Nevíte někdo prosím, jak má vypadat kabeláž na tempomat vedoucí ke krtící klapce? Škrtící klapka i řídící jednotka tempomat zvládá, ale stejně to nefunguje, tak tam chybí asi kabeláž :-(
VAG žádnou chybu neukazuje, ukazuje správnou funkci tempomatu
čaues je potrebné pri dorábke tempomatu dať dole palubnú dosku? ako to robia v škodovke? dík
Nikakú inú kabeláž nepotrebuješ.
Ako pozerám podpis, máš 1,2HTP 40kW? Nečítal si príspevky na skorších stranách???
Taktiež treba čítať na stránkach v tejto téme....
super, minus liter na sto km, akurat manik mal inu schemu a trvalo to trochu dlhsie, pristrojovku nedaval dole, ja som spokojny...
:palec2: :palec2: :palec2:
Dotaz: Když jedete na tempomat, a pak vyšlápnete spojku, taky se vám na mžik vyskočí otáčky? Nejvíce je to to znát, když je motor hodně v tahu a pak přijde odlehčení (sešlápnutí spojky) a otáčky vyletí o cca dílek (max.250ot) nahoru (asi než zareaguje elektronika) a pak padají...
Příspěvky jsem čítal. Chci ho ale na autě rozchodit, když to jednotky podporují. Budu měnit škrtící klapku, tak jsem chtěl vědět, jestli náhodou není třeba ještě jiná kabeláž
no niesom sdi istý, môžem dnes skúsiť ale videl by som to na neskoré zopnutie spínača spojky
Spínač spojky spíná...alespon podle hodnot ve VAGu...
Ahojte, mám Fabiu 1,4 44kw namontoval som tempomat a po aktivácii sa objavila chyba: 18045 datovy can-bus pohonu, chýbajúca odozva od elektroniky ZE. Neviete mi poradiť, čo s tým?
Nekomunikuje RJ motoru s BSG - aku mas BSG?
Mám BSG 6Q2937049. Čo s tým? Vďaka.
Skúšal som stlačiť spojku aj v zábere a otáčky nevyskočili. Niečo také si pamätám mi vravel fabka čo má TDI že sa mu deje.
Vymeniť za 6Q1 alebo 6Q0
OK, vďaka. Idem na to :palec2:
Upraveno od igyHan
Ahoj vsetci,
nechcem zakladat novu temu, tak sa pytam tu.
Prosim o pomoc so zapojenim tempomatu. Presiel som tu komplet vsetky temy o tempu, ale nikde som sa nedozvedel napinovanie konektorov. Problem je v tom, ze som si objednal packu aj s kabelazou ale na konci packy mam len 6 kablov bez konektoru do BSG. Konektor som uz zohnal. Moja otazka je:
Ako ho napinovat? Ak spravne rozumiem tej scheme z DP tak :
5.pin z packy prepojit s pinom 2 v XS3 BSG
2.pin z packy prepojit s pinom 5 v XS3 BSG
3.pin z packy prepojit s pinom 6 v XS3 BSG
6.pin z packy prepojit s pinom na brzdovom spinaci, alebo inde k +12V
4. a 7. pin z packy prepojit spolu a potom s pinom 3 v XS3 BSG + z tohoto pinu tahat kabel k T11a/10 ? - su vsetky 3 tieto kable spolocne prepojene? - rozumiem tomu spravne
Vopred vdaka za odpoved.
Upraveno od Marcello333
Nekomplikuj si život. Máš pravděpodobně kabeláž tempomatu určenou pro OI . Vyměň si ji za kabeláž na Fabii
Tak dik za pomoc, ak nejaku mas tak vymenim za moju na O1
Upraveno od makov
Marcello odkial si?
Viem ze to tu niekde bolo ale opakovanie matka mudrosti.
Cely tempomat sa da zbuchat do 1500SK. V cenniku je packa ktora ma lepsiu cenu cca 1050SK.
prikladam aj foto.
Packa 3U0953513D 01C
KONEKTOR DO BSG 6Q0937702A
KONEKTOR DO PACKY 8L0972980
Upraveno od makov
Ahojte, prosim kto mi namontuje tempomat. Som zo Senice.
Vopred dakujem.
Upraveno od alexa
No to budeš mať najbližšie asi Makov-a a ak sa ti chce aj ku nám tak aj ja :D
Potřebuji poradit jaký pin patří do konektoru T11a (pozice 10) v propojovacím boxu na příčné stěně?
Je to pin mini iso samec (viz. obrázek)?
Upraveno od rh+
to neni ono
to neni ono
A co tam tedy patri? Asi tento pin.
Mas pripadne cislo z ETKY?
Mam to rozdelane a tento pin mi chybi. Diky.
Upraveno od rh+
-_-
