Publikováno Květen 26, 200619 r Tak mě tak napadlo se zeptat těch co mají zkušenosti s dodávkama, kolik to vlastně vůbec jezdí. Důvod proč se ptám - v pondělí jsem jel po strakonické směrem na Prahu, rychlost 150km/h. V dálce jsem viděl, jak z napojovacího pruhu přijíždí nějaká dodávka. Než se rozjel, tak jsem ho dojel na vzdálenost cca. 150m, takže jsem viděl, že je to sanitka Renault Master s blikajícími majáky. Čekal jsem, že mu to víc jak 140km/h nepojede, takže jsem si ještě říkal, že jsem zvědavý, jestli mi (až ho úplně dojedu) uhne z levého pruhu. K mému překvapení, ale ta sanitka nejenom vyrovnala mojí rychlost, ale dokonce mi začala ujíždět. Pochopitelně jsem se nesnažil ho dohonit, protože závodit s blikající sanitkou může jenom blbec, ale jeho rychlost odhaduju na 160-170km/h. Já měl na tachometru stále těch 150km/h a za chvíli mi ta sanitka zmizela z dohledu. Fakt jsem nechápal. Ještě v šoku jsem koukal na stránky Renaultu, tam uvádějí nejsilnější motor pro Mastera 3,0dCi. Tak jsem si říkal, ještě že doba dýchavičných "dvanáctsettrojek" už je dávno pryč.
Květen 26, 200619 r VW Transporter T4 2,5TDI, 170km/h a je jedno jestli prázdná (2.000kg) nebo plná. Mazel:
Květen 26, 200619 r Jezdil jsem s pětirychlostním Ivecem Daily a tam to bylo jen těsně pod 140 z mírného kopečka. Ale třeba Sprintery nebo Transportery lítají dost. Ty jsem byl schopnej předjet, jenom když si tam šofér psal smsku
Květen 26, 200619 r Tak to me jednou do kopce tlacila nejaka dodavka od Mercedesu Silena krabice, ktera musela mit brutus odpor vzduchu a i kdyz jsem mel na otackomeru asi 16 tisic otacek, tak jsem ho mel asi 10cm za prdeli Taky jsem nechapal Byt to nekde na dalnici, tak by asi stacilo uhnout do vedlejsiho pruhu a facka vzduchu by ho zpomalila, ale takhle si me pekne vychutnaval
Květen 26, 200619 r Vito 112CDi dává 200 tacho a třeba (dnes už pomalu veterán) Chrysler Grand Caravan LE 3.8 V6 měl tacho jen do 160km/h, ale stačil autům i ve 200km/h, jen ta ručička tachometru se chuděra opírala o zarážku až mi jí bylo líto
Květen 26, 200619 r Peugeot Boxer 2.8HDI odzkouseno na dalnici 170Km/h a jeste by trochu dal ale to uz by se mozna vznesl. Samozrejme nebyl nalozenej, pouze ridic a spolujezdec.
Květen 26, 200619 r Já jezdil s 2,0 (ropák) Trafikem a tam s nákladem tak 140 max. Byl docela pohodlnej a pohodovej. Spolehlivej, ždádné závady. Jezdil jsem s tím rád. Pak jsem jezdil ještě s Bestou(nezaměňuj s Destou ) 2,2 D a to byl potrat Po 3 měsících vyhořela komplet elektrika, furt se sraly žárovky, hulila jak darebný kamna. Na tacho byla na 110 značka, že se nesmí jezdit více. Ale naložená taky těch 130-140 jela, ale to za mnou byla doslova tma. A to měla najeto jen pár desítek km. Nakonec ju jeden borec poslal do řeky a zastavil se až o skálu Blb s tím jel kilo v mlze a neznal tu cestu, protože tam jel prvně. A tak zakončila svou neslavnou kariéru roszekaná a utopená včetně nákladu.
Květen 26, 200619 r MB Vito...benzin typ nevim ale 200 neni problem...pak to ale 70 litrovou nadrz vyzere na 400 km...takze na podnikani trosku spatna volba.))
Květen 27, 200619 r MB Vito CDI, Nemecka dalnice 210km/h v 5-ti lidech Ford Transit 2,0TDCI tusim - 160km/h
Květen 27, 200619 r Ľudia, a to tie dodávky majú aj také super jazdné vlastnosti, presné riadenie a dobré brzdy, aby sa s tým mohlo bezpečne tak preháňať po cestách?
Květen 27, 200619 r Autor Ľudia, a to tie dodávky majú aj také super jazdné vlastnosti, presné riadenie a dobré brzdy, aby sa s tým mohlo bezpečne tak preháňať po cestách? V případě sanitky není co řešit a u ostatních věřme, že to samozřejmě zkoušeli někde na prázdných letištích a podobných bezpečných plochách. Jinak maximálky některých dodávek jsou pro mě docela překvapující.
Květen 27, 200619 r Zkouseli jsme sluzebni VW Caravelle T5 2.5 TDi 128kW, 400 N.m., 6st. manual. Max. rychlost na R10 (rovinka u Stary Boleslavi smer MB - lehce do kopce) byla dle tacho 210km/h. Silena masina. Nicmene bezpecny (pro nikoho) to asi nebude. Takze zkusit a dost.
Květen 27, 200619 r starej transit 140 nalozenej, ale trochu mu uchazi turbo ,novej transit 150-160 nalozenej, ale aspon u toho staryho je to o strach, pri bocnim vetru vubec to je pak peknej plavacek, skoro sem dostal morskou nemoc
Květen 27, 200619 r Mercedes sprinter 2.8 cdi - 180koni v pohode 185km/h a to je ta stredne velka varianta sprintera..
Květen 28, 200619 r MB Vito 112 CDI 170km na dálnici.pak se tam pletly ostatní auta,max.výbava, ABS, ASR, 225 Firestone sedělo jak přibitý a brzdy 4 kotouče dostačující. Super.Čau.
Květen 28, 200619 r Diamant: na tý fotce mého T4 uvidíš trochu jiný kola, dále to má příplatkový stabilizátor zadní nápravy a lepší brzdy, samosebou, že s tím nelítám bez patřičných úprav, nejsem blázen ani mladej kluk.
Květen 28, 200619 r renault master jezevcik, tzn ten nejdelsi...mam dojem ze to byl 2,5 dCi 150k a maximalka byla 160 jak nalozenej tak prazdnej
Květen 30, 200619 r To je docela v neprospěch těch kteří jezdíl dodávkou.A neuvědoumují si to ti kteří jsou zvyklí vidět v dodávce před sebou na silnici nepřekonatelnej problém.Mnohdy jsou auta co se týká výkonu srovnatelné.A věřte že pokud to situace umožnuje tak uhybám ke straně aby za mnou měl lepší rozhled na předjetí.I když jedu dle značek /90/ překážím někdy i autobusu někdy i kamionu že ? Někteří si neuvědomují že i dodávka může jet rychle a tak to přede mne na poslední chvíli střihne a myslí si že zastavím nafleku.Pak jsou druzí kteří jedou pomaleji ale jekmile zjistí že je chce předjet dodávka tak bez přemýšlení zrychlí a znemožní předjet.Neuvědomí si že ohrožuje ostatní protože mezitím v protisměru jedou ostatní.Nevidím problém v tom když někdo jede rychle tak at jede dál,blinkrem někdy poděkuje a víc o něm nevím. Pak jsou tací co se lepí před auto nebo to zkouší zezadu pomocí dálkových ale to je k smíchu.Mimo to má dodávka výhodu a to velkou že je větší rozhled .Prostě jsem pro vzájemnou toleranci a respekt. K tomu ale není v žádném případě zapotřebí bodového systému ten nic nevyřeší.
Květen 30, 200619 r Nj, jenže právě s dodávkami velice často lítají mladí nevyřádění kluci, kteří si chtějí v tom jinak nudném zaměstnání užít trochu adrenalinu a firemní auto je pro ně vynikající příležitost pořádně si na silnicích zařádit. A když to náhodou rozstřelí, tak je to firemní a z toho jak známo krev neteče K tomu si spediční firmy, které je zaměstnávají, s předpisy moc těžkou hlavu nedělají, protože nejdůležitější je pro ně vydělat a to znamená co nejvíce zakázek v co nejkratším čase, tedy i co nejvíce najetých km, ať to stojí, co to stojí... no a pak při nás všech ať stojí všichni svatí, ať se na těch silnicích nepozabíjíme
Květen 31, 200619 r Nj, jenže právě s dodávkami velice často lítají mladí nevyřádění kluci, kteří si chtějí v tom jinak nudném zaměstnání užít trochu adrenalinu a firemní auto je pro ně vynikající příležitost pořádně si na silnicích zařádit. A když to náhodou rozstřelí, tak je to firemní a z toho jak známo krev neteče K tomu si spediční firmy, které je zaměstnávají, s předpisy moc těžkou hlavu nedělají, protože nejdůležitější je pro ně vydělat a to znamená co nejvíce zakázek v co nejkratším čase, tedy i co nejvíce najetých km, ať to stojí, co to stojí... no a pak při nás všech ať stojí všichni svatí, ať se na těch silnicích nepozabíjíme komu je co dovoleno tak jedná, a kdopak má tohle na svých bedrech, no přeci naše slavná Policie, ktará umí tak dát radar 50m za ceduli obce anebo kontrolovat žárovky a lékárny...
Červen 1, 200619 r tak tak , obcas tecu co predvadeji tmave mercedy jiste expsresni balikove sluzby, mokro, chcije jak svin a oni po dalnici v koleji plnych vody valej 150... o tom co vyvadej pri snehovych kalamitach radsi ani nemluvit
Červen 2, 200619 r Třeba mají obuto jako Laky, ten taky jede v dešti, kdy ostatní jedou 120, 160 a pohodě.
