moze mi niekto povedat ako je to s chladicmi u fabie ? viem ze su 3 druhy: maly s ventilatorom, velky s jednym ventilatorom a velky s dvoma ventilatormi. viem ze zalezi od vybavy auta ale zaujimalo by ma ake mate chladice v jednotlivych motorizaciach. ja mam 1,4 16V 55kW s klimou a mam velky s dvoma ventilatormi. zaujimalo by ma ako su na tom ostatne motorizacie ked uz 1,4 ma najvacsi a ake maju potom 1,9TDI a 2,0MPI asi tiez tie najvacsie.
HTP 47kW (Elegance MR05) s klimou - velký s jedním ventilátorem. Chladiče jsou tam vlastně dva za sebou (klima a motor).
Brácha má HTP 40kW (Classic MR03) bez klimy - malý chaladič s jedním ventilátorem.
1.4 50kW r.v.8/2000 bez klimy. Mám malý chladič s jedním ventilátorem.
Od, myslim, MR2005 se zacal davat jeden ventilator, i kdyz je klima...
R.v. 2002, klima - velký + 2 ventilátory.
1,2 HTP 47kW Ambiente MR05 bez klimy - velký s jedním ventilátorem -_-
U Š1050 jsem měl malý s jedním ventilátorem, který měl ještě k tomu vytrženou kabeláž, takže se netočil. A v létě byly horka..... :smich::smich::smich:
hlavně furt nechápu co dělá "chladič" v "podvozku"!!! :doh
Pretoze chladi aj podvozok :smich:
Btw 1.4 74kw + klima - velky s 2 ventilatormi
Původně 1.4 74kW bez klimy - velký chladič jeden ventilátor,
teď + klima - dva chladiče - dvojtá sahara.
kláca: ospravedlnujem sa ti ze to nie je v sekcii motor. myslel som si ze sa nachadzam tam a podal som prispevok a uz bolo neskoro ked som to zistil tak som ho nechcel znova davat do motora. ale keby to admin presunul bol by som rad. u si sypem popol na hlavu -_-
