tomina Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Mohl by mi nekdo popsat, jak v praxi funguje light asistent (cidlo svetla) u faceliftove OctavieII? Zajimalo by me, ve kterych situacich prepina z dennich svetel na hlavni. Zajima me hlavne uroven svetla, pri ktere zapina hlavni svetla. Pri vjezdu do tunelu rozsviti svetla vzdy? Nebo v tech hodne osvetlenych ne? Kdyz auto vjede ve dne pod delsi most nebo do huste zalesnene oblasti, kde je sice mene svetla, ale ridic by rozhodne svetla nezapl, reaguje na to senzor? Jak dlouho po vyjezdu z "tmaveho mista" se opet rozsviti denni? Predem dekuji za odpovedi a doufam, ze podobne tema neexistuje. Citovat
milos_s Vloženo 19. Únor 2010 Vloženo 19. Únor 2010 Zdravím, funguje to velice slušně, úroveň přepnutí mi připadá skoro optimální: - když je některý den víc zamračeno, zapnou se hlavní světla a pak případně vypnou - v tunelech se mi zatím světla rozsvítila vždy a myslím že to tak bude nejspíš ve všech tunelech - rozsvícení je s minimálním zpožděním (jedna či dvě sekundy), takže když nesvítí slunce, tak i pod pořádným mostem - zhasnutí je po trošku delší době (několik sekund) - rozsěcí se i v tmavých lesních úsecích, ale tam bych to já osobně stejně udělal... Rozvěcení světel ještě při viditelném světle mi vadí jen s ohledem na Columbus, kde si mohu zvolit přepnutí do nočního režimu pokud svítím. Takto by se přepínal již za dne a pak je displej hůř viditelný, takže Columbus přepínám manuáně. Jinak jsem spokojený. Citovat
sothrax Vloženo 15. Březen 2010 Vloženo 15. Březen 2010 zdravím, mám prosbu co se týče light asistenta... na ovládání světel nemám polohu tunelu nebo auto... nicméně ihned po nastartování se mi rozsvítí xenony a pokud přepnu světla na pozici plných světel tak se jen osvětlí přístroje v interiéru. Je to otázka nakódování? je možné přidělat light asistant? co to případně obnáší a stojí? Díky za rady Vůz je Škoda Octavia II, MR2008, 1,8TSi Citovat
reprom Vloženo 16. Březen 2010 Vloženo 16. Březen 2010 Ak nemáš OII FL, tak po namontovaní Light asistenta, sa ti toho veľa nezmení. Na pred FL to funguje tak, že vypínač máš v polohe AUTO (tunel). Po naštartovaní ti svietia xneno (ak máš nakodované denné svietenie), ak je deň, tak interiér nesvieti. Keď sa zotmie, tak akurát rozsvieti aj interiér. To isté sa stane, keď začne pršať, a stierače budú stierať min. asi 1minutu. Alebo keď auto dosiahne rýcholsť nad 140km/h. To znamená, že ak máš Light asistent, nemusíš sa už vypínača svetiel celý rok chytať. OII FL - platí to isté, akurát cez deň budú svietiť denné svetlá (2. žiarovka v hmlovke), a po zotmení, za dažďa, po dosiahnutí 140km/h sa to samo prepne na xeno. Citovat
chipmen Vloženo 16. Březen 2010 Vloženo 16. Březen 2010 Obnasi to vymenu celniho skla, jine vnitrni zrcatko, senzor, kabelaz, zalezi jestli to podporuje centrlani jednotka, samozrejme jiny prepinac svetel.... je toho celkem hodne, ale jak uz odpovidal kolega, ohledne svetel toho u pred FL moc neziskas. Citovat
sothrax Vloženo 16. Březen 2010 Vloženo 16. Březen 2010 Díky za odpovědi:) podle toho co říkáte tak to nemá cenu, takže to řešit nebudu.. nicméně automatické rozsvícení xenonů po startu motoru se dá nastavit jen přes vag? Citovat
malé zvíře Vloženo 9. leden 2013 Vloženo 9. leden 2013 (editace) Dovolím si oživit toto téma se svým dotazem: dá se funkce light asistent aplikovat i na LED denní svícení? Uvažuji o koupi této sady - půjde spolu s příslušným ovladačem světel dosáhnout následujícího? na pozici "0" světla nesvítí na pozici "auto" svítí buď LED světla nebo potkávačky (podle light asistenta) na pozici "obrysovky" a "potkávací" svítí obrysovky/potkávací Předem díky za radu. EDIT: jde o OII před-face mr08, bez světelného senzoru Editováno: 9. leden 2013, autor: malé zvíře Citovat
rolbař Vloženo 10. leden 2013 Vloženo 10. leden 2013 tak pokud nemáš světelný senzor, light assist ti fungovat určo nebude Citovat
malé zvíře Vloženo 10. leden 2013 Vloženo 10. leden 2013 (editace) Tak s výměnou ovladače a zrcátka samozřejmě počítám... Spíš mi jde o to, jestli je to proveditelné s těmito LED světly, případně s jakými... Editováno: 10. leden 2013, autor: malé zvíře Citovat
kadlec Vloženo 10. leden 2013 Vloženo 10. leden 2013 (editace) nechi zakládat jiný téme, proto zkusím dotaz tady lze někde nastavit, aby se pomocí ligt senzoru přepínali denní světla na potkávací v momentě kdy zapnu stěrače na deštový senzor a ne až když je zapnu na trvalo trochu mi to vadí, když úplně neleje, tak mi to automaticky nerozsvítí, mám O2 předFL a ajko denní nastavený mlhovky Editováno: 10. leden 2013, autor: kadlec Citovat
PTiCA Vloženo 25. leden 2015 Vloženo 25. leden 2015 přikládám info o funkci: Light assistant Praktickým pomocníkem usnadňujícím ovládání osvětlení vozu je Light assistant s integrovanými funkcemi: - Leaving home: Po odemčení vozu rozsvítí tato funkce světla pro snazší nalezení pohodlné cesty k vozidlu.- Coming home: Pokud je intenzita světla nižší než nastavená úroveň, příjemně osvětlí cestu od vozu.- Tunnel light: Tato funkce aktivuje za jízdy hlavní světlomety, pokud výrazně poklesne intenzita světla v okolí.- Day light: Rozsvítí světla pro denní svícení po zapnutí zapalování.Do systému Light assistant je také integrována funkce Světla v dešti, která zajišťuje rozsvícení vnějšího osvětlení při zapnutých stěračích. http://cs.skoda-auto.com/models/hotspotdetail?HotspotName=L05+-+Light+assistant+%5BOctavia%2C+Yeti%2C+Superb%5D&Page=technology&WebID=529005d8-dbd2-4aed-86f5-e5df4b533e87 Light assistant - Octavia, Yeti, Superb Citovat
Sharky487 Vloženo 25. leden 2015 Vloženo 25. leden 2015 Ke světlům v dešti jen doplním, že potkávací se zapnou, pokud stěrače setřou víc jak cca 5x za sebou bez pauzy (a je jedno jestli je páčka v poloze cyklovače/dešťáku nebo v poloze trvalého stírání) a vypnou, pokud nedojde víc jak asi dvě minuty k žádnému setření okna (opět je jedno jestli jsou stěrače vypnuté, nebo v poloze dešťáku a okno je suché). Citovat
Vrchnak Vloženo 26. Duben 2016 Vloženo 26. Duben 2016 Chcel by som sa spytat, ci je na mozne nejako nastavit citlivost svetelneho senzora. Viem ze na Octavii III to ide bez problemov, ale nikde na fore som nenasiel ci sa to da aj na Octavii II. niekedy by som uvital aby sa zapli uz stretavacie svetla, ale stale svieti iba denne svietenie. Citovat
LucasCZE Vloženo 26. Duben 2016 Vloženo 26. Duben 2016 Ano, pres diagnostiku to lze upravovat. Jsou tam nejaka prednastaveni pro ruzne celni skla, mezi kterymi lze vybrat... Citovat
Vrchnak Vloženo 27. Duben 2016 Vloženo 27. Duben 2016 Vedel by si mi povedat aj kde presnejsie? Skusal som to hladat na nete, ale neuspesne Citovat
LucasCZE Vloženo 27. Duben 2016 Vloženo 27. Duben 2016 Zajimave, zabralo mi to asi 3 sekundy. Tady to mas. Je to v anglictine, ale obrazky mluvi za vse. Adjusting operation of the RegenLichtSens (Rain Light Sensor) 1 Citovat
Vrchnak Vloženo 27. Duben 2016 Vloženo 27. Duben 2016 Zajimave, zabralo mi to asi 3 sekundy. Tady to mas. Je to v anglictine, ale obrazky mluvi za vse. Adjusting operation of the RegenLichtSens (Rain Light Sensor) Dakujem Citovat
