Publikováno Září 19, 201015 r Ahoj. Už pred pól rokom sa mi objavila závada na štartri. Po otočení kľúčikom len cvaká, niekedy sa pretočí po 2 pretočení kľúčikom inokedy ani na 20-ty krát. Závada je len občasná, niekedy len 1 - 2 x za týždeň. Inokedy funguje bez problémov. Štartér som rozobral, riadne som ho premazal, keďže sa mi zdali byť uhlíky trocha opotrebované, vymenil som celý držiak s uhlíkmi. Závada žiaľ naďalej pretrváva, hoci len sporadicky. Podarí sa mi auto naštartovať, keď pootočím kľúčikom, štartér cvakne, zaradím rýchlosť auto pohnem a hneď naskočí, stačí mu trocha pomôcť. Kde by mohla byť závada ? Pri rozobratí som na štartri nevidel žiadnu poruchu. (povolený drôt a pod.) Upraveno Září 26, 201113 r od bobocop
Říjen 31, 201014 r Autor Už mi asi ostáva vymeniť len púzdra štartra, alebo aj elektromagnetický spínač. (Nie som si však istý, či má vplyv aj na roztočenie rotora elektr. magnet. spínač, alebo slúži len na vysunutie pastorku.
Říjen 31, 201014 r Je špatná elektromagnetická cívka co zasouvá pastorek jsou v ní totiž kontakty který se po zasunutí pastorku spojí a roztočí startér. U tebe sice zasouvá ale právě ty kontakty nespojuje.tudíž to cvakání.
Říjen 31, 201014 r Autor ďakujem za odpoveď, predpokladal som, že bude chyba tam, keď som už uhlíky vymenil a nič, pre istotu vymením na ňom aj púzdro a dúfam, že už bude pokoj.
Říjen 31, 201014 r Tak hlavně že to není nic horšího je to právě v těch kontaktech tam se to opálí pak se to nespojí a neroztočí.Když už bude venku tak dej ty nový futra(kluzná ložiska) namaž to. Budeš mít zas na nějakou dobu klid.
Listopad 25, 201014 r Autor Tak dlho som kľud nemal, porucha stále pretrváva, vymenil som aj spínač štartra spolu s puzdrami na rotor a nič. Dnes ma skoro šľak trafil keď len začal cvakať. Mám pocit, že ten štarter nevládze pretočiť, keď tam hodím rýchlosť, spustím štartovanie a pohýbem autom, štartér sa roztočí. Máte ešte dáke návrhy čo by to mohlo byť ???? Už ostáva len rotor alebo stator. Môže mať na toto vplyv aj zotrvačník ??? Upraveno Listopad 25, 201014 r od bobocop
Prosinec 9, 201014 r Hele asi ti moc neporadím, ale alespoň se s tebou podělím o problém, který to dělá mě. Startér se roztočí, ale jen na prázdno, netočí motorem. Po několika pokusech nakonec vždycky tím motorem zatočí. V servise mi to analyzovali jako špatnou volnoběžku. To co ty popisuješ je sice trochu jiná závada, ale alespoň si myslím, že by to v tvým případě neměla být volnoběžka.
Prosinec 9, 201014 r Autor už som to diskutoval v sekcii Felícia, koniec koncov to vypadá na spínačku alebo relé, spínač štartra by som vylúčil a tú voľnobežku asi tiež, neverím že by mi VAG ukázal poruchu
Září 14, 201114 r Autor Odvtedy nič nového, dnes detto problém, skúšal som pripojiť kábel z 30-ky na 50-ku, štartér točil. Keď som ich premostil tak nie. Potom znova fungoval. Chybu vidím v spínači, alebo by bol niekde v štartéry --- skrat, že by kostra prebíjala alebo čo a preto ho netočí ??? Našiel som na tebe štartér na predaj, len ma zarazilo, že z pastorka ešte trčí kovová tyčka. Má to tam byť na 1,6, 55kW ? Lebo ja to nemám. Upraveno Září 14, 201114 r od bobocop
Září 14, 201114 r Rok riesis problem starteru.??? Nebolo bi lacnejsie a vyhodnejsie dat si opravit starter ktori mas v aute jak kupovat druhy starter??? Alebo dat auto do SERVISU alebo autoelektrikarovi na zistenie zavady.
Září 14, 201114 r Autor Dlho som mal pokoj, len zas mi to začalo blbnúť tento týždeň, minimalne polroka dozadu v pohode, chcem ušetriť love, lebo chcem predať auto, ale taketo sa nedá. Chcem novšiu octavku a investovať nechcem.
Září 14, 201114 r INVESTOVAT NECHCEM A ten starter co si sem dal fotku chces ukradnut???:smich: Co spravis ked aj ten novy starter bude robit to iste ako tvoj povodny ???
Září 14, 201114 r Autor Nechcem,len sa mi tá tyčka nepozdáva, ja ju tam nemám, či je teda u mňa chyba, alebo chlap predáva štartér na iný voz. Mimochodom som našiel jedno dobré fórum ohľadom porúch štartra, hádam sa tam už dačo konečne dočítam. FÓRUM Upraveno Září 14, 201114 r od bobocop
Září 20, 201114 r Autor Štarter som zreparoval podľa návodu vo fóre, vymenil púzdra, novú cievku... pekne všetko vyčistil a premazal. Dnes som pri štartovaní počul čudný zvuk, také cvakanie pod prístrojovkou počas štartovania a následne ako štartér natočil motor bolo z neho počuť taký chrapľavý zvuk. Štartér zatiaľ točí OK, viete dakto poradiť ?
Září 21, 201113 r Autor Ahoj, mám fasa problém a už som zúfalý. Už mám dlhodobo problém so štartrom, vymenil som v ňom uhlíky, púzdra, elektr. spínač, všetko prečistil a premazal. Trocha fungoval ale mal divný zvuk, ťažko sa roztočil a pri vrátení sa do pôvodnej polohy vydával občas taký škrípavý zvuk, pri štartovaní spod prístrojovky vychádzal taký cukavý zvuk akoby som mal slabú baterku. Neskôr keď som auto natočil, začali sa kurevsky hýbať otáčky v rozmedzí 1500-2000 a stále, trhalo to autom ako šľak, ledva som na ňom došiel domov. Nahodil som na VAG : Řídící jednotka: 032 906 014 E Komponent: MARELLI 1AVM 2177 1 Nalezeny chyby: 01259 - Rele palivoveho cerpadla (J17) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky Readiness: N/A Potom som chcel naštartovať a hľa, len cvaká. Prúd vyše 12V prechádzal cievkou ale na výstupe už bolo len niečo cez 4V, keď som priamych 12 voltov napojil na výstup, rotor sa nerozkrútil, no fasa aj som prepojil kontakty kombinačkami a nič. Podľa tohoto vypadá, že je v riti ako spínač, tak aj rotor. Viem že sa to nemá kvôli katalyzátoru, ale skúsil som auto roztlačiť a zaradiť rýchlosť a nahodiť motor, a nič, motor nenabehol, kurnik šopa. Predtým na jednom metri chytil. Čo ma však viacej serie, vymenil som rele palivoveho čerpadla a skúsil auto zase len nešťastne roztlačiť a nahodiť motor s rýchlosťou, zase nič. Dačo je v riadnej prdely a VAG mi nič neukazuje. Nejaké rady a nápady ? PLS.
Září 24, 201113 r Autor Dnes som vybral cievku a premeral prechádzanie prúdu, všetko OK, premeral som aj štartér a to takým spôsobom, že som voltmeter dal na + kontakt a druhú časť na kontakt štartra, kde sa pripája cievka, a hľa tam 12 V, takže mi niekde skratuje štartér. Podľa môjho názoru by tam prúd nesmel byť, už len zistiť kde je skrat a čo ho môže spôsobovať.
Září 25, 201113 r Daj si ten starter opravit ODBORNIKOVI alebo firme ktora sa zaobera repasom alternatorov,starterov. LINK: http://www.rmteam.sk/ LINK: http://www.autocentrum-elis.sk/Sluzby.php
Září 25, 201113 r Autor Díky, ale objednal som už nový, nejaký číňák so zárukou 2 roky, ajtak plánujem predať auto, ale z prostého princípu by ma zaujímalo kde na ňom môže byť chyba alebo čo ju môže spôsobovať (napr. prepálené vynutie rotora a pod.). Rozprával som sa s elektrikárom, podľa jeho názoru to vypadá na prepálený rotor resp. jeho vynutie. Upraveno Září 25, 201113 r od bobocop
Září 26, 201113 r Autor Tak vyriešené !!! Štartér - je dobrý - len slabo dotiahnutý prívod + z batérie a nejaká tá oxidácia na svorke!!! TAK BACHA NATO. Štartovanie - chybný zapaľovací modul. Potreba kúpiť nový. Upraveno Září 26, 201113 r od bobocop
