U mňa je to bežný jav ak je veľký rozdiel medzi požadovanou teplotou a teplotou v interiéry.
Proste vtedy ide naplno kompresor a tým aj dosť zaťažuje motor.
Tak to jsem rád, že je to běžný jev. Já už jsem myslel že se mi zadírá kompresor :-).
To je normální, že klima žere výkon. Zvlášť, když máš slabší motor, tak je to v prvních minutách nezvyk. Myslím, že při plné akceleraci by se měl kompresor odpojit (dovedl by mi někdo potvrdit, že to Climatic ve Fabii dělá?).
Já mám Climatronic, ale tohle nevím. Dá se to nějak poznat?
Climatic i Climatronic mě při plné akceleraci odpojuje kompresor, poznám to podle toho že v ten moment zmizí zvukový projev, který tu řešíme.
  • 4 roky později...
Golf 5 2007, stejny zvukovy projev. Presne jak pisete. Pokud je hodne teplo, nebo zima, nebo je vypnute AC, tak je ticho. Nejvic je to slyset pri nastaveni climaticu na 22 stupnu, a pritom je venku taky kolem 20 cili kdyz vlastne kompresor jen udrzuje teplotu. A samozrejme ten zvuk je vic slyset s pribyvajicimi otackami motoru (1500-3000 cca)
Auto mam 2 roky, driv jsem si toho nevsiml, ale taky jsem proplachoval motor a dost se ztisil, tak mozna taky proto. Tezko rict. Klimu jsem doplnoval par mesicu zpatky, chladi luxusne.
Take me nic nenapada, kdyby to byla volnobezka, tak to prece huci nejvice pri plnem vykonu kompresoru, to same lozisko...
Klimakompresor na F2 prostě kňourá, když běží jen na částečný výkon. Je to spíše vlastnost, než vada. Je to běžné jak u mé 1.4. 16V před FL tak u služební 1.6 TDI po FL (byť zde je trochu tišší, ale auto má zase poloviční nájezd). Už jsem to přestal řešit a na zvuk si zvyknul. Klima chladí perfektně a mnohem lépe než ve spoustě novějších aut, a dokud tomu tak bude, nemám v plánu se do toho vrtat. :D
