Červen 8, 201312 r Škoda fabia 1.4.Mpi 50kW rok2001.....Zdravim vcera se mi stalo ze z niceho nic se mi rozvitilo EPC automaticky jsem ztratil vykon motoru otácky cca 1200 plynovy pedal nereagoval tak jsem sjel na bok vypnul jsem motor asi za 10sekund jsem nastartoval a vse bylo O.K udelalo mi to same asi pred rokem. A dnes jsem tankoval za 250 korun pred tym mi uz svitila dost dlouho rezerva a pri jizde do mirneho kopce mi auto cuklo jako kdyby dochazel benzin cekal jsem ze se mi rozviti EPC ale tentokrat nic.Poradite mi
Červenec 16, 201312 r Dnes se mi stalo to samé u 1.4 55kW: plyn přestal reagovat - 1200 na volný chod - kontrolka epc. Po nastartování ok. Zjistil jsi, čím to bylo? Brzdová světla se zdají být u mě ok, mrknu ještě na pojistky, ale budu asi muset zajet na vag.
Červenec 16, 201312 r Pánové taky mám ten problém jednou do roka. Znovu nastartuji a je vše ok. Vag mi nikdy nic nenapsal,tak to nějak neřeším.
Červenec 16, 201312 r Uklidnil jsi mě a zatím tedy počkám, jak se to bude vyvíjet dál. Ale je fakt že mi přestal jít plyn na kruháči, před kterým jsem dobrzďoval. Na brzdových světlech ale vůbec nic nepozoruji.
Červenec 26, 201312 r může být problém bud v pedálu nebo v kabeláži... každopádně jak to klekne uplně tak je asi těžka zábava dojet někam při 1200 otáčkách. mě to odešlo doma před barákem.. měl jsem studený spoj v pedálu... pájka to napravila
Září 12, 201312 r Prosím o radu, kdo dokáže rozluštit tyto chyby: Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\6R0-907-37x-ABS.lbl Řídící jednotka SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA Díl: ABS 8.0 front H03 0001 Revize: 00000000 Seriové císlo: 00000000000000 Kódování: 0000005 Dílna #: WSC 13765 000 00000 VCID: 7CF3F0C33CF0463 2 závad nalezeno.01314 - ridici jednotka motoru 013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101101 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 32 Kilometry: 100543 km Indikace času: 0 18265 - signal zatizeni P1857 - 000 - chybove hlaseni od ridici jednotky motoru - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 32 Kilometry: 100543 km Indikace času: 0 O jaký motor se vlastně jedná, je to posilovač nebo co si mám pod tím představit, kde byste začali hledat závadu? Díky moc za případné info, rozsvítí se EPC a auto přestane jet.
Září 12, 201312 r Tohle mi vyhodil VIS, snad ti to nějak pomůže. Informace o závadě : 01314 Popis: Řídící jednotka motoru číst paměť závad Možné příčiny : CAN-BUS vedení vadné - ŘJ motoru vadná Možné projevy : Špatné jízdní vlastnosti - nepravidelné zobrazení na přistr. desce Doporučený postup : Kontrola CAN-BUS vedení - číst paměť závad ŘJ motoru - ŘJ motoru kontrola nebo výměna. Informace o závadě : 18265 Popis : Signál zatížení - chybové hlášení od ŘJ motoru Doporučený postup : Číst paměť závad ŘJ motoru
Září 12, 201312 r Díky moc, to mi pomohlo. Takže vše ukazuje na řídící jednotku motoru, ta co je hned pod kapotou, závada by v brzdovém systému tedy býti neměla. Mě se to stalo po druhé - tedy sporadicky - ale předevčírem u předjíždění a před tím zase na kruhovém objezdu, takže pokaždé zajímavá situace.
Září 25, 201312 r Ahoj, chtěl bych vás požádat o radu, jak sundat konektor z řídící jednotky motoru 1,4 55kW: odjistím ho na obou stranách povytažením pojistek, ale konektor se neuvolní, nejde stáhnout směrem od ECU. Díky moc za případné info.
Září 25, 201312 r Řekl bych že ano, byly snad obě dvě stejně vysunuty na doraz (2-3 cm), ale ani jeden konektor mi nešel odpojit. Předpokládám, že se odtahuje směrem kolmo k pojistce od jednotky. Když povytáhnu pojistku, tak se malinko konektor rozšíří - uvolní, ale ani se nehne.
Červenec 28, 201411 r dobrý den mám vůz skoda a svítí mi kontrolka EPC na internetu jsem se docetl že to můžou být brzdová světla. a když zapnu světla tak brzdová světla svítí ale když šlápnu na brzdový pedál tak svítí jenom jedno může to být příčina proč svítí EPC děkuji Upraveno Červenec 28, 201411 r od MoGamer
Červenec 28, 201411 r Na brzdove svetla by nemal mat vplyv či su zaple svetla alebo nie. Ale najprv odstraň tu vadnu stranu ktora nesvierti.
Prosinec 16, 20159 r Ahoj, měl bych na vás dotaz k údaji frekvence závad. Mám např počet resetů 180 a frekvence závad 1. Znamená to, že se ta samá závada objevila 180x? Anebo je frekvence závad něco jiného a mohli 180 resetů navodit i jiné chyby. Díky předem za info.
Říjen 29, 2024Říj 29 Zdravím, když jsem dneska jel do práce tak se mi stalo že auto skube když rychleji pustím plyn nebo ho troch rychleji zmacku když mám zařazenou rychlost. Později se mi rozsvitila kontrolka EPC a nezhasina včera jsem měnil posistu na osvětlení palubní tesky protože svítila jen málo a positka byla spálená. Brzdová světla svítí normálně Nevíte v čem by mohl být problém děkuji Škoda Fabia 1. 1.4 mpi
