Kolik vlastně taková světla stojí?Do fabky by asi víc pasovala ty oválná.
2Mefisto: Pokud se rozhodneš pro ovály - dej sem pak foto.
Já taky uvažuji o oválech a tak jsem si zatím udělal pro první představu,
co by mohlo vypadat lépe (kulaté x oválné), tuto !fotomontáž!: :t
(světla jsou na fotu z Helly.de pro VW Passata)
Tak posuďte sami – samozřejmě by to chtělo vidět in natura.
Co bych ještě uvítal v zapojení “denních světel” je nějaká akustická signalizace.
Dej pokoj,na co další troubení.Co by vlastně mělo být signalizováno?
Ta úzká něco pod 2t,ta co tam mám 2300,-.Do Fabky asi opravdu ta úzká.Jsou to komplet sady s elektrikou,držáky,spojovacím mat.
Možná že to bude opravdu zbytečné, praxe ukáže.
Inspirovalo mne totiž zařízení ASS2, funkce je detailně popsaná: ZDE
Byla by to věc zapojení, vyjímám:
1. Rozsvícení světel je signalizováno krátce akusticky.
2. Po vypnutí automatiky a aby jste, až se opět rozjedete, nezapomněli rozsvítit světla, tak od okamžiku zhasnutí světel při běžícím motoru vydává systém ASS nepřeslechnutelný zvukový signál, který přestane až při opětovném rozsvícení světel pomocí hlavního spínače světel nebo po zastavení motoru. Při opětovném startu motoru je automatická funkce systému ASS obnovena.
To ASS neznám a ani jsem se po denním svícení hlavními světlomety nepídil.U tohoto systému je to třeba vhodné doplnění pro indikaci momentálního stavu.
Při použití sady od Helly je zapínání a vypínání zcela automatické a indikace není třeba.Zapneš zapalování a svítí,vypneš zapalování nebo zapneš hlavní světlomety a nesvítí.
U toho ASS se jedna o to ze kdyz napriklad nekde stojis a na nekoho cekas a vypnes svetla aby nesvitila, coz znamena zapnout svetla otocnym prepinacem a potom je vypnout, tak to troubi aby jsi je nezapomel potom zase zapnout kdyz se rozjedes.
Mě by se línilo, kdyby existoval jen nějaký modul, který mě akusticky upozorní, že mám nastartováno a nesvítím, samotné zapnutí světel si udělám sám, ten signál by byl jen upozornění, cca 5x gongnout a dost.
mikl: Mozna jsem se uz ptal sviti to uz pri zaplem klicku bez startovani.
Me by se libilo, kdyby udelali sadu na octu, ja vymenil mrizky v narazniku za jine se svetlem a pohoda, i kdyz tahokov neni spatny me to nejak netahne <_<
  • 3 měsíce později...
Nazdar, mám namontované asi 2,5 roku denní svícení a nikdy s tím nebyl problém. Teď to ale začalo nějak blbnout, zničeho nic se to vypne. Za poslední týden to udělalo asi 3x. Myslím si že je v háji to relátko, nebo do háje se chystá. :angry:
nemáte někdo podobnou zkušenost?
A od jakýho výrobce to svícení máš, origo ze škodovky?? Myslím že ho před 2,5 lety ještě nedělali,,, :huh:
nene, od molpiru. montoval jsem ho na jaře 04
Nedavno se objevila informace ze Skodovky, ze s relatkama jsou potize, proto se drive namontovane (cca do 05/2006) denni sviceni (relatka) menily za modifikovana relatka - dochazelo presne k tomu, co rikas ty, tedy k vypadkum funkce.
Sice to mas uz dyl, ale treba to souvisi.
asi nesouvisí, když nemá svícení od škodovky, to co říkáš se týkalo série relátek vyrobených v jednom týdnu... ;)
ono je to sice brané od molpiru, ale relé je orig škoda. tak to bude asi ono. nemůžeš zjistit jaké zelé se měnilo za jaké? popřípadě nějaké čísla?
tak to ti nezjistím, byly to normální relátka z tý sady, byl na nich natisknutej kód týdnu výroby a prostě jeden týden stahovali, ale určitě to bylo letos, takže tvůj problém nepřichází v úvahu se spojitostí s tou sadou vadnejch relátek... :ph34r:
No nepotěšil jste mě studente ;)
hele už jsem se tě ptal jednou, ale někde se to tu ztratilo, nebo zapomnělo, ty máš 6 ninju?
Na to jsem už odpovídal, bylo to myslím u bobíkova auta...ninju jsem měl, ale v zimě jsem jí prodal...proč?? :o
jen tak já mám 9.
jen tak já mám 9.
já se tenkrát rozhodoval jsetli 6 nebo 9, nakonec vyhrála 6ka, protože jsem jí zrovna sehnal za dobrý prašule... :t a prodal jsem jí kvůli přítelkyni, pořád se bála a nechtěla se mnou ani jezdit... :(
mě do toha zase přítelkyně navedla. pořád byla pro chopry a le já jsem rychlá krev :D a před měsícem si udělala řidičák a teď mi sebere motorku a jezdí si jak drak. <_< dokonale jsem ju přeorientoval z chopra na kapoty. :smich::smich:
  • 10 měsíců později...
Sviceni po otoceni klicku...
tak jsem dneska uplne koukal...kamarad autoeletrikar...mi zapojil denni sviceni...stalo to teda 450kč-..ale nema to chybu...po otoceni klicku mi normalne sviti svetla-potkavaci..a pekne bez zadni casti..jen predek(jako u octavie2)-popr.na prani lze udelat i aby svitili zadni svetla..ale prislo mito zbytecny..rikal ze mi tm zadny zpoždovaci rele davat nebude..protože ty se hodne zahrivaji a odchazeji...je to opravdu mala uprava-ktera trva priblizne 3-5minut ale to vite...za kazdou know-how se dnes plati..jde to udelat na vsechny fabie.....a funguje to normalne jako orig.denni sviceni...pri otoceni klicku se mi rozsviti svetla,po otoceni klicku do "startovaci polohy-zhasnou-a hned jak pustite klicek-motor nabehl- tak zase nabehnou...a fungujou i popř.nasilném chcipnuti motoru.kdyz prijde noc..otocim standartne vypinacem-rozviti se palubovka...svetla -zadni atd.sviti nomalne standartne...kdo budete mit zajem napiste soukromou zpravu...a napisu vam na nej kontakt.. nechapu proc platit 1500za orig.denni sviceni od skodovky...a rikal jsem si 450kč?to uz me nevytrhne...
Upraveno od petrpetr
Bohužel legislativně pouze přední potkáváčky nejsou správně. A co se týče zapojení, máš to podle origo schémat, jen nekompletní. Dohromady jeden jedinej drát. Cca max. 20kč. :( Tohle jsem měl taky, kompletní, ale raději jsem dal rele.
tak tak je to v DP ako origo a zrejme ta len oblafol že ako ti to lacno urobi...
