jo opis to, at porovname :)
Tak jsem volal do toho servisu BRM, ktery oficiálně opravuje Symphony. Jsou velice ochotní, ale paušální oprava Sympohy je 1900 Kč :( . No počkám co mi " po telefonu poradí jejich technik zítra po telefonu a uvidím...
:o:wallbash::aggressive:
....aneb jak zdvojnásobit cenu rádia :t
Vyhodit a koupit neco jineho !!! Pripadne koupit nove tady na foru !!!
no jo noóóó´, jenže jediné Symphony jde na maxík...
Jooo to mas pravdu ;-) Pak zalezi jak moc je to pro Tebe dulezite jestli se Ti na maxiku zobrazuje jakou mas naladenou stanici ;-)
To je pravda, ale zobrazování stanic rádia a skládem atd, bzl jeden z důvodů, proč jsem si pořídil maxidot..a ono to nefunguje ;-)...kde je sakra brečíčí smajlík? ;)
Upraveno od Mike
třeba se podaří někdy a něčím zobrazovat na maxíku jiná rádia :D , ten maxík bez tý horní třetiny není nic moc, je znát, že mu něco chybí ;)
Jo, přesně, tak horní třetina tam fakt chybí...no uvidíme co na to řekne ten technik
Bobik:
Tak ja mam cislo radia: SKZAZ8C 1309292
6Y0035156A
Date mi niekto cislo do toho servisu co mi tam na to povedia?
Dakujem.
Mike: Dik
makov:
SKZAZ5A 0603398
6Y0035156
me tam chybi to C a to by znamenalo jedno (bez Can komunikace)????
znamej me strasil, ze ne vsechny ve fabii takto komunikovaly <_<
ale tu zase odbornici rikaji, ze vsechny ve Fabii komunikovaly po canu :unsure:
Ale ani mne to nekomunikuje, teda diagnostika spravit ide ale ked pripojim na CAN tak sa mi v pristrojovej deske objavy chyba c. teraz neviem ale nieco na sposob ze CAN komunikacia po jednom kabli.
Tak uz sa mi konecne podarilo rozbehat ten horny display :D Dostal som par rad priamo od technika kde robia radia.Jedno z rad bola ze mam skusit znova prekodovat GATEWAY tym istym kodom.Chcel som to este dnes skusit uz som mal pusteny VAG a Gateway a kodovanie a hovorim si este pripojim radio na CAN a potom to prekodujem.Po pripojeni radia sa zrazu zobrazil aj horny displey a vsetko ukazuje :) V sobotu to neslo dnes zrazu ano.Nechapem ale som rad ze to ide :D
Bobik ak by si chcel ten meil mozem poslat alebo kontakt na toho pana posli mu tie cisla radia a on Ti povie ci to dokaze komunikovat po CANe.Bol velmi ochotny.
-_-
to jsou věci ???
-_-
jj urcite budu rad, jestli muzes tak na 1tomaskucera@seznam.cz
:)-_-
Zdravím.
Mám také zatím jen dobré zkušenosti s tímhle rádiem. Nejvíc oceňuji funkci "GALA". Jinak k tomu resetování - přikláním se k názoru OloZX6R. Zdá se, že piny ve svorkovnicích do sebe vzájemně špatně zapadají - nejsou dobře zaaretovány a vyjíždějí, nebo je pin špatně nalisován na vodič (přes izolaci -stává se!). Zároveň může být stejná chyba na druhém konci vodiče (napájecí vodiče), bohužel ale nevím kde ten konec hledat :unsure:
no, ja jsem s funkcemi radia spokojen mam to v octe, jen mam velmi spatny prijem radia. je tam i fantom napajeni, ale bez neho bych rekl, ze to je lepsi. jeste skusim jinou antenu a pak pujde asi do sveta. pokud by nekdo mel nejakou radu jak to zlepsit, tak sem sni.
Upraveno od mudra
Zdarec. Může mi někdo poradit, jak postupovat se zadáním bez. kódu na symphony 402. V manuálu to nemám a na fóru jsem to nenašel. Dík moc
jak v manuálu nemám? .. v manuálu to určitě je, jen jsi to možná přehlédl, jinak manuál je taky na www.skoda-auto.cz
Ale první předpoklad je, jestli ten koood vůbec máš. Jinak je to snadné, pomocí pamětových tlačítek 1-4 (na rádia) zadaváš postupně všechny čtyři číslice kodu. Taakže když máš kod 1234, tak jednou zmáčkeš paměť 1, davakrát paměť 2, atd.. :D
pak to potvrdíš tuším přidržením symbolu trojůhelníčku (jinak také symbol play),
to je vše...
Ze by to v navodu nebylo??? :p
Dík moc, ale opravdu to v manuálu nemám, manuál mám stáhnutý z netu a nic o kódu se tam nepíše.
