Vloženo
Dobrý deň chcel by som sa spýtať či vie niekto kde sa zapája kabel na diagnostiku radia pretože ho nemám vôec zapojený a tiez funkciu GALA tiež nemám zapojenu .Mohol by mi niekto poradiť.kde tieto dva kable treba zapojit abyvsetko fungovalo tak ako má aby mi VAG vedel načítat rádio  Symphony SKZAZ7F  a aby mi vedelo zobrazovat stanicu na Maxiku na mojej octavii TDI 1.1 2001 elegance.
A ešte taká otazočka mam komfortrku 799B a stahovacky konciace sa pismenom D teda by to už mala byť 3G ale nezobrazuje mi to auticko kde je problem ? len niekde v kodovaní ? pretože ja som to tam nedorábal tak nevem či to tam bolo od výroby alebo sa z tým uz dakto hral. lebo nemam od toh vystrelovacie kľúče.
Vloženo (editace)
maxidot správně nakóduj
ad rádio
K-line je ucel za popelníkem
signál rychlosti je vyveden z budíků
Ahoj tak  som to napojil tak ako by to malo byť Gala funguje . Rádio by malo teda komunikovať nevem lebo som to ešte nenapojil na VAG .Ďakujem za návod . A ešte taká otázka že ako sa kódujú tie budíky a rádio nejaký postup čo mám kde na VAG zakliknúť a ake čisla by tam mali íst aby to všetko správne fungovalo(autičko,radio stanice, poprípade ako sa dakativovat dotahovanie okien po zamknutí).Aby som niečo nepokazil.Do autorizáku sa mi veľmi nechce.
Editováno: , autor: jazvec200
Vloženo
ještě musíš propojit rádio s budíky
pokud máš CAN tak 2 drátem, neCAN 3 drátem - pohledej bylo to tu mockrát
jaky máš kodovánéí budíků a rádia ted ???
Vloženo (editace)
To už mám tiež samozrejme návod som našiel tu a nevem či nie od teba  takže teraz už asi len spravne nakódovať.
Mám can bus takže tie dva káble čo idú z rádia na pinoch 8 a 9 som zapojil na tie dva fialové na pozície 8 a 9 pralalelne pripájkoval
na rádioa nič takže už asi len kódovanie.No kódovanie nevem aké mám,nebol som z tým na vagu u kamaráta lebo ja nemam kábel.
Preto som chcel postup jak začat kde pisat cisla a aké nechcem niečo dokaziť a v mojom okolí to nebude vedeť asi nikto preto sa obraciam z prosbou tu.
Do toho autorizaku nechcem ist preto lebo tammi to už robili a elektrikár sa mňa pyta že prečo radio nechce komunikovať samozrejme nebol natiahnutý kábel-už je.
Vloženo
lepší když napíšeš kódování
u budíků musí být k prvnímu dvojčíslí přičteno 16
u rádia musí být k poslednímu číslu přičteno 5 pokud není
Vloženo (editace)
No tak som to bol dnes nakódovat a funguje jak má
kodovanie na rádiu bolo 400 tak som to podla Vašu prekódoval na 0405
a budíky z hodnoty 102 na 16102 a funguje .
Takže ešte raz dík páni za ochotu mi pomôcť.
