Kabel z OII FC nevadí, také ho mám, je stejný.
Já si to teda nechal zapojit a nakódovat od jednoho kluka tady z fóra, ale muselo se tam i něco přepojovat a pod... Máš to zapojené správně? TADY je k zapojení něco popsáno..
aha .. tak pojistku jsem nedělal :)
na kabílky nejsem expert ... byl by tu někdo na dodělání Praha-východ a okolí Nymburk,Pděbrady?
Upraveno od azriel
měl bych dotaz, dneska jsem kvůli tempomatu měnil BCM 086K za 087H (údajně nová a nepoužitá, koupená z fóra) a po načtení jednotky mi hlásí následující chyby a u některých položek "Labels: Redir Fail!"
2 Faults Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
00907 - Intervention load Management
            000 -  -
Stará jednotka měla původní kódování
64980B3808010000002008002C2B08C00040400F60000000020000000000
nová po připojení
64902BBB0C610800000000003C0B0C800F00400F600400002000
Jak poznam, že je zapnutý výrobní režim? Zkusmo jsem nastavil automatické zamykání nad 15km/h a kód byl přijat, ale chybová hláška zůstává stejná. Případně pokud by někdo věděl, jak jednotku nakódovat správně, budu vděčný, výsledky skenu pro starou i novou jednotku jsou přiloženy.
scan086K.txt
scan087H.txt
zkus pvodní kodování nahrát do nové jednotky
Původně jsem tam zkusil vložit celý starý kód, ale při potvrzení to hlásilo, že je různá délka a jestli pokračovat, tak jsem toho raději nechal a že se optám. Odmažu koncové nuly a vyzkouším znovu.
Projdi byty jestli nemáš zapnuté věci co auto nemá.
Vyzkousim, mam jednotlive snimky nastaveni, tak to jeste porovnam. Zatim jsem tam vratil starou, zitra rano potrebuju funkcni zamykani, zitra k veceru vyzkousim. Zatim diky.
Takže jsem porovnal obrázky. A i když jsem dal stejnou výbavu pomocích zaškrtávacích políček, teď koukám, že se liší hodnoty některých bitů. Např.
bajt 10: 086K 08->00001000 LH i CH odskrtnute ; 087H 00->00000000
bajt 19: 086K 00->00000000 vse odskrtnute, 087H 00001111
Jednotky tedy vyměním a zkusím to nakódovat znovu.
Měl bych ještě dotaz, abych to nemusel pořád měnit - jaký je postup na naučení dálky? Je to v případě roomsteru "Adaptation" pro BCM a tam kanály 00 pro reset hodnot a 01 pro zadání počtu ovládání a po uložení je ~15 sekund na naučení jednotlivých ovládání? Co jsem pročítal, tak kanál 01 měl obsahovat hodnotu naučených ovládání, ale i u staré jednotky mám hodnotu 1 a ovládání mám 2.
Myslím ze počet klíčů se nastavuje v immo. pokud se jedna o na kódování klíče jakožto dálky tak hodnota 01 je ze je povolena dálka a s počtem to nemá nic co dělat.
Proste povolis dálku nastavit klíč, vezmes druhy a nastavis zase. Nesmis ale hodnotu změnit na 00.
Tak musim podekovat za navedeni, myslel jsem si (a asi vsichni vime jak to ve vetsine pripadu dopada), ze jsem zkousel stejnou konfiguraci jako u jednotky stare.
Ale ocividne ne, projel jsem bajt po bajtu, naklikal stejnou vybavu, ale nechal rozdilne bity a jednotka je OK. Pokud jsem vylozene zkopiroval kod ze stare, tak jsem mel u BCM chybu "00063 - Back-Up Light Switch (F4)". Jeste tedy musim udelat CAN gateway, na to jsem trosku zapomnel.
Ja jsem prvotni informace k nauceni dalky cerpal odtud http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw-remote-matching.html a tam se prave pise, ze kanal 01 obsahuje pocet naucenych ovladani. Ano, je to pro jine auto a 3 roky stara stranka, ale vzal jsem to jako vychozi bod. Zatim jsem naucil jedno ovladani, ktere jsem mel, zbytek udelam snad dneska.
předchozí příspěvek jsem psal z mobilu a v práci,tak to asi nebylo k pochopení.Zde je postup který by měl fungovat.
Paměť závad musí být prázdná.
Postup přizpůsobenĺ.
-Zapnout zapalovánĺ jednĺm z klíčů
Čĺslo kanálu.
00-PŘIZPŮSOBENÍ, vymazat adaptačnĺ hodnoty
01-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat
celkový počet přizpůsobovaných klĺčů např. 3 ve tvaru 00003.
-Uložit
-Do 3 s po odsouhlasení uložení hodnoty postupně stisknout tlačĺtko ZAMKNI na dálkových ovladačích.
Klíče jsou přizpůsobeny
Pozn. Po ukončení přizpůsobování klĺčů kontrolovat pamět‘ závad, měla by být prázdná.
Mezi jednotlivými ovladači nesmí být prodleva delšĺ než 3 s.
Upraveno od azriel
Super, obě ovládání funkční. Akorát tedy hodnota do kanálu 01 nešla dát jiná než 1, ale když jsem potom namáčkl obě ovládání, tak je to vzalo. Ale teď mám jiný problém. Měnil jsem hodnotu CAN Gateway, abych měl hodnoty 832200 ze staré jednotky (výrobce Škoda, MPV, >=4 dveře a tu poslední volbu si nepamatuju, ta tam už byla). Ještě jsem se podíval do budíku nebo imobilizeru a v adaptaci si nechal zobrazit jednu hodnotu, žádný zápis, pouze zobrazení. No a mám následující chyby:
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10AirbagTB0 H10 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX0174GC6
   Coding: 004230
   Shop #: WSC 13765 790 00126
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SK25.rod
   VCID: 4A90D542ED681F48BF1
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3495RRB406317NPA9G8Q
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 3505RRB406517NPA8PH.
1 Fault Found
12854016 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
          U0423 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 26446 km
                    Date: 2019.14.03
                    Time: 13:23:11
Address 17: Instruments (J285)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5J0 920 811 H    HW: 5J0 920 811 H
   Component: KOMBI         H04 0206
   Serial number: 00000011354059
   Coding: 110A00
   Shop #: WSC 13765 031 00126
   VCID: 2C5CB3DA47DC2178ADD
No ASAM data for: "Unknown" (SK25)
No fault code found.
Dále mám chybu CAN, ale ta tam byla už včera a chtěl jsem ji odstranit nakódováním 83220 dle staré jednotky. Ale stále hlásí
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 087 H
   Component: GW-K-CAN TP20 0022
   Revision: -1------
   Coding: 832200
   VCID: F0E4E7AA23748598515
1 Fault Found
            000 -  -
Může být některá z těchto chyb způsobena tím, že v installation nemám zaškrtnuté všechny volby? Např. tam není zvolený ABS, airbag. Hlavně teď ta chyba s airbagem mě straší.
Ano.
Takže doplnění všech přítomných zařízení na CAN a vymazání chyb airbagu a vše je bez chyb. Mockrát dík! Teď už jenom vydolovat kablík ze spojkového konektoru, ale to budu muset vybojovat sám nebo spíš zajet někam do garáže. Ještě jednou díky.
Přeci jen ještě taková drobnost - neví někdo, kde se nastavuje zpoždění stěračů při ostřiku čelního okna? Aktuálně se s novou jednotkou rozběhnou ihned při zmáčknutí páčky, ostřík začne až když jsou ramena někde v půlce okna.
kanál 14 bit 0 myslim
Mno ja zase mám problem že rapid co mám má asistenta rozjezdu do kopce , ale najk nefunguje :) (tedy podle štitku vybavy ) prosím kterým kanálem se nastavuej sklon spinaní ? děkuji
nevim jak to je přesně ale pochybuju že to určije gyroskop...spíš bych to hledat v abs,esp apod
vikyviky: Já jsem řešil opačný problém, chtěl jsem asistenta vypnout. Nelíbil se mi.
A jestli je Rapid stejný jako FII, tak o tom píšu tady http://forum.skodahome.cz/topic/92862-kódovanie-bcm-u-faceliftu/?p=1844823 a tady http://forum.skodahome.cz/topic/92862-kódovanie-bcm-u-faceliftu/?p=1845056.
A ještě je důležité abys měl v ABSce náklonové čidlo.
píšu o tom tady http://forum.skodahome.cz/topic/92862-kódovanie-bcm-u-faceliftu/?p=1845068
Upraveno od jipol57
Tak bohužel pod kanálem 14 se hlásí "Anti-Theft: Alarm Horn (Country Setting)". V přizpůsobení mám následující volby
post-38132-0-30555700-1394199107_thumb.p
Ještě nějaký tip, která hodnota upravuje prodlevu stěračů při ostřiku? Kódování je po bitech stejné jako u staré jednotky. Případně kolik těch kanálů je, neví někdo? Že bych zkusil ručně vyčíst hodnotu pro všechny kanály a potom porovnal.
Adaptace
To bude asi to samé - mám anglickou verzi a tam je Adaptation -> překlad by mohl být přizpůsobení/adaptace. Dával jsem obrázek všech možností, které v v okně adaptace jsou. Nebyla by přesnější rada? Já to pod ničím nenašel. Díky!
Ahoj, mám BCM 6R7937086M..o té se tady ve vlákně nepsalo ale M je počítám jen novější index .tzn. ta tempomat ani corner mlhovek neumí...je to tak?.....ta musí být na konci  87F  (H atd.) O tempomat mi nejde, mám F2 jen jako auto po městě, ale corner mlhovek by se mi líbilo.
Jo a neexistuje nějakej seznam toho co jednotlivá BCM jednotka umí a neumí nebo se holt musí jít při kódování postupem pokus omyl?
Upraveno od cz pida
Nikdo neví ? :kol-32:
Upraveno od cz pida
Nejsem tedy nejpovolanější osoba a zároveň ten výčet je hodně krátký, ale aspoň něco pro začátek (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%286R%29):
 Central Electronics Control Module
There are 5 Types of Body Control Modules (BCM/J519), only 3 of them support Cruise Control. The installed Type can easily be determined by the Control Module Part Number. Higher equipped Types always include the Options from the lower equipped ones.
    Basis+
        Part Numbers: ***-937-084-***
    Medium+
        Part Numbers: ***-937-085-***
        Supported Features: Central Locking, Anti-Theft-System, Outside Mirror Heating, Seat Heating
    Medium++
        Part Numbers: ***-937-086-***
        Supported Features: Remote Control
    High+
        Part Numbers: ***-937-087-***
        Supported Features: Cruise Control System (CCS), Anti-Theft-System LIN-Databus (for Alarm Horn)
    TBD
        Part Numbers: ***-937-088-***
        Supported Features:
    TBD
        Part Numbers: ***-937-089-***
Co se mlhovek týče bych řekl, že je potřeba 087. Myslím si, že když jsem hledal informace k tempomatu, tak jsem četl, že při corner mlhovkách není třeba jednotku měnit, ale nejsem si úplně jistý, je to už nějaký čas.
