Vypnutie stierania pri ostreku
TomasNM
Zdravim pani.
Mam taky dotaz,ci(alebo ako) sa da vypnut automaticke stieranie pri ostreku celneho okna?
Na svojom Citroene som to spravil tym,ze som odpojil signal od ostrekovaca do cyklovaca.
Mame na Octavke II odpojeny dazdovy senzor,lebo to bola neskutocna hovadina a teraz to funguje ako cyklovac.
Zo vsetkeho najviac mi vadi tych 5 cyklov pri ostreku a potom aj ten posledny,pricom casto staci 1-3x aby stierace presli a vidim. Takto su uz tie dalsie cykly skor naskodu,lebo uz relativne suche okno uz len rozmazava a po dokonceni aj toho posledneho uz zase neni nic vidno. Najhorsie je to teraz v zime,ked je vela soli po cestach.
Najradsej by som si to reguloval/stieral manualne sam,podla toho,kolko treba,lebo automatika je uplne hrozna.
Tuto zimu som vystriekal uz asi 30l vody,lebo vlastne pri tomto rezime je to uplne zbytocne vobec sa o cosi snazit(na svojom som vystriekal asi 2l!).
Navyse ten 6ty cyklus,ktory ma prejst po chvili sa aktivuje zakazdym,ked je auto v pohybe,aj ked v navode sa pise,ze az od 120kmh vyssie.
Da sa to na tomto nejako odstavit,pripadne ako?
Kludne strihnem aj nejaky kablik,ale netusim ktory.
Diky za odpovede.
Ahoj.
Určitě se to další setření dá nastavit na diagnostice (čas prodlevy popř. úplně vypnout).
Já mám při ostřiku jen 3 cykly.
Radši bych nic nestříhal ;)
Prave ze do diagnostiky pozerali a nic sme nenasli.
Najradsej by som iba odpojil kablik,po ktorom chodi do riadiacky stieracov signal od motorceka ostrekovacov.
Ako som pisal,na svojom som to vyriesil tak,ze som odpojil signal do cyklovaca(vyvod T na rele AEV2062).
http://www.gogohy.szm.com/2062.GIF
Tak ma to teda zaujima,ci a ako sa take cosi da spravit tu.
Popravde,ten cyklovac na Octavke som este nevidel a netusim ako je zapojeny,takze ak by sa nasla nejaka schema,nebolo by to na skodu.
Nevim jak tobe,ale funguje destovy senzor uplne suprove a uz dalsi auto bych bez toho nechtel..upravit to jde mam pocit pres VAG....
No mame vo firme 2ks Octavky a na oboch su tie dazdove senzory otrasne.
Neviem podla coho to reguluje,ale urcite to nereguluje podla toho ci prsi.
Stava sa,ze za mokra to zotre az bohviekedy,ked uz vobec nic nevidim,alebo ked uz je okno suche,tak to stiera donekonecna v kuse.
Na tej,s ktorou jazdim hlavne ja,som to dal vypnut a teraz to funguje ako 4-pol.cyklovac,cize parada.
Akurat este ma znervoznuje to ostrekovanie.
Souhlas s Tomášem, dešťový senzor mě zatím taky nějak moc neuchvátil. Jak máte nastavenou citlivost tím otočným přepínačem na páčce? Třeba to bude tím, používám zatím tu 2 zleva a při dešti to stírá dost nepravidelně, někdy 2x rychle za sebou, někdy zase dlouho nic, až si musím setřít sám... Jen dodám, že sklo v místě senzoru mám čistý, takže by tomu nemělo nic vadit.
Moja skusenost so senzorom je taka,ze ked to bolo v tom "spravnom rezime",vsetko bolo ok.
Podla citlivosti to zotieralo ako som predpokladal,ALE po nejakom case ho omrzelo podavat spravnu informaciu RJ a akoby mu preplo na nejaky "debilny rezim",ked zacalo stierat dokola nonstop. Vtedy pomohlo len vypnutie a znova zapnutie cyklovaca. Bohuzial sa to dialo dost casto,asi kazdu polminutu,takze na dialnici,ked som mal zapnuty tempomat,aby som sa nahodou nenudil,tak som ovladal stierace kvoli debilnemu senzoru. Momentalne som nadmieru spokojny uzivatel klasickeho cyklovaca a na to cidlo si spomeniem akurat v zlom. Nechapem,ako za toto moze byt niekto ochotny priplatit nemale love.
citlivost deštového senzoru se dá nastavit vagem. sám jsem si senzor dodělával se samostmívacím zrcátkem a nemám sebemenší problém.. je pravda že novější senzory fungujou mnohem lépe.. myslím že od MR08... dle mého je blbost senzor vypínat.. navíc potom nejde coming home, leaving home.. tunnel light.... to jsou ti tuneři stříhat dráty na takovém autě apod.. uplná prasárna!!!! fuj.. a pak to auto kupovat od někoho s rozstříhanou elektronikou.. no paráda..
Jak tak nad tím přemýšlím tak mě napadá jestli nebude podobný problém stím ovládáním citlivosti na páčce jako byl problém na druhé páčce s tempomatem.Vyzkoušejte páčku rozebrat a vyčistit mohlo by to pomoct.Nedávno jsem dodělával zadní stěrač a páčku jsem vyměnil a je fakt že se to chová úplně jinak.
Preto nechcem strihat,iba odpojit. To je rozdiel. To su firemne Octavky,takze neoficialne s tym vela nespravim. Vsetko by to malo byt docasne riesenie. Tak ako som to vyriesil s AEV2062,ked som vlastne iba ohol vyvod tak,aby nesadol ten kontakt do patice. V pripade potreby treba cca 5min aj s rozoberanim a funguje to tak ako povodne.
Toto mam davno vyriesene,ako som pisal,stastne pouzivam klasiku k mojej spokojnosti.
Keby to malo byt nejakym znecistenim,myslis ze by sa 2 auta spravali rovnako? Dost blba nahoda.
Chcem iba jednoducho vyriesit stieranie pri ostrekovani,lebo kvoli kazdemu ostreku vypinat motor za jazdy sa mi ozaj nechce,aby som cosi videl. Sudruhovia z MB spravili niekde chybu.
Dalsia vec,v ktorej by som mal rad jasno je ta,ze ten 6ty cyklus sa ma zapinat podla navodu az od 120kmh vyssie,pricom mne to chodi od 5kmh hore,cize uuuplne zbytocne a na skodu.
Když se koukneš kolik lidí mělo problém stou druhou páčkou a tempomatem tak se nebudeš divit že ten problém máš hnned dvakrát na stejných autech, hold soudruzi chybu udělaly ale nevyřešily.A co se týče těch nových páček tak čas ukáže jak jsou kvalitní.Tam nejde o to jestli je ta páčka zaprášená ale o to že tam jsou plochy potažené uhlíkovým povrchem a ten se časem při používání uvolňuje a dělá neplechu.Mnohým stačilo rozebrat a vyčistit a bylo po problému.Za zkoušku nikdo nic nedá.Možná pomůže možná jen vyloučí jednu z možností závady.Dál může být problém ve špatném nakódování někdo se v tom povrtal a problém může být tady.Další možnost špatná centrální elektrika(BSG).Ale odpojování a bastlení elektriky tomu moc nefandím,raději bych to zkoušel výměnou dílů a s někým kdo to opravdu umí i s diagnostikou.
  • o 8 let později...
