Ahoj, vyměňuje se nebo ne? Klimoška jede už 8 let, chladí perfektně (manuální), používaná jen občas. Pokud se mění, tak jak poznám že je čas? Kámoš byl s passatem na doplnění, přemluvili ho na výměnu a udělali na něj takový to bu, bu - hele jakej sajrajt si tam měl a jakej tam má být... Ale dyť je to uzavřenej okruh, na kvalitu vzduchu... by to nemělo mít vliv, či se mýlím? Desinfekci dělám pravidelně.
Díky, mějte se M.
nemění se, ale čistí.
někdo jen doplnuje - když poklesne tlak, ale to je - myslím málo
no a při tom se přidává olej na mazání kompresoru
dělal jsem to na felicii a dělám to i na oktávce (rozuměj nakupuji jako službu)
Staré chladící médium se odčerpá, odčerpá se i olej a vysrážená voda. Pak se provede několik desítek minut dlouhá zkouška těsnosti (vákuum v chladící soustavě). Nakonec se doplní nové médium a nový olej. Nic složitého. A vcelku ani nic drahého, záleží podle úbytku chladícího média a servisu kde si to necháš udělat. Já to dělám pravidelně co 2 rok. A pravdou je, že letos mi doplnili jen minimální množství chladícího média. Ale záleží na každém, jak často si nechá udělat kontrolu.
nepletu-li se tak klima kde je méně jak polovina média by se měla sama vypnout, aby se nezničil kompresor, kterej by nebyl mazaný tím olejem co se přidává do chladícího média, nejsem si ale jistý
A má cenu to dělat když klima jede perfektně ??? Tím chci říci jestli se má cenu v tom vrtat když to funguje... ;)
Určitě ne,když funguje tak to znamená,že je vpořádku. :palec2:
jednoduché, stručné, díky za klid v duši :palec2:
No tak olej v motoru taky měníš i když to pořád jede,nebo ne,tak proč to děláš? Chladivo by se mělo odsát co dva roky,s tím se zároveň odsaje starý olej,který maže už tak dost složitý zařízení jaký kompresor klimatizace bezesporu je. Většinou ten kdo to zanedbává několik let ,tak pak schání rovnou novej kompresor,protože ten původní se bud zadře,nebo přestane tlačit. Já to dělám každý rok,protože klíma běží často,kdo to využije občas,stačilo by jednou za ty dva roky. Auto je drahej koníček,ale kdo má na opici,musí mít i na banány
auto mam 6 let, musim se podivat do servisky jestli tam nekde bude neco jako vymena naplne klimatizece
kdyz to srovnavas s olejem v motroru, tak to by se dalo rict i napr. o oleji v prevodovce? ten jsem zatim nikdy nemenil...
tak ted nevim jestli s tou klimou nekam nezajet :(
Tak v servisce o takovým úkonu nic nepíšou, jestli jsem dobře koukal tedy......
To asi záleží na tom jak často se klima používá.Jeden ledničkář co plní i klimy má OI a prej nikdy médium neměnil a klima mu pořád funguje (Už 11let). Já jsem měnil kompresor (zbytečně kvůli novému face panelu klimatroniku nešla spustit klima a na ten predface klima šlapala na 100% takže kompresoru nic nebylo) a médium nechal odsát a porovnával odsátý a nový olej byl černej tak asi po 5 letech a 100tis.km. byto možná sneslo nějakou tu údržbu.Cena za odsátí,vypláchnutí systému,nový olej a doplnění chybějícího chladiva jsem platil 814kč.což není tolik abych tomu nedopřál.
Výměna je zbytečna a olej se mění pouze pří výmněně kompresoru protože se mu nema co stat stane se nekdy že nekdy stratí vykon ale to neni špatnym olejem ale unavením materialu a v okruhu by nemnela byt žádna voda jelikož se okruh vakuuje a všechna vlhkost se s tama odsaje.
