Publikováno Září 15, 201015 r Zdravím všechny místní Jsem tu nový, takže prvně všem čao a mnoho radosti s Vašima mazlama:) Chtěl bych Vás požadát o radu k čemu slouží kabel v kufru za zástěnou na levé straně u Octavia 1 combi Tour. Kabel sem dole vyfotil, jedná se asi o napájení podle barev a plastová svorkovnice ale nevím čeho? Díky za rady
Září 15, 201015 r Autor No jasný o tem žádná, že přeměřit, ale napadlo me jestli někdo neví k čemu je to napájení, jestli třeba cd changer nebo tak něco...netuším.. Zásuvka je instalovaná takže k ní to nebude.
Září 16, 201015 r Autor Tak nikdo žádnej nápad??? Dneska sem se dověděl, že údjaně podobný napájení k NĚČEMU bylo viděno ve Feldě a taky jen na jedný straně ale bez toho plastu jen kabely... nejni to ověřený a klidně to tam mohlo být dodělaný třeba taky, kdo ví...u sebe ja nevím stále:)
Září 21, 201015 r Originál kabely v interiéru jsou motaný do "chlupatý" textilní pásky, ta Tvoje je plastová, to je asi něco dodělávánýho. Má ta svorkovnice číslo dílu?
Září 21, 201015 r Autor Mno jelikož je to auto starý rok a mám ho doma jenom já a kromě ovládání dálky centrálu se na něm v elektrice vůbec nic nedělalo, tak nevím co by to mohlo bejt. Ale je fakt, že si nejsem jistej, jestli tam ten kabel byl i před tou montáží dálky to bych kecal, tudíž je to možný, že by to bylo třeba na odskok kufru, kterej se nezapojoval???. Nechával sem si to dělat takže nevím. Origo číslo na něm není...Takže bys na to kápnul???
Září 22, 201015 r a jaké máš otvírání nádrže, já mám ještě tlačíko na palubce, není to zbytek po el. otvírání nádrže u trumfu ?
Září 22, 201015 r Autor Nádrž je normálně elektricky ovládaná, od toho to nebude, nehledě na to že nádrž a víčko k ní je na pravé straně tohle je nalevo za řidičem.
Září 23, 201015 r osvětlení kufru ? já ho mám např. taky odpojený, protože mám led osvětlení kufru.... Upraveno Září 23, 201015 r od HanyZ
Září 24, 201015 r Autor Osvětlení kufru je normálně zapojené, na autě se krom toho ovládání centrálu nic neměnilo...zkoušel sem to hledat jinde a nic sem nenašel. Tak jestli to souvisi s tou dálkou (třeba ten odskok) nebo netuším...napájéni changeru je blbina???
Září 25, 201015 r jak rekl Drewie, original veci jsou omatany textilni lepenkou a maji cislo, tohle bude neco dodelavanyho, takze neco k centralu
Září 26, 201015 r zapoj voltmetr, zamkni odemkni auto a sleduj, co bude dělat napětí... může to být příprava na odskok kufru např.
