Zdravím mám Fabii II, chtěl bych poprosit někoho zda by mi poradil nebo aspoň na nějakém schéma označil, kde u radia Dance zapojit kabel, který by měl vypínat a zapínat buď aktivní subwoofer nebo zesilovač u radia Dance a taky bych se chtěl zeptat kde nejlépe ukostřit mínusový kabel od aktivního subwooferu(baterie je mi jasná, že to určitě půjde, hledám jiné místo v automobilu), tomu dotyčnému moc děkuju, je tu schéma zapojení radia dance, třeba napsat číslo konektoru
no já bych to asi zkusil zapojit na ten kablík č.13 ale nevím to jistě, nemám tohle rádio, ale je to řídící signál...jinak kostru chytni někde pod zadní sedačkou, já to tam mám taky u pásu... ;)
já jsem to zkoušel a nic, nehrálo mi to, takže to bude někde jinde asi možná
Ja som to riesil s Columbusom. .Ale neprisiel som nato, a skusal som skoro kazdy pin. Nakoniec som to zapojil na vypinanie od klucika.
je to asi taky řešeni, ale zkusím každý kabel, když bude to radio zaplý, jestli půjde do toho proud nebo ne, ale tak určitě to někam musí jít píchnout, když to tady jiný mají
Tohle rádio a všeobecně všechny nový rádia od Škodovky nemají ovládání zesilovače, budeš to muset napojit např. od klíčku zapalování.
Rád by som vedel na čo teda slúži pin č.13 - riadiaci signál na autorádiu DANCE?
Ja mám Dance vo Fabii II a tento kontakt zapojený nemám, (mal som pôvodne aftermarket prípravu autorádia)
Pritom, rádio komunikuje cez CAN. Zapína sa, vypína sa, podsvietenie funguje
Je pravda, že z pôvodnej prípravy mám nezapojené 4 káble, jeden z nich by mal byť k-line, ale elektrikár to neriešil a nezapojil.
Peter
  • 4 měsíce později...
Tak ako ostatní urobili, aj ja som pripojil ovládanie subwooferu na zapaľovanie. Teda sw ide, iba keď je zapnuté zapaľovanie.
