Květen 25, 201213 r To je elegantní řešení, dnes jsem to viděl naživo. A pročpak to chceš bez automatiky? Jednoduše napojíš jeden vodič na potkávačky, zbytek na baterku a o nic víc se nestaráš, ideální řešení. Na přepínač se vykašli. Jinak na vyndávání se používají vypichováky.
Květen 25, 201213 r Prosím vás, nevíte někdo, jak se vyndavaj ty piny z tý svorkovnice u přepínače světel? Teď jsem si s tím hrál a nepřišel jsem na to. Nechci za to zarvat, abych něco nezničil. Odjistíš černou záklopku zvnějšku a vypichovákem vypíchneš pin. Pěkně se to píše, hůře dělá Chce to praxi .
Květen 25, 201213 r Ty černý záklopky se asi maj zvednout, že jo. A ten vypichovák se dá sehnat kde? Nemáš třeba int. odkaz? Moc díky.
Květen 25, 201213 r To je elegantní řešení, dnes jsem to viděl naživo. A pročpak to chceš bez automatiky? Jednoduše napojíš jeden vodič na potkávačky, zbytek na baterku a o nic víc se nestaráš, ideální řešení. Na přepínač se vykašli. Jinak na vyndávání se používají vypichováky. Přijde mi zbytečný tam něco přidávat (dráty, relé) když je to defakto hotový a jenom se přehodí jeden pin.
Květen 25, 201213 r Budeš potřebovat vypichovák na ISO piny. Levná záležitost to není, ale pokud potřebuješ pár věcí na autě udělat, bez nic se nehneš. např. tady http://www.bmshop.eu...imani-pinu-iso/ Je to první co mi strejda google vyhodil, ale alespoň víš v jakých relacích se to pohybuje. Pak ještě existují miniISO piny a aby toho nebylo málo jsou pak ještě pidi piny (neznám oficiální název) ty vypichuju jehlou nebo malými nůžkami. Přepinovat se musí bílo/žlutý kabel z 8/NL na 3/TFL. Vyndáš spínač světel, sundáš svorkovnice, posuneš pojistku proti vyklepání, vypíchneš a zasuneš do nové pozice. Montáž se provede v opačném pořadí Pak by bylo asi také vhodné dát slabší pojistku 65 z 15A na 5A třeba. Já mám denní vedle mlhovek (viz str. 7 tohoto tématu http://forum.skodaho...09#entry1395909 ) tudíž s denníma z F2RS nemám přímou zkušenost. Ale tady určitě poradí... Upraveno Květen 25, 201213 r od Drewie
Květen 25, 201213 r havraneek: připomíná mi to vtip: Pacient: Pane doktore, někdy mám pocit, že mě všichni přehlížejí. Lékař: Další, prosím. Co třeba ty co mám já (viz odkaz na 7 stranu tohoto tématu v mém předchozím plříspěvku)
Květen 25, 201213 r Drewie: Díky moc, za ten vypichovák, to je pálka. Zkusím, jestli mi ho nepůjčej v servisu. Máš dobrou SPZ na autě. Takovou máš opravdu, nebo jsi si jí udělal jenom na tu fotku?
Květen 26, 201213 r Drewie:...Máš dobrou SPZ na autě. Takovou máš opravdu, nebo jsi si jí udělal jenom na tu fotku? Si tu fotku rozklikni na velkou a prohlídni - pravý jsou jen ty 3H, zbytek je "fotokrám"...
Květen 26, 201213 r Asi sú blbý, Manitou666 - vždyť tam nic nepřidáváš, žádné relé, prostě zapojíš dráty a finito. Jednodušeji to už snad ani nejde...
Květen 26, 201213 r sem netušil, že moje SPZ je podrobována takovým analýzám Jsem trochu hračička, ale vypadá líp, když tam něco an té SPZ je, než když přes to někdo prdne bílej obdélník. Manitou666: jen doufám, že když se náhodou dostaneš k tomu přepinování, tak si i vyměníš ty světla v tom nárazníku - chci tu vidět fotku! Mlhovky jako denní je hovadina, to nemusíš svítit vůbec - a PaCh si opravdu tohohle všímají.
Květen 27, 201213 r přesně to jsem myslel, víc info co s těmi světly je v sekci exteriér - mlhovky na RS
Květen 27, 201213 r http://www.obautodily.cz/skoda_fabia_led_svetla_s_originalnimi_plasty_04_08-603ps001
Květen 28, 201213 r Ahoj odborníci. Chtěl bych se zeptat, jestli nejde nějak upravit přepínač světel na F1. Když se zapínaj přední mlhovky tak se musí nejprve otočit 1x doprava na parkovačky a potom 1x povytáhnout. Chtěl bych, aby to šlo rovnou povytáhnout a rozsvítily se jen přední mlhovky bez parkovaček. Chtěl bych v mlhovkách vyměnit žárovky za LED a používat je jako denní svícení. Už jsem tak několik Fábek viděl. Všem díky za případnou radu. Bože! Lidová tvořivost nezná mezí!
Červen 16, 201213 r Zdravím chlapi. Přicházím s prosbou, najde se tu někdo ze středních Čech (Kladno, Rakovník,Praha-záp.,), kdo by mi pomohl s kompletní montáží denního LED svícení na F1 (2005)? Několik fotek se mi v tomto vlákně líbí, mám mlhovky, takže asi nějaké do té mřížky vedle. Nechám si doporučit kvůli snadné a vyzkoušené montáži. Světla buď koupím já, nebo Vy a cenu za montáž respektuji. Pokud je někdo ochotný a baví ho tyto věci, nechť mi písne SZ i s cenovou nabídkou. Předem děkuji za nabídky, sám toho nejsem schopen
Červen 16, 201213 r Už jsem jich několik dělal, jestli jsi ochoten zajít až do Mladé Boleslavi... V případě zájmu to probereme mailem (SZ).
Červen 29, 201213 r Tak jelikož se mi teď denní svícení ztratilo i s krytkami mlhovek, tak mě napadá, zda to máte někdo nějak řešeno proti "snadnému" odcizení?
Červen 29, 201213 r Světla byly v krytkách a krytky do nárazníku. Asi s tím nic zásadního nevymyslím.
Červen 29, 201213 r já mám světla přišroubována v plastu nárazníku, do mřížek jsem udělal jen zářezy aby šly přes ty plechové držáky světel nasadit
Červen 30, 201213 r jojo, já mám taky světla přidělaná k autu ne k mřížkám.. Stačí si to tu trochu pročíst, je tu pár nápadů jak to přidělat, aby to nešlo jen tak odendat.
Červenec 11, 201213 r Ahoj, mám FII, 1,4TDi 59kW, r.v.2008. Chtěl bych se zeptat jestli už někdo montoval denní osvětlení LED místo kulatých mlhovek. Žádné mlhovky nemám, je tam pouze krytka. A tak jsem chtěl koupit nové krytky s kulatou dírou a LED pro denní svícení. Na F I toho je spousta, ale na FII nic nemohu najít. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
Červenec 11, 201213 r Nemohu sehnat žádně LED světlomety, všechny mají prům. 70 nebo 90mm. Otvor pro kulaté mlhovky 80mm. Tak nevím jestli jsem špatně měřil nebo co.
