Publikováno Červenec 11, 201015 r Dobry den. mam octaviu 1.9 TDI 66/90 r.v.: 2000. mam takyto problem. pri zaradeni spiatocky mi auto hned zhasne. pri radeni ostatnych prevodovych stupnov je vsetko ok. bude to snimac spiatocky?
Červenec 12, 201015 r Nemám tušení jakou spojitost má spínač zpátečky se zhasnutím motoru, když je tam ten nejjednoduší el. okruh. Ale nic jinýho než vyměnit spínač mě nenapadá.
Červenec 12, 201015 r dela to spinaci skrinka staci vymenit jen ten bilej plastik s kontakty uz sem to delal mockrat a uz nechcipaji
Červenec 13, 201015 r Autor no tak este mam v tom medzery. kde sa konkretne spinacia skrinka nachadza? Upraveno Červenec 13, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Červenec 13, 201015 r Autor ale to by robilo aj pri nastartovani aj pri ostatnych rychlostiach, nie? diagnostika vypisala skrat na kostru Upraveno Červenec 13, 201015 r od nnestor
Červenec 13, 201015 r Odpoj konektor zo spinaca spiatocky a skus cuvat!!!! Ak to bude zdochinat tak spinac je dobry. Vadny spodok spinacky-orech. Cena cca 10 euro. SKRAT NA KOSTRU??? ALE COHO SKRAT??? Napis cislo kod chyby.
Červenec 14, 201015 r Autor takze vadný bol spinač spiatočky. on to hadzal do skratu. variešené... dakujem za odpovede
Květen 17, 201114 r Zdravím zdejší odborníky a prosím o radu. OC, r. 1998, TDI při zařazení zpátečky někdy zdechne motor a zhasnou všechny kontrolky i při zapnutém klíčku přitom světla, stěrače, radio normálně jede, v čem je problém? Pak , když vyřadím a vypnu a zapnu klič, tak to většinou už svití a nastartuje a už je to ok. Dělá to nepravidelně. Děkuji rady. Brett
Květen 17, 201114 r A ta spínačka ma spojitost se zařazením zpátečky? Už se tam s ní kdysi cosi dělalo, myslím se měnila celá.
Květen 18, 201114 r Tak ji zkontroluj jestli není rozsypaná nebo vypálená. Jestli si nevyndával v poslední době startér tak by to mohlo být ono
Květen 18, 201114 r jednou už jsem to řešil na golf IV, ten samej motor...prostě ona nedává jednu 15náctku...zhoď plasty a proměř tu el část... radek
Listopad 30, 201311 r zdravim měl jsem stejnej problem a po výměně toho bilého plastiku s kontakty mi začala svitit oranžová kontrolka airbagu nevi někdo důvod nového problemu?
Květen 2, 201411 r Ahoj všem, Potřeboval bych poradit, při zařazení zpátečky zhasne motor a rozsvítí se kontrolky jako při zapnutí klíčku. Čidlo zpátečky vyměněno za nové, ale problém stále trvá. Pokud odpojím čidlo, vše funguje ok, ale logicky nesvítí světla na couvání, což je nepříjemné. Poradí někdo? Octavia 1, rv. 2000, motor AGR (1.9TDI 66kw) Diky
