Tak jsem dostal dnes zprávu,že kulance na auta byla zrušena a taktéž kulanční listy.záruka na auto je dva roky.Jakékoli závady po záruce se řeší se škodovkou a ta rozhoduje,jestli zákazník dostane slevu na díly,práci atd. a to pouze závady,které se často vyskytujou i u jiných vozů(např.jako u starších Fábii serva.ložiska atd)
Také jsem se dozvěděl,že díly prodávané jako X -ové jsou díly nové.Patří mezi ně Váhy vzduchu,cena cca 3065 Kč,vodní pumpa Octávia,spojka-lamela,přítlačák a jiné,seznam zatím nemám
X-ové díly jsou nové ale koupíš je pouze vrácením poškozeného dílu.
jj
A co teda delaji s temi starymi?
Ty by se zřejmě měly posílat na repasi...
Nejak tomu tvemu prispevku nerozumim :) V podstate vyvracis to, co pak v dalsi vete potvrdis ;) Takze jestli to dobre chapu, tak kulance funguje dal, jen se tomu uz "oficialne" nerika kulance :)
Nemáš pravdu Martine.Existovaly kulanční listy,kde byl seznam věcí,které se v kulanci mění a u každé bylo napsáno,co hradí zákazník,jestli nic,nebo materiál,práci atd.Dnes to neexistuje,prostě dva roky záruka a potom indiv.přístup Škody as.
U nás je to takto:
Ak sa niečo pokazí po záruke, zákazník požiada o kulančnú opravu. Vyplní sa "Žiadosť o individuálnu kulanciu", ktorá odíde do ŠAS na schválenie. Schvaľuje to pridelený oblastný technik, ktorý zkategorizuje závadu podľa triednika závad a zistí, aké su podmienky kulancie pre tú ktorú závadu. Následne vyrozumí servis, kde bola žiadosť podaná a určí, za akých podmienok sa oprava vykoná - koľko % z ceny dielu a opravy bude musieť hradiť zákazník, koľko servis, a koľko Škoda.
Ano,takhle nějak to je,ale dříve byly kulanční listy,které měly serisy a přímo veděly,co mají a nemají dělat
Takže jestli to dobře chápu, tak se krom jiného taky hezky protáhne doba řešení každé takovéto závady po záruce? :huh: Než to dojde do Škodofky, než to tam (ne)schválí..... Dokud byl seznam závad řešených na kulanci, šlo to asi rychleji, ne? :o
trvá to většinou jen jeden den,u supr problému dva.
cosby: A v cem nemam pravdu prosimte ;) Psal jsem jen, ze dnes uz tomu proste nerikaji kulance, ale v podstate to funkci jako kulance plni, jen se to uz resi trosku jinak :) Vetsinu problemu pri kulanci beztak resila primo skodovka, takze to soucasne individualni posuzovani je v podstate to same :)
A nemáš pravdu.Psal jsem,že byly kulanční listy,kde bylo popsáno,co se na kulanci opravuje a jak se hradí.Vůbec do škodovky nevolali.prostě splńoval li si kritéria na kulanci,měl jsi to a to je sakra rozdíl proti dnešku
No jak myslis ;) Ja myslim, ze akorat zrusili zbytecna lejstra a postup je stale stejny, respektive zmena je pro zakaznika nepodstatna ;) Sam vis, ze v servisech kulance stejne neuznavali a mnohdy o nich nemeli ani poneti a kdyz jsi se o tom nezminil, pak ti nic podobneho nenabidli. A i pred tim, jak rikas - zrusenim kulance, museli vsechno probirat se skodovkou. Neni pravda, ze jen koukli do papiru a bylo. Chces-li necham te promluvit s garancim technikem v mem servisu ;)
A jak je to v případě, že člověk nejezdil do značkového servisu? Asi nelze o individuální kulanci vůbec uvažovat co? ( to že padá záruka mobility je jasné-to je dané přesně v podmínkách mobility)
Dřív taky bylo, že kulance buď do 4 let nebo 75tis km. Takže když mám auto 2,5 roku a skoro 100tis, tak mám stejně smůlu ne?
