Auto klidně přípoj, bude to fungovat. Já jsem upgradoval i downgradoval pomocí V2partner a pořád funguje. Už 2x mi to někdy napsalo, že kabel je neorigo a bude blokován. Ale po restartu PC normálně chodí. Na Octavia II bez problémů, na Octavia IV se nedostanu do některých jednotek, bohužel i do motorové. Ale asi budu muset zkusit zda tam dostane nějaký servis jinou diagnostikou, třeba je problém jinde. Upgrade je asi možný jen přes ten V2partner, VIILoader tento kabel odmítá. Vypadá to, že číňan jede vícero verzí kabelu, ačkoli podle čipu a PCB vypadají identicky.
mám na Vás prosbu. V minulosti jsem si přes Aliexpress koupil kabel a byl jsem "podveden", že místo VIIPlusLoader byl BadraxLoader, který se tak často neaktualizuje.
Chci koupit nový kabel a uvažuji, zda koupit znova přes Aliexpress či koupit přímo u Fly Industry
https://www.flyfvdi.com/products/for-eu-countries-newest-vcdscan-unlimited-vins-auto-scan-com-diagnostic-tools-vag-coding-com-hex-real-v2-stm32f429-v24-9-for-vw-audi-skoda-seat?spm=..index.featured_collection_1.3
Máte zkušenosti někdo koupit přímo od Fly Industry? Vím, že používá VIIPlusLoader a má prý nejlepší klon. Nebo ověřeného prodejce, který používá VIIPlusLoader?
Díky za informaci,
@27lukas a proč nejdeš rovnou  do FLY-V2 PLUS Unlimited VIN 24.12? Vývojář je férovej týpek a jeho klony jsou na trhu na prvním místě mezi klony, už spolu děláme na překladu cz verzi 24.7.
@Joco776a můžeš mi prosím poslat link, kde ten kabel koupím? Rád bych koupil přímo od něho. Díky. Klidně pošli sz
@Joco776  kde je prosím k mání kabel od Fly 24.12 ? Pokud vidím dobře, tak na jejich origo webovkách je k mání poslení verze 24.9....
@Joco776 díky..už jsem asi fakt slepý 😁 je v tom nějaký rozdíl kromě toho nového dizajnu ? i ta cena je o dost větší než ta 24.9...
  • 5 týdnů později...
Ahoj, prosím u číňana jsem si koupil kabel a k němu, dle jeho odkazu stáhl V2PartnerProgram_V1099 a VCDS-Release-24.7.1-Installer (na kabelu je uvedeno, že je pro V2PP, instalace proběhla úspěšně, ale z mé Octavia III rv 2015 se nenačtou všechny údaje ( jen Address 19: CAN Gateway ), nelze vytvořit zálohu surového HEX. Nevím co dělám špatně, respektive, jestli je chyba v kabelu, nebo mám jen špatný instalační soubor. Mohl by mi někdo poradit jaký V2PP program použít a jaké VCDS s ním zprovoznit, rád bych používal českou verzi VCDS. Díky předem za ochotu.
Log-OctaviaIII-152543km-94785mi.txt
@rene.m
Nevím proč jste si objednávali starou verzi, ale budiš. Poslal vám odkaz na starou verzi spouštěče. Mohu vám to zpozdit včetně češtiny free 😉přes anydesk, když tak mi klidně napište.
Ahoj, da se tady nekde koupit kabel , abych mohl kodivat komplet superb 2008? Dekuju. China je pro me dlouha doba a atd. Diky moc
Ahoj.
1) Je to tak, že u klonu výrobce klonu komplet programuje VCDS software a nejedná se jen o odstranění ochran? Připadá mi to tak, že výrobce klonu naprogramoval stejný vzhled, stejnou strukturu a snaží se mít stejné funkce, ale ne vždy se mu daří vše dotáhnout. Výrobce klonu se pozná podle rozhraní, bud VIIPlusLoader nebo BadraxLoader a přecházet mezi nimi navzájem nelze?
2) Dá se pomocí VCDS povolit App conect v WV Golfu Variant z r 2017? Povolit propojení přes Android connect z mobilu do auta, když auto hlásí že je potřeba za drahý peníz zajít do servisu k odblokování. Nebo je třeba jiná aplikace jako OBDeleven, Dlephi jaká?
3) Pokud se udělá záloha řídící jednotky přes klon VCDS a pak se nahraje zpět do auta, je to spolehlivý proces nebo ne vždy se podaří? Případně klon od jakého výrobce - loaderu- doporučujete? Líbí se mi možnost udělat zálohu (hex) a uložit si jí na disk, ale trochu se bojím aby zpětné nahrání dokázalo uvést jednotku do zálohovaného stavu.
Děkuji
Upraveno od karrak
@karrak Tak 1) by me taky zajimalo. Pripadne jestli s FLY-V2 PLUS muzu pres nejaky loader spustit i VCDS (klidne starsi verzi) a bude fungovat? Ve screenshotech FLY-V2 PLUS je totiz SW dodavany k produktu pojmenovany VFDI, v popisku produktu VCDS-PLUS (odkazuju na link o par postu zpet s odkazem na flyfvdi.com).
@Joco776 z tohodle vlakna to vypada, ze s tim muzes mit zkusenosti?
Diky za odpoved.
Upraveno od 1ada
upresneni
Pokud se podíváme na produkty FLY, tak čím je lepší FLY-V2 PLUS oproti VIIPlusLoader, když pominu že FLY-V2 PLUS je novější verze a taky o 1/3 dražší.
Zdravím, mel bych dotaz ohleden zadavani security acces kodu, ktery nelze zadat (chyba viz priloha). Mam verzi 23.3.1 s loaderem 8.23.2 a kabel HEX V2 STM32F429. Pripojeni a uprava funguje, ale kde je security access code, tak tam se nedostanu dal.. Poradi nekdo? diky.
Ahoj komunita, chcem k tejto téme doplniť moje poznatky. Kto má VCDS a používa V2PartnerProgram_V1099 k tomu loaderu patrí verzia VCDS 23.11 CZ. Novší loader nefunguje správne. Čo sa týka hardware tam je jedna chyba a to kolík 4 a5 má byť GND ale GND je len na 5 kolíku. Tak kto chce aby mu to fungovalo správne musí prepojiť kolíky vo vnútri tak aby boli spojené. To je pre tých ktorý zvládnu rozobrať kábel, kto nie dajte urobiť kamošovi.
Upraveno od westeern
Joco776 Dobry den mal by som otazku kupil som si kabel hex v2a nainstaloval vcds-release-25.3.0.0311-instaler+vcdsloader exe ktory mi  funguje v anglictine takze by som chcel poprosit o nejaky program z ktorym by som fungoval v cestine kludne aj v starsej verzii pridavam fotky kabla no teraz som zistil ze neviem vlozit fotky sem ale poslem do emailu v pripade ze sa nejak spojime. Dakujem
Ahoj, taky bych poprosil o radu. Mám repasovaný kabel HEX-CAN, legálně aktivovaný, funkční. Chtěl jsem aktivovat ukazatel teploty oleje a napsalo mně to:
ŘJ odmítá vaši hodnotu NEBO ID dílny, importéra, zařízení. ID přiděluje výrobce vozu.
Nevíte co s tím?
Ahoj, mám vcds 19.6.2 s kabelem, připojím k autu, udělám sken připojení kabelu, vše je OK.
Ale když pak jdu otevřít jakoukoli položku v programu, Motor, Sken atd. tak mi to napíše, že nemůže najít gateway.
Kde dělám chybu? děkuji
Ahoj, chtěl bych si vypnout stop start, nakódovat protočeni ručiček atd. Zajímá mě tedy kde sehnat Hex kabel +VCDS aby to za něco stálo, ale abych za to zase nenechal 10 tisíc. Dají se  sehnat nějaké funkční, ale levnější alternativy jako třeba klony nebo Čína ? Jaké by mohly nastat problémy, popřípadě odkud kupovat ? Děkuji.
@mrpohoda čínu bych doporučil kupovat od vývojáře FLY.
@mirekcafa otevřete krabičku a pošlete fotku panelu co je uvnitř a z venku jaké je tam číslo.
Joco776  přikládám fotky, vypadá to, že tuhle VCDS doporučuješ.
Upraveno od mirekcafa
@Joco776 Ahoj, chtěl bych se tě zeptat, koukal jsem, že jsi posílal screen z VCDS společně s VIS, máš prosím odkaz ke stažení toho VIS? Nikde nic nemohu najít. Používám VCDS 25.3.1 s loaderem V08.025.10.
