No ,nevím aby mi při každém otočení klíčku něco hrálo,tak z toho bych byl asi za chvíli cvok.Namontoval jsem si dnes tohle :http://www.aprofi.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=248 a jsem spokojenej.Největší problém bylo vytáhnutí pinů z pojistkové skříňky,jinak to šlo a hned napoprvé to jelo tak jak má.Navod na montáž je udělaný na jedničku,akorát tam chybí vypichováky :D
Kdy to sepne, nebo lepe jak rychlo po nastartovani?
Ted maj na to akci ve skodovce, ale cenu nikde neuvadeji
Dneska jsem to viděl ve škodovce a akce jako prase, ceny relátek jsou kolem 850,- a můžeš si domluvit montáž- prostě paráda
Sepne se to tak,že když se otočí klíčkem tak se zapnou obrysovky a tak 2sec.po nastartování se zapnou tlumená světla.
Kolik chcou za montáž? Že by zadara? :o
u tohodle rele od aprofi sviti palubovka a osvetleni SPZ po automatickem zapnuti svetel?? Nebo se palubovka rozsviti az kdyz rucne zapnu svetla vypinacem??
700-900 jak kde
Mě svítí vše SPZ, podsvícení ovladačů a kontrolka.
mně svítí pouze kontrolka přístrojovka a SPZ nesvítí.Mám ho taky od aprofi.
Jestli svítí a nesvítí přístrojovka je o tom jestli tam zapojíš drát.je tam vedený k tomu
No tak jsem pochopil, že by to tak mělo být, jen mi jde o to, abych to mohl úplně vypnout, myslím automatiku, protože nechci aby mi při popojíždění mimo silnice rozsvěcovaly xenony - na chvilku.
Tak to jedině vyvést spínač z ASS někam na palubní desku a myslet na to.
rkonf: Mám jeden skromnej dotaz. Jak bez poškození vytáhnout spínač světel?
spínač zamáčknout do palubní desky a současně otočit do prava a poté vytahnou a odpojit konektor.
viz. DP
Je to jak říká Martan. Spínač zatlačíš ve vypnuté poloze (směrem dopředu, tedy opačně než když zapínáš mlhovky, neboj se pořádně zatlačit) a otočíš doprava. Otočit jde jen kousek - tak na půl cesty mezi polohou vypnuto a parkovačky. Potom už by měl jít celý spínač vysunout z palubky.
Moc děkuji za radu :specool: , relátko je namontováno (práce na 25 minut) a svítíme! -_-:specool:
Gratuluji! A jaké jsi zvolil? Origo Škoda nebo ASS3 nebo jiné?
ASS3, koupeno za 780,- kč + 25 minut práce a panuje max. spokojenost. Světla se rožnou asi po 4 vteřinách. Jenom se chci zeptat, při otočení klíčkem v zapalování cvakne v tom relátku a na chvilku problikne kontrolka světel. Potom problikne ještě jednou při startu a pak se rožne při rosvícení světel.Jde mi o to problikávání. Je to normální? Nebo je tam něco špatně?
Dobry cena, kde jsi koupil?
To je ten tip co pipe kdyz je po vypnuti znovu nezapnes a pipou i po zapnuti ne?
Jinak tohle vypada na neodrusenou elektroniku toho rele. Kdyz se dostane pro napeti tak nez se nabiji kondika a podobne tak ten trandak sepne a tim klepne rele. Dulezity je aby neseply svetla
koupil jsem zde http://www.levnealarmy.cz/kategorie.php?id_kategorie=12
Je tam uvedená vyšší cena ale na dotaz mi nabídl cenu 780,- s daní, osobní odběr v Ostravě. (Vytiskl jsem si jeho odpověď na můj email kde nabídl tu nižší cenu a s tím jsem šel do prodejny, kde mi to bez protestu prodal za tu nabídnutou cenu). Má v nabídce ještě jeden typ relátka, které rožíná i palubku, ale je u toho víc káblíků a pracnější montáž, takže jsem zůstal u toho ASS3.
Jinak to pípnutí je po zapnutí světel jednou a pokud přepneš světla ručně a pak je vypneš při běžícím motoru tak ti pípá asi co půl minuty(přestane po vypnutí motoru). Ten pípák je takový jako gong a je hodně utlumen, takže pohoda.
podle me je to jen trik, zadna akce na relatka neni pac za 851Kc(Fabia, u Octavie o dvacku vic) to bylo i pred rokem, schvalne se za tyden zeptam na cenu montaze, jdu na garancku tak treba nabidnou nejakou "akcni" cenu
