pokud to zapojíš n azadní světla, tak nic nebude fungovat, dokonce ani ty zadní světla... OII má kontrolu žárovek, prostě to nejde
v prvních odpovědích máte odkaz na výrobce tažného, který vyrábí a dodává tažné zařizení do prvovýroby. Jedná se o českou firmu z Mnichovsa Hradiště firmu Profsvar. Tato firma nejen že dodává do prvovýroby, ale i zároveň dělá aftermarket včetně montáže v jejich sídle. Před rokem když jsem zjištoval cenu montáže včetně odímatelného tažného na OII bez přípravy tak mi bylo řečeno tuším 7500,- s dobou montáže do 3h.
Znamý si nechal dodělat odímatelné tažné z Náchoda stálo ho 8t. včetné montáže a do teď toho lituje jelikož to tažné i přesto že je vyjmuté, vyčnívá s pod nárazníku.
Upraveno od Remus by skoda
Zdravim chlapi koupil jsem tažné a vrtá mi hlavou jedna věc(proč kupovat tak drahou el.instalaci když se dá pořídit do 200set.,která se jen napojí na zadní lampy)Nemáte to někdo napojené na zadní lampy,je to plně funkční?Nebo se musí kupovat ta drahá sada přímo na oktávku!
Díky za odpověď
akorát montuju tažné ale na feliciu celé tažné vcetne el. stalo 1700,- elektro stalo snad do 200,- jak pises ale holt do OII tohle nedas protože potrebujes el. na CAN-BUS treba tady mas univerzalní el vcetne tazného za 3600,- http://www.tazne.cz/z14213-tazne-zarizeni-skoda-octavia-ii-4wd-2004-superb-ii-2009 ale mozna budes ktomu jeste potrebovat rozšiřující modul pro odpojení mlhových světel, odpojení parkovacích senzorů a kontroly funkce směrových světel C2 - http://www.tazne.cz/z13943-prislusenstvi-sady-un023bm-un024bm-pro-pridavne-funkce ale i tak celkove za WESTFALIA "železo" a UNI el. das celkem 4500,- a mas plnohodnotné tažné do OII :palec2:
Upraveno od mcz
Tak to je mazec koupil jsem klasickou sadu pro zadní světla jak je třeba na favorit,nic se nedá dělat musim koupit origo sadu nejlevnější jsem viděl za 1800kč.Senzory nemám tak tam vrazim asi tohle.
Poraďte jakou el instalaci na CAN bus,nechcu nic drahého!Ďík
Ahoj,omlouvám se za dotaz.Jelikož nemám k dispozici CZ technický průkaz mohl by se někdo mrknout do velkého TP a opsat mi údaje které mají souvislost s tažným zařízením??
Jedná se o model Octavia II 1.9 TDI 77 KW sedan r.v. 2004
Určitě tam je hmostnost bzděného/nebrzděného přívěsu (nevím jestli ve stejné kolonce)
možná tem je i celková hmotnost soupravy (?) možná maximálni svislí zatížení na čep (?) možná tam jsou ještě některé další údaje...
Jde mi i o přesný název těchto údajů
Předem děkuji :-)
------------------- vyřešeno děkuji :-)) ------------------------------
  • 3 měsíce později...
Ahoj, můžete mi někdo poradit nechal jsem v autorizovaném servisu škoda namontovat originál tažné a dnes když jsem couval s vozejkem a nemile zjistil že parkovací senzory pořád fungují v servisu mi řekli že je to normální nemáte s tím někdo zkušenost moc se mi to nezdá, dát všechno originál a ono to pořád pípá.
Normální to určitě není. Mám tažné z výroby a při připojeném vozíku se couvací asistent neaktivuje a na rádiu se ukáže obkázek auta s vozíkem.
Zdarec, pečlivě jsem si to tady prolouskal a zatím o tady nešlo.
Tažné na OII facelift ...funglovku 1.6 s LPG originál z továrny. Toroidní nádrž v rezervě a tažné tam origo nedávájí-NELZE. Asi nějaké bezpečnostní opatření kvůli plynu. Co ho domontovat po vlastní ose,ALE schválí to někdo s tím LPG?????????????
Díky :help: :-)
Zdravím, já měl dřív octavii OI r.v.2003 a na ní jsem měl tažné, nedávno jsme měl nehodu a auto bylo na odpis ale tažné sem zněho odšuboval myslíte že bude pasovat na Octavii OII r.v.2008 co mám teď? Nebo ho můžu prodat?
Zdravím. Potřeboval bych poradit. Tažné budu brát asi od PROF SVAR ale elektro intalaci bych koupil originál. Ale nevím kde nejlevněji a který typ. Mám OII, hatchback, 2004 s FL nárazníkem. Prosím Vás, mohl by mi někdo poradit kterou elektro instalaci vybrat? V Škoda katalogu píšou EEA 600 001A EL4 pro vozy bez přípravy pro tažné zařízení, EEA 600 002 EL4 pro vozy s přípravou pro tažné zařízení.
Jak poznám jestli na autě nějakou přípravu mám?
Uvažoval jsem o tomto:
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/eea600001el4-elektricka-instalace-pro-tazne-zarizeni-sedan-octavia-2.html 3839Kč
http://www.cc-autodily.cz/instalace-el-7-polova-2_2 3366Kč
http://www.cc-autodily.cz/instalace-el-13-polova 4290Kč
V skoda-dily je 13 polova levnejší. Ale já budu připojovat jen vozík tak si myslím že 13-pól je mi na nic. Našel jsem i nějaké redukce. Tak si nevím rady. Poraďte. Díky.
Upraveno od kacerrr
Doporucuji originalni kabelaz Skoda, ta je ale pouze v 13pin provedeni (treba zde http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=184). Myslim, ze je tam ale zase zarucena 100 procent funkcnost. Redukce 13-7 polu stoji 150 korun a da se koupit kdekoli.
Děkuji za info. Máš s tímto obchodem a touto kabeláží zkušenost? Jestli je k instalaci návod? Každopádně to je nejlevnější (2088Kč) co jsem prozatím viděl, proto se ptám jestli s tím není nějaký problém? A taky by mě zajímalo, co je tedy originál Škoda? Jsem myslel že všechny výše uvedené. Ještě jednou dík. A čekám na další info a rady.
Měl bych k této elektroinstalaci ještě otázku,jestli odpojuje i couvací senzory.Já mám instalaci od Profisvar a tam mi to nejde,případně jestli někdo neví jestli to jde dodělat?
jo mělo a mělo byto odpojovat i mlhovku na aute at te neoslnuje kdyz mas napr pozinkovany vozikem ve kterém seto odrazí
Prosím Vás.
Máte někdo nějaký ověřený postup jak namontovat tuto elektro instalaci: Skoda-parts.cz - Elektro instalace tažného do OII? Kde zapojit konektory? A které funkce zapnout přes VAG? Popřípadě na co si dávat bacha? Díky za pomoc.
nakodovat gateway, RJ tažného a pokud máš parkovací senzory tak i RJ parkováků.. koduje se i ESP
Zapojuje se pouze napajeni do pojistkove skrinky, CAN komfortu a spinac brzdoveho pedalu, to je vse. Instalace vcelku jednoducha, nejhorsi je protazeni te kabelaze. Potom jak bylo psano nakodovat. Schema muzu po domluve poskytnout. Jinak je to originalni instalace, delky kabelu neni treba nijak upravovat. Odpojuje to parkovaky, mlhovku. Pokud je v aute originalni alarm, aktivuje ho to v pripade zamceneho auta a odpojeni elektriky voziku.
Tažné namontované elektronika zapojená.
Děkuji za pomoc uživateli Marty8. Takových lidí by tady mohlo být víc.
