Publikováno Červenec 23, 201015 r Zdravím všechny, Octavia II generace přestala vždy táhnout když jsem se dostal na rychlost kolem 100km/h, pak jsem měl problem vyject i menčí stoupání na dálnici. Když se vypne motor tak zas nějakou dobu jela cca k té stovce. Po nějaké době se rozsvítila kontrolka výfukovích plynú a při nastartování to psalo emise do dílny! Dnes jsem byl ve Škodovce a tam mi řekly že to bude turbo cena je 40000kč + práce a nebo oprava 20000kč + práce. Při dotazu na číslo dílu který potřebuji se zaměstnanec cukal:-) nakonec mi napsal na kousek lístku číslo viz foto. bohužel podle toho čísla se mi nedaří nic najít, nevím jestli mi ho napsal schválně špatně... Dá se vyčíst z diagnostiky? Navíc mi to přijde že diagnostika našla další závadu, proč mě o ní neřekl? Prosím o rady, tipy a názory. Díky Luboš
Červenec 23, 201015 r Ahoj, auto by som radsej niekomu kto sa tomu venuje a je sikovnejsi ako mastri zo Skodovky. Auto najprv treba nalogovat cim zistis ako ide turbo. Je to lacnesie ako zistovanie s novym dielom Ak nemas ziadneho znameho pokukaj tu na fore su tu sikovny ludia Este k tomu dielu je to vyfukove potrubie s turbom. Vela stastia.
Červenec 23, 201015 r Autor Díky za reakci, nalogovat to je diagnostika? Známého bohužel nemám Nevíš náhodou o někom šikovném z Prahy 6? Jak jsi přišel na to potrubí? S tím se ve škodovce nepochlubyly...
Červenec 23, 201015 r Ja som zo zapadneho slovenska takze moc kamosov v Prahe nemam Treba napichnut auto, povozit sa a hned zistis ci je turbo k.o. Pri tom cisle dielu co Ti napisal ten mechos treba brat do uvahy ludsky faktor
Červenec 24, 201015 r Autor Kontaktuj nick Garny, má na P6 servis, myslím, že ti to rád opraví Díky za tip, určitě se mu ozvu.
Červenec 24, 201015 r Autor Ja som zo zapadneho slovenska takze moc kamosov v Prahe nemam Treba napichnut auto, povozit sa a hned zistis ci je turbo k.o. Pri tom cisle dielu co Ti napisal ten mechos treba brat do uvahy ludsky faktor Turbo ze začátku funguje normálně, vypne až při větší zátěži. Nevíš co znamená to H v závorce?
Červenec 24, 201015 r Autor Chlapy, vyznáte se někdo v tom výpisu z diagnostiky? Máte někdo zkušenost s repasovaným turbem?
Červenec 25, 201015 r ta první chyba - mělo by stačit turbo vyndat a vyčistit naklápění lopatek. děla to často snad u všech tdi. Chce to taky trošku to auto prohnat a ne to furt podtáčet a šetřit, pak to dělá tohle. Ve škodovce ti řekli že je turbo v háji protože je to pro ně snažší dát jinej díl než se s*át s tim tvým. Osobně bych to ze Škoda "servisu" odvezl co nejrychleji pryč a dal to někam jinam. tu druhou chybu nevím co je
Červenec 25, 201015 r Autor ta první chyba - mělo by stačit turbo vyndat a vyčistit naklápění lopatek. děla to často snad u všech tdi. Chce to taky trošku to auto prohnat a ne to furt podtáčet a šetřit, pak to dělá tohle. Ve škodovce ti řekli že je turbo v háji protože je to pro ně snažší dát jinej díl než se s*át s tim tvým. Osobně bych to ze Škoda "servisu" odvezl co nejrychleji pryč a dal to někam jinam. tu druhou chybu nevím co je No ze škodovky jsem to už odvezl... Napadlo mě spíš jestli není třeba ho nechat někde zrepasovat protože bylo slyšet i houkání v určitých otáčkách. Jinak máš asi pravdu že se stím nechtěj s*át protože mi nechtěl říct ani co s tím turbem je, nabídl opravu za 20000kč Doufám že najdu někoho vstřícnějšího....
Červenec 26, 201015 r Nemá někdo nějaké zkušenosti s tímto. U280 ruční scanner pro čtení a mazání chyb.kódů
