joohan14 Vloženo 19. Květen 2010 Vloženo 19. Květen 2010 (editace) Ahojte možno už tu takýto problém niekto písal. Mám Octaviu II, 1,9 TDI (154.000 km). Rýchlosť mi pri jazde začne klesať, musím podradiť, alebo vymáčknúť spojku, aby plyn zase chytil. Potom som stál na semafóre a na voľnobeh som chcel pridať plyn, ale pedál nereagoval a otáčky na 1000. Začalo to reagovať až keď som dal rýchlosť. Bol som s tým v servise u známeho a povedal mi žiadnu chybu to cez comp nehádže. Stalo sa mi to v pondelok. Včera to stálo v garáži. Dnes som na tom ušiel cca 20km a išlo v pohode. Skúste mi niekto poradiť kde by mohla byť chyba. Tankujem na OMW prípadne Shell. Je možné, že sa niekde dostala voda? Editováno: 19. Květen 2010, autor: joohan14 Citovat
Tom 1.8T Vloženo 11. Říjen 2010 Vloženo 11. Říjen 2010 Ahojte možno už tu takýto problém niekto písal. Mám Octaviu II, 1,9 TDI (154.000 km). Rýchlosť mi pri jazde začne klesať, musím podradiť, alebo vymáčknúť spojku, aby plyn zase chytil. Potom som stál na semafóre a na voľnobeh som chcel pridať plyn, ale pedál nereagoval a otáčky na 1000. Začalo to reagovať až keď som dal rýchlosť. Bol som s tým v servise u známeho a povedal mi žiadnu chybu to cez comp nehádže. Stalo sa mi to v pondelok. Včera to stálo v garáži. Dnes som na tom ušiel cca 20km a išlo v pohode. Skúste mi niekto poradiť kde by mohla byť chyba. Tankujem na OMW prípadne Shell. Je možné, že sa niekde dostala voda? Kamoš měl ten stejný problém a vyřešil to že povyměnoval všechny vzduchové hadičky, sálo mu to falešnej vzduch.Nemělo to výkon černý kouř z výfuku.Ted vše O.K. Citovat
