tak tak, ABS není podmínkou :)
tak to sem rád..takže můžu to tam vklidu zamodit a začít používat říkáte joo:) ;) sem jen zvědavej na spotřebu jaká bude..ted mám dlouhodobej 7,2 tak sem zvědavej..není to žádnej silák motor a už má neco málo za sebou tak uvidíme jak bude dál šlapat:¨)jen doufám, že to enbude dělat velkou paseku s tím cyklovačem..baterku už taky není moc ready..ale zimu ještě vydrží..:)..každopádně díky za infa!!!! :palec2:
Upraveno od joujou
Neni zač, rad som ta spoznal a som aj rad že si ma uvidol do problematiky PicoooZ :D :D
Ja keď som menil maxidot z pola kde kontrolka tempomatu bola krasna na maxik z Roomu tak ma to mrzelo, ale čo uš, nepotrebujem to zásadne vidieť, skôr ako to má Bobík, že mu svieti len keď je tempomat "aktívny". Ale to by chcelo nový štítok budíkov, dúfam že Fidelek už nejak pokročil vo vývoji a že bude schopný vyrobiť kraaasny štítok podla mojich predstáv :D
Na 1,2 HTP určo nesmie byť naštartované aby sa dal nakódovať
tak som to nezvladol a vycestoval k proforovi. ked som videl ako to robi tak som to uz pochopil aj ja.
mal som zlu kabelaz, resp zle napinovany konektor pred tempomatovou packou.
Velmi pekne dakujem Proforovi a Koldovi.
Uz tempomatim a som rad.
Tak som dnes jazdil jak blbecek 50 po meste a ustalene...hehe
chyba mi vizualna spatna vazba. mama maxidot a teda nemam v pristrojovke ledku na tempomat.
napada niekoho kam dat tri ledky?
jedna zapnute a jedna plus a jedna minus.
ja sa tesim ked sa zase stretneme, len si musim poriadne premysliet ako vyuzit kazdu minutu ked uz stravim den s tebou a s autom
Ahoj, mám tempomat bez kabeláže, jde někde sehnat kabeláž???abych to mohl dodělat do auta?? a dá se někde vyzkoušet jestli vůbec fungguje než ho dám do auta???
Jak tak kukám, máš 16V, pohladaj myslím to tu bolo riešené a jedno z riešení bol flash RJ motoru pretože AUB (aspon ta čo mal Bemo) tempomat preoste nevedela
Začínajú dlhé zimné večery, kto nemáte čo robiť a chce sa vám trochu bastliť, tu máte niečo.
Náplň procíku.
Ak by to nechcel programátor zobrať, treba to premenovať na .hex - nešlo mi to v hex formáte pridať.
LEDTMP.txt
Zdravím pánové,měl bych prosbu. Potřebuju kvůli tempomatu flashnout ŘJ Magneti Mareli, je to 6Q1 a 1,4 74Kw nevíte někdo co se tam pak nastavuje?? Sem domluvený s Cosbym ale že si to už nepamatuje co přesně kde a jak. Říkal že se mám s důvěrou obrátit na vás. :feve: Díky
Nic sa tam neflashuje,robi sa tam HW uprava.Robil mi to konkretne Cosby(alebo daky jeho kamarat) a viem ,ze som nic predtym nerobil ziadne flashovanie a ani nic podobne
Jááj móoj a ten súbor čo som si od Teba preposlal bolo čo?
Origo flash z tvojej RJ, samozrejme že ti ten upraveny flash nik neda, jedine že by sme ho išli vyčítať.
HW úprava spočívala...ale nič...
Akoby som teda nic nepovedal :kol-17:
je ti odpustené :) :) :)
ale ved bemo nerobil nic, tak co?
čo nerobil nič?
Kluci, tak sem si hodil taky tempomat na 1,4 mpi..aspon na zkoušku..ale od doby co ho tam mám, tak mi občas před startem motoru neco pípne..a přijde mi jako neco od budíků..a symbol serva(volant s vykřiníkem) mi jakoby nepatrně problikne..a delá to jen od doby co tam je tempomat..tempomat šlape to je v pořádku, jen ten divný zvuk před startem..a myslím že to není pokaždý. nevíte co by to mohlo být??diky ;)
nespojoval bych dohromady, napoví VAG těžko hádat ;)
to profíor, ved on nerobil nis. tak odpovedal spravne. nemozeme vediet co ty vsetko robis....
byla reakce ke mě? vag ukazal jen chybu na spínačce, že tam je asi špatný nejaký konektor který je jakoby na konci klíčku..(samozřejmě ve spínačce ne na klíči):) a nepípá to pokažde. jen někdy :(
No vidíš, to sme chceli vedieť :)
pozri si iv sekcii Vaše Fábie Bemovu Zelenú Naturu, poslednú stranu
byla reakce ke mě? vag ukazal jen chybu na spínačce, že tam je asi špatný nejaký konektor který je jakoby na konci klíčku..(samozřejmě ve spínačce ne na klíči) :) a nepípá to pokažde. jen někdy :(
tak myslíš že to je těma zahnutýma "plýškama" ve spínačce??tak k tomu si netrofnu rozdelat to přeci jen není to sekačka na trávu :) ale každopádně díky za info! :palec2: ale stejně mi přijde divný že to pípá až od doby kdy tam je ten tempomat :(
Upraveno od joujou
Hele mam takovej blbej napad :D tempomat je vlastne jen spinac v lukasu ze ? neslo by udelat hodit normalne nejakej mikrospinac do tlacitek nad radio a vyvest kabelaz aby to pak fungovalo ? pls nekamenujte me moc kdo tomu rozumi
Pred štartom skús proste odmerať napätie na poistke 12 až 16. ak tam bude menej ako 12V tak je chyba v spínačke
jasne sú to v podstate len tlačítka, jednému som tak radil a urobil to bez kúpy lukasu
tempomat tlacitkami bez packy niekto riesil mylsim ze to bola tema tempomat zadara alebo tak nejak.
Kamošovi som tie mikrospínače dokonca narval do origo páčky ;) .
Zospodu páčky je taký plastový kryt, ktorý vylúpneš a môžeš sa realizovať. Trochu problém je natiahnuť ďalej káble, ale dá sa to.
