xhape Vloženo 12. Květen 2010 Vloženo 12. Květen 2010 Díky za tip, výfuk je ale OK, ono se to nedusilo ve vysokých otáčkách, nebo čím výšší otáčky tím vyšší dusení, ale na lehkou nohu byla akcelerace normální, jak jsem dal podlahu tak se to dusilo, akcelerovalo to stejně jak s lehkou nohou jen to mělo trošku hlubší zvuk. ahoj presne toto mi to robilo v sevise sa bol mechanik previezt autojazdilo uplne normalne az pokial sa prudko neozbiehal alebo pomaly do 100 km to slo ale dalej sa to zacalo dusit aj pri skusani vyfuku to slo normalne len pri prudkej akceleracii sa zacala dusit po vymene to prestalo tak cau Citovat
tgfh Vloženo 12. Květen 2010 Autor Vloženo 12. Květen 2010 Kdyby se to zase ukázalo, tak se na lauf podívám, díky za echo. Teďka jezdí Felda krásně, spotřeba pod 6l/100km tak zatím je asi vše OK Citovat
