryt motora a potom pekne steká po plaste a člup na zem... Aj keď toto asi nebude tvoj prípad, lebo prevodovka je trocha hlbšie - takže to bude skôr servo.
V pátek sem to opravoval - na 90% máš stejnou závadu.
Mrkni sem
dik
