Říjen 6, 201510 r Co říkáte na olej Total Quartz 7000 10W-40?? Do teď jsem používal Shell Helix HX 7 10W-10 a byl jsem spokojen, jediné co bylo tak se mi zdála poměrně vysoká spotřeba oleje, řekl bych že v průběhu nájezdu 15tis. Km jsem tam postupně dolil tak 2,5-3litry. Při poslední výměně jsem si tam dal ten Total Quartz 7000 10W-40 a taky nevypadá špatně, když jsem teď po nájezdu 3 tis. Km kontroloval hladinu oleje, tak se mi zdá že ubývá pomaleji než u toho Shellu. Jezdím jak kdy, někdy více kratší trasy po městě a lehce mimo město a někdy mám zase delší trasy. Přemýšlel jsem že bych dal 5W-30 kvůli těm krátkým trasám po městě se studeným motorem, ale mám strach že spotřeba oleje půjde nahoru. Mám 1,4 16V 55kW BBY (2004). Používáte někdo ten Total Quartz 7000 15W-40 a jak jste spokojeni?
Říjen 6, 201510 r Skusenost s totalom nie najlepsia, aj ked od znameho z kia servisu na sk. Presli zo shellu na total, a vraj sa par motorov rosypalo...pri shell sa to nestavalo...ale neviem dalsie podrobnosti, takze za to mozno nemohol olej.
Říjen 7, 201510 r poviem ti pekná spotreba oleja podle normy škoda pro tento motor je to naprosto v normě.
Říjen 9, 201510 r Spotřeba oleje i mě přijde vysoká, neřeknu kdybych tam dolil za 15000 Km tak max 1litr, ale to tam zahučí v podstatě celá nová náplň. Myslíte, že když bych dal 5W-30 samozřejmě s danou normou pro tento motor, tak lze očekávat ještě vyšší spotřebu oleje. Mám tohle auto až od 95 tis Km, takže nevím jak jej první majitel zajel a jak s tím jezdil, jinak ale motor šlape pěkně.
Říjen 14, 20159 r Zdravim a pozdravuji. Vybiram olej na tento motor mam prestavbu na LPG. V soucasnosti tam mam shell helix 5w30 Uvazoval jsem spis o nejakem 10w40 protoze se trochu zacala ztracet olejova napln. Doporucite nejaky?
Říjen 14, 20159 r Ahoj,tak používaš schell tak zase Schell-10W40 popřípadě Castrol. Ale není důvod měnit značku přece.
Říjen 17, 20159 r 5W30 ne, ten je zbytečně řídký a navíc ve většině případů je aprobován pro diesely s filtrem pevných částic (ACEA C1, C2 nebo C3), takže má omezené množství aditiv, například nízkou rezervu alkality, takže se rychleji okyseluje ... a právě LPG má nejkyselejší spaliny. Jako optimum bych viděl 5W40, alepozor, tu a tam má některý z nich tu aprobaci C1, C2 nebo C3, tak takový nebrat. A nebo pak ten 10W-40, ale ten už je více hustý a málokterý splňuje předepsanou aprobaci VW 502.00 nebo VW 501.00.
Leden 9, 20187 r Zdravím mám dotaz.... Koupil jsem Fabii 2003 1.4 16V 55kw BBY. Dnes jsem byl na výměně oleje a všude jsem četl že se ho tam vejde něco kolem 3,5l ovšem my jsme tam nalili cca 4,3l a měrka je tak na půlce.... Díky
Leden 10, 20187 r Byl jsem u toho.... Nalili jsme tam přesně 4,3l a je to teprve nad minimem. Není možný že dělaj různý velikosti olejových van?
Leden 10, 20187 r Pokud jsi byl u toho, tak to asi je možný. Na některý typy se dávali i hliníkové vany. Můžeš taky mít větší filtr, ale to by nebyl takový rozdíl.
Leden 27, 20187 r IMHO Všechny koncernové motory mají hliníkové vany. Kolik oleje se do motoru dá nalít záleží na tom, jak důkladně se starý olej z motoru vypustí. Já jsem měl dvoulitr a když jsem olej důkladně vypustil, tak se tam pak vlezlo o cca půllitr oleje víc, než uvádí výrobce v dílenské příručce.
